Вопросы по Д6
вопросы по двигателям серии "Д"
Serg(Rus)
79 дней назад
Вот фото.
Bon44
Курган
4784 дня назад
Serg(Rus)ты зеркало с хомутом покупал, у нас в магазине 5 видов зеркал все парами продаються и все без хомутов как хомут делать незнаю может подскажешь
кот
Киншаса
4425 дней назад
На зеркала подойдёт хомут от крепления седла велосипеда.Иной может и придётся немного подточить.
Serg(Rus)
79 дней назад
В автометизах есть хомуты, по-моему от какой то тяги, я их брал. У меня есть еще заготовки для шампуров из медицинской нержавейки в виде полос, можно и из них сделать.
Smakss
3526 дней назад
Добрый день.. такая проблема, решил перебрать дешку, не открутить гайку звездочки, из нее все вытащил, шестерни заклинил, не открутить гайку никак!Может я что то не так сделал?
smoke Обычным тонкостенным торцевым ключем отлично откручивается, может не в ту сторону крутишь? Обычно достаточно между зубьев воткнуть болт побольше - чтобы уперся в картер и крути себе на здоровье!WD-40 ПОБРЫЗГАЙ!
nsxpro
1802 дня назад
Latgalec:
Да WD-40 многое решает...
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Smakss
3526 дней назад
Естественно прыскал!И не один десяток раз.. если бы решило проблему..
кот
Киншаса
4425 дней назад
Я подтачивал свечной ключ,делая его чуть тоньше и откручивал им гайку.
Smakss
3526 дней назад
Да у меня есть нормальный торцевой ключ, но им не открутить, гайка будто приросла.
smoke Тогда остается координальный метод - метровую трубу на торцевик, либо зубило и молоток! Не думаю, что у тебя там левая резьба.....
МихалСаныч
Вологда
Резьба наверное замята или вал расплющили молотком, придется грубую силу применить
Smakss
3526 дней назад
МихалСаныч:
Если так, то как ее открутить?Если вал расплющен то ее вообще не открутишь!
МихалСаныч
Вологда
Перепиливать дремелем наверное
Smakss:
smoke Чудес не бывает!Тем более с такой "жидкой" гайкой!ПОПРОБУЙ СДВИНУТЬ ГАЙКУ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ И МОЛОТКА!Ну а если не поможет - Снимаешь сцепление и выбиваешь вал вместе с подшипником, звездой и гайкой! Делаешь качественное фото, а дальше будем думать что с тобой делать!
1713 дней назад
Можно попробовать открутить торцевиком, закрутив свечу и ударяя молотком хлёстким ударом по рычагу торцевика, раз 10.
В цилиндр нужно закапать масла.
При этом ведущую звезду не фиксировать, а-то отломишь зубья.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 августа 2013 в 15:03, Orland: причина не указана)
smoke Аха.... Правильно.... Давайте теперь еще и шатун погнем joke Тогда уже проще выбить и заменить новым!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 15:12, Latgalec: Добавил коментарий)
Smakss
3526 дней назад
Orland:
у меня снят поршень..
1713 дней назад
Latgalec:
Это, каким образом? Я же не советую пихать в цилиндр верёвку.
Открутится, может за счёт компрессии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 19:08, Orland: причина не указана)
Orland:
У иных товарищей, от усердия, потом ошметки изолятора по всему картеру летают!
На счет веревки - хорошая идея.... Главное - её мылом не забыть смазать!
1713 дней назад
Latgalec:
Дааа, уж! Какого изолятора?
Я же написал.
Orland:
Orland:
И чего там пробовать - крутить надо! Ибо с рожковым ключем там делать не чего!
Orland:
Да хоть 20.... Кроме травмы ничего из этого не выйдет! Надо выбирать более безопасные пути!(например зафиксировать колесо, но это при условии, что двигатель на раме и одета цепь)
Можно конечно зафиксировать поршень и с помощью свечки...., но автомобильной , с длинной резьбой.... Но и это не самый лучший вариант!
Orland:
Во-во..... по самое не хочу! Еще и гидроударчик по совместительству организуем!
Orland:
Хотел бы я на это посмотреть.... В большинстве случаев бонально начинает буксовать сцепление!
Так что не надо открывать Америку - всё уже давным давно придумано! Smakss, что-то не спешит с фото.... Видать открутил уже втихоря и шифруется!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 19:47, Latgalec: причина не указана)
1713 дней назад
Нафига мне нужен этот спор! scratch
Smakss
3526 дней назад
Latgalec:
:Smakks чего то не спешит с фото
Фото будут, двигатель сейчас в 100 километрах от меня, через пару дней будут фото!Все равно сейчас не имею возможности с ним что-либо сделать
Orland:
Я и так торцевым крутил.
Orland:
Не помогает.
Latgalec:
Двигатель не на раме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 21:22, Smakss: причина не указана)
бРИГАдир
Абакан
4472 дня назад
Кто-нибудь, порадуйте светлой мыслю, что с катушкой "подкова" делать?... Дело такое - в катушке, повредилась вв обмотка, ну там несколько проводков оборвались (неважно как), так вот, можно ли НЕМНОГО раскрутить эту обмотку и вытащить порванные провода или же придётся полностью вв (высоковольтную) обмотку снимать?
И ещё вопрос: как вышеуказанная поломка может повлиять на работу двигателя? (я это спрашиваю, потому что я уже месяц не могу завестись, мопед схватывает или даже заводится на некоторое время и глохнет. Посмотрел многие форумы, пришёл к выводу что дело в катушке, да и искра слабая рассеивается как бинкальский огонь. хоть и яркая, да и потрескивания нет.
Алексей
smoke Проявляется так:
Заводится плохо... Работает на ХХ более-мене... При повороте ручки газа двигатель начинает работать в разнос!(периодически может проскакивать искра с обмотки катушки на массу) Демонтируй ВВ обмотку и переведи зажигание на бобину.
бРИГАдир
Абакан
4472 дня назад
Спасибо, но, уточняющий вопрос: ВВ обмотка вообще не нужна? А с НВ обмотки два провода выводить нужно будет? Просто как я понял, бобины есть на Д-8 , а там с катушки 2 провода выходят.
Алексей
Высоковольтная и низковольнтая обмотка имеет общую точку и выходит она к контактам. Поэтому ВВ обмотку надо полностью удалить.С контактов идет дополнительный провод на бобину. Со второго контакта бобины провод подключаем на массу(иногда масса на бобине уже есть конструктивно). Единственная проблема - свет!
На Д8 второй провод как раз для света!
2442 дня назад
С контактов прерывателя, через доисторический диод Д7Ж, можно подключить ещё более древнюю лампочку, подсвета шкалы лампового радиоприёмника, на 6.3 вольта на ток,примерно 0.3-04 ампера. Более-менее приемлемый свет получается на оборотах двигателя чуть выше средних, на максимальных - горит белым светом и перегорает. Свет в таком случае включают после запуска двигателя.
Anatolij
Белоомут
9 дней назад
Ну не обязательно такой древний диод искать, можно использовать диоды из серии Д226, они ещё попадаются иногда в старой аппаратуре.
Впрочем, я использую диоды 1N4007, извлечённые из вышедшей из строя энергосберегающей лампы.
Есть правда, одна проблема: горят лампы в заднем фонаре. Ставил разные-от 1,5ватт 12В до 4ватт 12В. Хватает максимум на полчаса работы. Может быть в цепь этой лампочки стоить включить дополнительное сопротивление или дроссель?
Правильный ответ
Anatolij:
или дроссель
Тамбов
2819 дней назад
Anatolij:
Можно и сопротивление R=2-5ом.Мощность сопротивления должна быть равна и больше мощности лампочки.Сопротивление ставится последовательно с лампой.
Моя почта: jgor570811@yandex.ru
бРИГАдир
Абакан
4472 дня назад
Стёрся палец!
Сцепление не выжимается!
Думаю сварка исправит дело. Что скажете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 16:59, бРИГАдир: ?)
Алексей
ComradeV
Ростов
3611 дней назад
Можно наварить с последующей обточкой, а можно и изготовить более длинный шток, в который упираеться этот рычажок... У меня он в похожем состоянии, но проблем с выжимом нет...
кот
Киншаса
4425 дней назад
А можно шарик чуть большего d поставить,максимальный d=8мм.Добавлено спустя 6 минутP.S.Подпятник и шток можно изготовить из автомобильного клапана используя болгарку с тонким диском.
ComradeV
Ростов
3611 дней назад
А можно и из сверла, у меня как раз их него...
бРИГАдир
Абакан
4472 дня назад
Да, можно поэкспериментировать, я без тросика катался когда - сцепление ногой выжимал! rofl
Алексей
Еду-Еду
Кувандык
3884 дня назад
Из хвостовика сверла быстро раскатает.
колян
Ижморский
2814 дней назад
какой болт стоит со стороны сцеления тоесть держит маленькую звездочку на коленвау
бРИГАдир
Абакан
4472 дня назад
ComradeV:
Ага, спасибо, я из болта сделал, обрезал его и он идеально подошёл smile Добавлено спустя 27 минутТакой вопрос: завожусь, включаю свет - передний фонарь горит тускло, а задний очень ярко, так и думаешь как бы не перегорел... В чём проблема? (Катушка "подкова", передняя лампочка на 12V, задний фонарь на 6V)
Алексей
← д8э
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 12:59
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 10:19
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 08:27
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
