#202
- 2 августа 2013, пятница
78 дней назад
Вот фото.
#203
Курган
4783 дня назад
Serg(Rus)ты зеркало с хомутом покупал, у нас в магазине 5 видов зеркал все парами продаються и все без хомутов как хомут делать незнаю может подскажешь
#204
Киншаса
4424 дня назад
На зеркала подойдёт хомут от крепления седла велосипеда.Иной может и придётся немного подточить.
#205
78 дней назад
В автометизах есть хомуты, по-моему от какой то тяги, я их брал. У меня есть еще заготовки для шампуров из медицинской нержавейки в виде полос, можно и из них сделать.
#206
- 4 августа 2013, воскресенье
3525 дней назад
Добрый день.. такая проблема, решил перебрать дешку, не открутить гайку звездочки, из нее все вытащил, шестерни заклинил, не открутить гайку никак!Может я что то не так сделал?
#207
 Обычным тонкостенным торцевым ключем отлично откручивается, может не в ту сторону крутишь? Обычно достаточно между зубьев воткнуть болт побольше - чтобы уперся в картер и крути себе на здоровье!WD-40 ПОБРЫЗГАЙ!
#208
1801 день назад
Latgalec:  Обычным тонкостенным торцевым ключем отлично откручивается, может не в ту сторону крутишь? Обычно достаточно между зубьев воткнуть болт побольше - чтобы уперся в картер и крути себе на здоровье!WD-40 ПОБРЫЗГАЙ! Да WD-40 многое решает...
#209
3525 дней назад
Естественно прыскал!И не один десяток раз.. если бы решило проблему..
#210
Киншаса
4424 дня назад
Я подтачивал свечной ключ,делая его чуть тоньше и откручивал им гайку.
#211
- 5 августа 2013, понедельник
3525 дней назад
Да у меня есть нормальный торцевой ключ, но им не открутить, гайка будто приросла.
#212
 Тогда остается координальный метод - метровую трубу на торцевик, либо зубило и молоток! Не думаю, что у тебя там левая резьба.....
#213
Вологда
Резьба наверное замята или вал расплющили молотком, придется грубую силу применить
#214
3525 дней назад
МихалСаныч:Резьба наверное замята или вал расплющили молотком, придется грубую силу применить Если так, то как ее открутить?Если вал расплющен то ее вообще не открутишь!
#215
Вологда
Перепиливать дремелем наверное
#216
Smakss:сли вал расплющен то ее вообще не открутишь!  Чудес не бывает!Тем более с такой "жидкой" гайкой!ПОПРОБУЙ СДВИНУТЬ ГАЙКУ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ И МОЛОТКА!Ну а если не поможет - Снимаешь сцепление и выбиваешь вал вместе с подшипником, звездой и гайкой! Делаешь качественное фото, а дальше будем думать что с тобой делать!
#217
1712 дней назад
Можно попробовать открутить торцевиком, закрутив свечу и ударяя молотком хлёстким ударом по рычагу торцевика, раз 10. В цилиндр нужно закапать масла. При этом ведущую звезду не фиксировать, а-то отломишь зубья.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 августа 2013 в 15:03, Orland: причина не указана)
#218
 Аха.... Правильно.... Давайте теперь еще и шатун погнем  Тогда уже проще выбить и заменить новым!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 15:12, Latgalec: Добавил коментарий)
#219
3525 дней назад
Orland:В цилиндр нужно закапать масла у меня снят поршень..
#220
1712 дней назад
Latgalec:Аха.... Правильно.... Давайте теперь еще и шатун погнем Это, каким образом? Я же не советую пихать в цилиндр верёвку. Открутится, может за счёт компрессии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 19:08, Orland: причина не указана)
#221
Orland:Я же не советую пихать в цилиндр верёвку. У иных товарищей, от усердия, потом ошметки изолятора по всему картеру летают! На счет веревки - хорошая идея.... Главное - её мылом не забыть смазать!
#222
1712 дней назад
Latgalec:ошметки изолятора по всему картеру летают! Дааа, уж! Какого изолятора? Я же написал. Orland:Открутится, может за счёт компрессии.
#223
Orland:Можно попробовать открутить торцевиком, И чего там пробовать - крутить надо! Ибо с рожковым ключем там делать не чего! Orland: закрутив свечу и ударяя молотком хлёстким ударом по рычагу торцевика, раз 10. Да хоть 20.... Кроме травмы ничего из этого не выйдет! Надо выбирать более безопасные пути!(например зафиксировать колесо, но это при условии, что двигатель на раме и одета цепь) Можно конечно зафиксировать поршень и с помощью свечки...., но автомобильной , с длинной резьбой.... Но и это не самый лучший вариант! Orland:В цилиндр нужно закапать масла. Во-во..... по самое не хочу! Еще и гидроударчик по совместительству организуем! Orland:При этом ведущую звезду не фиксировать, а-то отломишь зубья. Хотел бы я на это посмотреть.... В большинстве случаев бонально начинает буксовать сцепление! Так что не надо открывать Америку - всё уже давным давно придумано! Smakss, что-то не спешит с фото.... Видать открутил уже втихоря и шифруется!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 19:47, Latgalec: причина не указана)
#224
1712 дней назад
Нафига мне нужен этот спор!
#225
3525 дней назад
Latgalec::Smakks чего то не спешит с фото Фото будут, двигатель сейчас в 100 километрах от меня, через пару дней будут фото!Все равно сейчас не имею возможности с ним что-либо сделать Orland:: Можно попробовать открутить торцевиком, Я и так торцевым крутил. Orland:ударяя молотком хлёстким ударом по рычагу торцевика, раз 10. Не помогает. Latgalec:Надо выбирать более безопасные пути!(например зафиксировать колесо, но это при условии, что двигатель на раме и одета цепь) Двигатель не на раме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 21:22, Smakss: причина не указана)
#226
- 14 августа 2013, среда
Абакан
4471 день назад
Кто-нибудь, порадуйте светлой мыслю, что с катушкой "подкова" делать?... Дело такое - в катушке, повредилась вв обмотка, ну там несколько проводков оборвались (неважно как), так вот, можно ли НЕМНОГО раскрутить эту обмотку и вытащить порванные провода или же придётся полностью вв (высоковольтную) обмотку снимать? И ещё вопрос: как вышеуказанная поломка может повлиять на работу двигателя? (я это спрашиваю, потому что я уже месяц не могу завестись, мопед схватывает или даже заводится на некоторое время и глохнет. Посмотрел многие форумы, пришёл к выводу что дело в катушке, да и искра слабая рассеивается как бинкальский огонь. хоть и яркая, да и потрескивания нет.
Алексей
#227
 Проявляется так: Заводится плохо... Работает на ХХ более-мене... При повороте ручки газа двигатель начинает работать в разнос!(периодически может проскакивать искра с обмотки катушки на массу) Демонтируй ВВ обмотку и переведи зажигание на бобину.
#228
Абакан
4471 день назад
Спасибо, но, уточняющий вопрос: ВВ обмотка вообще не нужна? А с НВ обмотки два провода выводить нужно будет? Просто как я понял, бобины есть на Д-8 , а там с катушки 2 провода выходят.
Алексей
#229
Высоковольтная и низковольнтая обмотка имеет общую точку и выходит она к контактам. Поэтому ВВ обмотку надо полностью удалить.С контактов идет дополнительный провод на бобину. Со второго контакта бобины провод подключаем на массу(иногда масса на бобине уже есть конструктивно). Единственная проблема - свет! На Д8 второй провод как раз для света!
#230
2441 день назад
С контактов прерывателя, через доисторический диод Д7Ж, можно подключить ещё более древнюю лампочку, подсвета шкалы лампового радиоприёмника, на 6.3 вольта на ток,примерно 0.3-04 ампера. Более-менее приемлемый свет получается на оборотах двигателя чуть выше средних, на максимальных - горит белым светом и перегорает. Свет в таком случае включают после запуска двигателя.
#231
Белоомут
8 дней назад
Ну не обязательно такой древний диод искать, можно использовать диоды из серии Д226, они ещё попадаются иногда в старой аппаратуре. Впрочем, я использую диоды 1N4007, извлечённые из вышедшей из строя энергосберегающей лампы. Есть правда, одна проблема: горят лампы в заднем фонаре. Ставил разные-от 1,5ватт 12В до 4ватт 12В. Хватает максимум на полчаса работы. Может быть в цепь этой лампочки стоить включить дополнительное сопротивление или дроссель?
#232
- 15 августа 2013, четверг
Тамбов
2817 дней назад
Anatolij:Может быть в цепь этой лампочки стоить включить дополнительное сопротивление или дроссель? Можно и сопротивление R=2-5ом.Мощность сопротивления должна быть равна и больше мощности лампочки.Сопротивление ставится последовательно с лампой.
#234
Абакан
4471 день назад
Стёрся палец!
Сцепление не выжимается! Думаю сварка исправит дело. Что скажете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 16:59, бРИГАдир: ?)
Алексей
#235
Ростов
3610 дней назад
Можно наварить с последующей обточкой, а можно и изготовить более длинный шток, в который упираеться этот рычажок... У меня он в похожем состоянии, но проблем с выжимом нет...
#236
Киншаса
4424 дня назад
А можно шарик чуть большего d поставить,максимальный d=8мм.Добавлено спустя 6 минутP.S.Подпятник и шток можно изготовить из автомобильного клапана используя болгарку с тонким диском.
#237
- 16 августа 2013, пятница
Ростов
3610 дней назад
А можно и из сверла, у меня как раз их него...
#238
Абакан
4471 день назад
Да, можно поэкспериментировать, я без тросика катался когда - сцепление ногой выжимал!
Алексей
#239
Кувандык
3883 дня назад
Из хвостовика сверла быстро раскатает.
#240
- 17 августа 2013, суббота
Ижморский
2813 дней назад
какой болт стоит со стороны сцеления тоесть держит маленькую звездочку на коленвау
#241
- 20 августа 2013, вторник
Абакан
4471 день назад
ComradeV:А можно и из сверла, у меня как раз их него... Ага, спасибо, я из болта сделал, обрезал его и он идеально подошёл Добавлено спустя 27 минутТакой вопрос: завожусь, включаю свет - передний фонарь горит тускло, а задний очень ярко, так и думаешь как бы не перегорел... В чём проблема? (Катушка "подкова", передняя лампочка на 12V, задний фонарь на 6V)
Алексей
