Рыбинск
4083 дня назад
Подскажите по уходу за хромированными деталями, те же крылья например, чем их обработать чтоб не пошла ржа?
2887 дней назад
EEK:Мопеды советские всю дорогу красились т.н. "велосипедной эмалью" - прямо по металлу. Кто где грунт нашёл - это что-то из области фантастики. Дело в том, что на заводе мопеды красили высокотемпературным методом-сначала обсыпали порошком, а затем разогретая краска растекалась. В этом случае грунт действительно не нужен. В наших незаводских условиях-обязателен. AVK:Подскажите по уходу за хромированными деталями, те же крылья например, чем их обработать чтоб не пошла ржа? Мне как-то пришлось заваривать руль (правая дуга от старости отвалилась), а сверху я покрыл место сварки бесцветным лаком (я использовал "Dupli-color"), издали от родного не отличишь. Чтобы минимализировать риск возникновения ржавчины, в том числе на хроме, не стоит мыть мопед мойкой высокого давления или из шланга под давлением. Лучше использовать бутылку и кисточку с длинной ручкой (или на шланг повесить насадку, чтобы поливал как из бутылки). Зимой небольшие пятна ржавчины можно законсервировать до тёплого времени года "МоВилем".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 17:54, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Рыбинск
4083 дня назад
Дмитрий Алхимов:Мне как-то пришлось заваривать руль (правая дуга от старости отвалилась), а сверху я покрыл место сварки бесцветным лаком (я использовал "Dupli-color"), издали от родного не отличишь. Чтобы минимализировать риск возникновения ржавчины, в том числе на хроме, не стоит мыть мопед мойкой высокого давления или из шланга под давлением. Лучше использовать бутылку и кисточку с длинной ручкой (или на шланг повесить насадку, чтобы поливал как из бутылки). Зимой небольшие пятна ржавчины можно законсервировать до тёплого времени года "МоВилем". Дмитрий, спасибо.
Дятлово
4479 дней назад
вопрос к знатокам хороша ли краска фирмы NOVOL?
#85
- 16 июня 2013, воскресенье
4357 дней назад
Добрый день. Имею старенькую Ригу-13. Разобрал для перекраски. Какие, по Вашему мнению, наиболее удачные цветовые сочетания подошли бы для неё? Пока представляю так: рама красная, бензобак и крылья под хром.
35 дней назад
serge, не надо ничего красить под хром. Это пошло, не красиво и ненадёжно. Если очень хочется задуть мопед в 2 цвета, то думается, надо подбирать классические цветовые решения, дабы не шокировать окружающих. Например, чёрная рама и красный обвес, вишнёвая рама + бежевый обвес. Так же очень хорошо смотрятся два разных оттенка одного цвета - коричневый и бежевый, синий и голубой, светло- и тёмнозелёный. Вариантов тьма, только не надо использовать краску под хром, это убожество.
4357 дней назад
Классические сочетания, действительно, самые удачные. Однако мне бы не хотелось повторять их. Изначально, судя по всему, у мопеда были белые крылья и чёрные рама с бензобаком. По-крайней мере, следов перекраски я не заметил. Мне бы хотелось покрасить так, чтобы было видно, что мопед перекрашен на более современный манер. Поэтому я предположил использование краски под хром. Кстати, эта краска выглядит почти как белая, по-крайней мере, издалека. Смотрел фото Риги в интернете, наиболее эффектно, кажется, выглядит красная рама?
- 17 июня 2013, понедельник
4357 дней назад
Что-то вроде этого я себе представлял, только красный цвет более глянцевый. Спасибо за советы, попробую разные сочетания сначала в фотошопе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 08:14, serge: причина не указана)
859 дней назад
Ре90: Красный металлик и серебристый металлик - самое то. Очень эффектно, но главное - не скупиться на окрас, и обращаться в приличную мастерскую. Баллончики - говно.
Москва - для Москвичей!
 Очень хорошо смотрится тринарик под черешню - металлик с серебром! Можно конечно вместо серебра, белый перламутр попробовать! Тоже будет не плохо!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2013 в 12:08, Latgalec: причина не указана)
#93
- 18 июня 2013, вторник
4357 дней назад
Перед покраской нужно удалять предыдущие слои до металла? Пробовал с крылом, снял два слоя (краска плюс грунт) целиком до блеска насадкой на дрель. Или имеет смысл удалять покрытие только там, где оно отваливается, а остальное оставлять?
 Очень часто возникает вопрос совместимости красок.... Поэтому рекомендую зачистить полностью.... Хотя если красишь такой же краской - можно и поверх.... Но всё равно, поверхность надо мелкой наждачкой обработать, иначе краска будет отслаиваться.... То на то и выйдет, так что проще и быстрее насадкой пройтись!
- 12 сентября 2013, четверг
4357 дней назад
Снял старую краску смывкой, затем насадкой для дрели, затем протёр ацетоном. Покрасил из баллончика - сначала грунт, потом неделя сушки, потом краска, потом неделя сушки. После прислонения к стене слезает за милую душу :( Но всё равно лучше, чем было.
#96
35 дней назад
serge, поверх краски имеет смысл задуть лак. Но всё равно прочность не та, что при нормальной покраске.
- 13 сентября 2013, пятница
Калуга
2564 дня назад
serge, нормальный грунт по металлу сохнет от силы 5 часов, обычно через час уже крашу. Грунт пластика примерно также. Нормальная алкидная краска сохнет день на отлип, 2-3 дня на бензин. Если сохнет больше нужен отвердитель - не факт что и через неделю нормально высохнет. Баллончиками если бюджетно красить грунт кери, краска кудо. Прочно, красиво и дешего, но очень тяжело наносить по-человечески кудо без подтеков и расход просто безумный если без подтеков в тонюсенькие слои наносить. Зато смотрится как алкидный мобихел из краскопульта и по прочности одно и то же. Но 2 баллончика на пару крыльев и бак мопедный - проще мобихел купить, одной банки хватит на 2 мопеда (типо верховины-4 где весь мопед в один цвет), когда баллончиков которые дешевле в 5 раз уйдет штук 10 при таком же слое краски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 11:15, (в@рщи]{: причина не указана)
Ростов
3527 дней назад
Я умудлился на риге 16 одним баллончиком покрасить переднее и заднее крыло, бак и защиту цепи, причем в 2 слоя. Краска KUDO молотковая, прямо по ржавчине, 3в1. Красил без грунта, просто зачистил до металла и обезжирил ацетоном. На отлип сохла примерно час. Через день начал собирать, краска держиться плохо, чуть задел отверткой - процарапало до металла, ну я красил для продажи, для такого сойдет, а так из баллончика красить больше не буду, уж лучше банку и краскопульт, в последствии пригодиться еще не раз... Да еще ободок фары красил серебрянкой (хромовый эффект) издали очень даже ничего, вблизи конечно похуже, но все же лучше чем ржа...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 12:09, ComradeV: причина не указана)
#99
Калуга
2564 дня назад
ComradeV, кудовской автоэмали мне 2 баллончика на всю ригу-13 хватало 5 лет назад в 2 слоя. Теперь она вообще жидкое дерьмо с хреновым распылителем. Свойства высохшей краски не изменились, а наносить по-человечески почти невозможно стало. Или я просто отвык от баллончиков уже...
35 дней назад
ComradeV:ну я красил для продажи, для такого сойдет всегда умиляли подобные поступки.
- 26 ноября 2013, вторник
2731 день назад
У меня сохранился мой родимый совдеповский мотошлем. Он сверху из полиэтилена что ли... хотелось бы востановить его пошарпаную поверхность. Кто нибудь знает про современные способы востановления окраса и блеска таких вещей ? Слышал, что есть специальный грунт для пластика, ещё вроде какой то плёнкой обтягивают...но только слухами пользуюсь. Добавлено спустя 43 минутыА может как нибудь огнём оплавить-навести глянец
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 ноября 2013 в 18:43, непоседа: причина не указана)
#102
Стерлитамак
96 дней назад
Если шлем падал, то в полиэтилене могут быть мелкие камушки.Я когда феном грел каску сразу появлялись шероховатости в виде мелких камушков.Пробовал шкуркой полировать забиваеться и от оборотов плавиться полиэтилен.Скоблил шабером сделанным из треугольного напильника,но без фанатизма потом шкуркой не помню 350 или 500.Потом феном строительным, горелкой не пробовал.Более менее на шлем стал похож. Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 6 минут
- 27 ноября 2013, среда
2731 день назад
Сегодня пошарился по автомаляркам... Есть самоклеящееся плёнка на пластик - приклеить и греть феном - растягивать. Получится красиво, но цена от 400 до 2000 руб за метр. Да и не крепкая она на царапины и удары. Есть ещё грунтовка специальная для пластика - однокомпонентная и двух... (с отвердителем) на разлив продают. Ещё в балончиках такая есть. Она отличается от обычной тем, что на изгиб работает. А после обычной краской мона красить и под лак. Тоже красиво, но не крепко. Gened75, да вот тоже думаю лучше просто чуток глянец навести тепловой обработкой и ладно. Так как мне не на выставку и перед девками не выпендриваться, а при эксплуатации всё равно снова падать будет не раз. Ещё в гараже наткнулся на корпус от стабилизатора советского цветного телека. Специально запасал. Он растворяется в ацетоне и становится как сметана. Мы когда то в детстве (при дефиците) делали удилища из тальника, сушили и красили этой сметаной. Получалось лёгкое удилище (по тем временам) и с красивым пластиковым не намокаемым покрытием. Да и покрытие получалось очень крепким на царапины. Вот думаю надо попробовать на каску как ляжет. Если отщёлкиваться не будет, то какого рожна ещё нада ?
#104
- 7 января 2014, вторник
3521 день назад
Покрыто грунтом для пластика, окрашено авто краской и покрыто лаком!
- 15 апреля 2014, вторник
Дятлово
4479 дней назад
помогите с компрессором случилась беда начать покраску включил компрессор он начал набирать давление и когда уже почти набрал нужное давление мотор стал терять обороты и туго работать, но накачку ресивера завершил..потом я почти опустошил ресивер и мотор начал опять запускаться, но не запустился просто погудел и отключился, при повторных попытках запустить его было тоже самое, в чем причина?может конденсаторы пусковые сгорели или напряжение в сети слабое?
#106
- 10 июля 2014, четверг
Нефтегорск
1981 день назад
Привет всем, хочу покрасить мопед дельта в родной белый цвет. Вопрос : какую грунтовку и краску использовать (красить буду при помощи компрессора)? подскажите пожалуйста)
noize:какую грунтовку и краску использовать (красить буду при помощи компрессора)? подскажите пожалуйста)  Какую-какую.... Родную!
От местных производителей!  Мне нравится!
#108
Нефтегорск
1981 день назад
Latgalec: noize:какую грунтовку и краску использовать (красить буду при помощи компрессора)? подскажите пожалуйста)  Какую-какую.... Родную!
От местных производителей!  Мне нравится! Долековато мне будет ехать :D Добавлено спустя 8 минута эта краска и грунтовка подходят друг к другу? не будет подыматься краска? Добавлено спустя 10 минути нормально ляжет на раму?
noize:а эта краска и грунтовка подходят друг к другу? не будет подыматься краска? noize, Посмотри на официальной странице! Кроме того, я не зря сфотографировал растворитель.... Он для этих красок! Не используй 646! noize:Долековато мне будет ехать Ехать прийдется до ближайшего магазина! noize:и нормально ляжет на раму? Как поверхность подготовишь, так и ляжет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2014 в 09:36, Latgalec: причина не указана)
#110
noize, неужели не узнали? Грунт ГФ-021, классика жанра. Если правильно подготовить поверхность то даже через десятилетия отодрать можно только с металлом, или смывкой. Бывает рыжего и светлосерого цветов. Правда есть пара НО. Первое это время сушки, 2-3 дня до полной полимеризации. Если поверх наносится алидная эмаль то сушку можно сократить до 1.5 дней, на солнышке до одного. Второе: нельзя надолго оставлять изделие только под слоем грунта, тем более на дожде. ГФ пористый, легко насасывает влагу, со временем будут проблемы. Краска примерно соответствует нашим ПФ-115. Но я предпочёл бы меламинку МЛ ( автокраски в соответствующх магазинах, как правило не автозапчасти ) с кристаллизатором Изур, Диур ( где продают МЛ в банках всегда есть, +100р флакон на 2 банки ). Без него только температурная сушка. Судя по мехническим свойствам родной краской была МЛ-12 или 15. Сейчас лекго найти МЛ-1110. Например Vika. Стоимость почти равна стомости ПФ без учёта кристаллизатора (. Отзывы о том что Vika плохая краска считаю неуместными. Это если сравнивать с Sikkens. Вполне адекватная краска, очень крепкая после высыхания, хотя не столь блестючая как например Мобихел, по низкой цене. Правда с МЛ + Изур есть одна особеность от которой зависит качество . Расстворитель только Р-1111, сольвент, ксилол. Требования Изура. Это критично именно от этого зависит результат. С другими расстворителями останется отзыв что краска - гуано или не то что ожидали. В общем вот варианты выбора если хотите приблизится к родной. З.Ы. Кстати, Вика до сих пор поддерживает старые линейки цветов, только они сведены к новой системе кодировки. Тут лучше в живую сравнить и посмотреть, на банке всегда капля краски или этикетка достаточно точно отображающая цвет. Многие производители уже не выпускают старые линейки цветов. Собствеенно по этому и ппользуюсь Викой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 июля 2014 в 11:48, krotik: причина не указана)
Нефтегорск
1981 день назад
krotik, спасибо))
#112
- 1 ноября 2014, суббота
576 дней назад
Еще одно не большое видео о покраске пластика
#113
3521 день назад
Ранец, у меня было такое, на холоде, при +5 он не запускался нормально.
