Ремонтируем двигатель V-501
Всё, что с ним связяно.
Герой асфальта
Тамбов
3845 дней назад
Да причем полная, и прокладки посмотри еще.
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
вот возник такой вопрос. точно не знаю в какую тему отнести. Вопрос : как снять магнето с коленвала ?? (надо заменить сальник коленвала) Двигатель V 501 M. на работе мужыки посоветовали с помощью болта ( вкрутить пока не слезет магнето с вала) - пробовал не получилось. даже не знаю есть там резьба или нет. не видно. при вкручивание - болт вкручивался, потом начал прокручиваться как будто резьба сорвана но назад выкрутился нормально.
дайте пожалуйста совет по сьемке магнето.
косованыч
4286 дней назад
Aandrello:
Мужики что-то попутали, так якорь снимается на ЯВЕ, но ни как ни на Карпатах, дай бог, чтобы ты резьбу не запорол.
Aandrello:
Лично я снимаю так:-Прокручиваю магнит слегка постукивая молоточком, но без фанатизма, при небольших ударах, магнит сходит с конуса. Установка назад, требует лишь затяжки болта, молотком НЕ ЗАБИВАТЬ!
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
косованыч:
чуть не вдуплил, постукивать прямо по магниту? а магнит на валу на шпонке держиться?
вот прям сверху стучать ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2011 в 18:01)
косованыч
4286 дней назад
Магнит вращаешь по часовой стрелке и по нему постукиваешь, по той части, где магниты, (темные прямоугольники)
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
спасибо за совет! получилось снять! но чуток другим способом: поставил деревяную наставку со стороны сцепления на вал коленвала, стукнул легонько 4 раза молотком и магнето сошла с конуса)
всем привет у меня вопрос я хочу поменять сальники и подшибники но не на подшибниках не на сальниках не видно обозначений и номеров поскажите плиз или дайте ссылку где можно посмотреть номера заранее спасибо
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
наборы сальников продаются в наборе , только скажи продавцу для какого мопеда. а подшипники померить можно штанген-циркулем или посмотреть в книжке к мопеду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 19:37)
да базару нет что в наборе но я хочу взять швецию или польские
203 2шт. - коленвал
202 2шт. - коробка
100 2шт. - коробка
вот так может быть
косованыч
4286 дней назад
dogg:
203 2шт. - коленвал
202 2шт. - коробка
100 2шт. - коробка
вот так может быть
Вообще-то так и есть, да и продавец товаров мото, должен это знать.
dogg:
да базару нет что в наборе но я хочу взять Швецию или польские
Главное, чтобы вместо Швеции тебе не впарили китайское фуфло, а ты будешь рад. Точнее не Китайское, а наше подпольное.
как все сделаю скину фото
как настроить карбюр
и что за проблема такая если в цылиндр топливо наливашь то заводится а так нехоче .что делать? подскажите пожалйста
там есть заслонка воздуха ее надо закрыть тогда заведется когда прогреется будет плохо работать ее откроеш и все
все поставил подшибники и сальники новые разточил под второй ремонт движку покрасил в черный матовый ща сделаю подставку под движок и буду обкатывать с двумя винтелятарами и с вытежкой
где можно заказать вал переключение скоростей
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2806 дней назад
dogg:
Эта заслонка автоматически открывается при при вращении ручки газа.
димон:
Разбираем все до винтика , промываем и продуваем.Проверь наличие резиночки на игле, и выстави поплавок (уровень)
таким образом что бы поплавок (когда перевернешь низом вверх) стоял строго параллельно плоскости корпуса карбюратора.Собирай все на место теперь винтом холостого хода поднимаешь заслонку таким образом что бы образовалась щель 1,5 -2мм.А винт качества вворачиваем до конца и откручиваешь на 1,5 оборота.
Вот мой блог!
косованыч
4286 дней назад
dogg:
При чем здесь заслонка, если он не заводится летом, а при впрыске в цилиндр, заводится. Здесь проблема в только в карбе. Скорее всего дело в поплавке, нет нужного уровня топлива. Ты с толкоча пробовал заводить? Если с толкача заводится, а с кика нет, то 100% низкий уровень топлива!
Скажите пожалуйста чем отличается двигатель V501 от V501M и какой лучше???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 15:12)
вот у мя к примеру на холодную не заводиться с открытой заслонкой
и с токача так же пока не закроеш ее не заведется
покажите мне пожалуйстак как настраивать зажигание
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
еще одна маленькая проблема:
вот в эту часть надо какая то резинка (что то типа сальника) или прям так "голышом" в вставляется?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2806 дней назад
В этом месте должно стоять резиновое колечко.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2806 дней назад
димон:
А по форуму лень полазить?????Читаем инсрукцию!
Вот мой блог!
ну скинь сылку
косованыч
4286 дней назад
Aandrello:
То что там стоит резинка, это одна проблема, вторая ее достать.
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
косованыч:
вторая ее достать.
ппц, а они хоть в продаже есть??? или что туда можно вставить из подручных материалов?
косованыч
4286 дней назад
Aandrello:
Заменять как-то не приводилось, может достать другой вал? Был бы ты рядом, я бы тебе дал эту резинку.
Aandrello
Днепропетровск
4042 дня назад
Еврика! Поездка на базар обвенчалась успехом, колечко нашел правда с большим трудом (стоит 2 гривны, на русские где то 8-10 рублей). Конечно не уверен, что оно именно для этого вала, но наделось вплотную в картер тоже вставилось с усилием, короче думаю сойдет.
косованыч
4286 дней назад
То что оно немного тоньше, это ничего, главное чтобы оно плотно село и предотвращало течь.
Герой асфальта
Тамбов
3845 дней назад
Логично!!!!
нужно с закрытой заслоной заводить и закрывать е когда не ездишь а прогрееться откроешь это на морозе !!
как звести мопед делта движка в 501м
димон, кикстартером :D
проблема такая кикстартер не работает в смыле прокручмвает
с толкача заводится отлично пока движка не нагреется потом стоит заглушить и завести с толкоча не получается так как прокручивает и тут потм остывает и опять столкача заводится
димон это чо такое ::::????
где
ну что поможите joke
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Владимир Ильин отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 06:06
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
