Форум
Все форумы Активные темы Сообщения без ответов
Тема: Мотовелосипеды Примус и Шнапс
МихалСаныч
Вологда
Всем привет! На почившем дырчик.су была пара данных мопедов. Автор Александр 1й. Больно их хвалят. Есть может у кого их фото? Что за звери?
Тема: Проблема с ротором и статором
IlyaGuruk996
Дзержинск
120 дней назад
Что это за треск вообще в стоячем состоянии на холостых? подскажите пожалуйста, все закручено хорошо, звук под крышкой генератора, движок работает стабильно.
https://www.youtube.com/shorts/PYoY36LIlBM
P.S. Нашел причину треска, вал кик стартера чуток не встал в паз что ли в картере, я его чуток вглубь подвинул и стало все норм. Но есть вопросик он так и должен "гулять" туда сюда или плотно сидеть внутри? Не возникнет этой проблемы при езде если он выскочит? До этого я не обращал внимания "гуляет он так или нет" такой проблемы не возникало при сборке двигателя
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 мая 2026 в 13:13, IlyaGuruk996: причина не указана)
Тема: Фишка генератора альфа 110 куб. см
Петруша
Гамильтон
33 дня назад
Привет ребята!
В прошлом году летом статор генератора приказал долго жить и пришлось его заменить.
Но вместе с установкой нового статора перестал заряжаться аккумулятор.
И я стал активно закупаться реле регуляторами напряжения, думая, что проблема в них.
А проблема была в фишке генератора -
Пины на фишке папе (с генератора) не соответствовали пинам мамы (жгут) в трёх местах, то есть три пина пришлось переставлять местами.
Вот так я скоротал время этой зимой, сидя в гараже и меняя реле.
Всем хорошего настроения joke
Его Сиятельство Достопочтеннейший Сэр Петруша
Тема: Запчасти Альфаподобных на Ригу
Neko222
Новосибирск
76 дней назад
Добрый вечер, в очередной раз вопросы. Как лучше всего приладить вилку альфы на Ригу (16)? Маятник приладить то вполне просто, расширить под него "трубу" в раме и там дальше благодаря сайлентблокам всё волшебство будет. Просто собирая зондбе мопед из альфы и дельты осталось много не нужных запчастей + мотор, появилась идея в недалёком или далёком будущем, по уже устоявшемуся здесь тренду сделать FMB Ригу (скорее всего опять же как и моя мутант Рига 11 с Ш58 пойдет на растерзание знакомство с по настоящему красивыми мопедами шкедам и как запасная тачанка себе. Ну и как обычно, обожая почитать что-то о мопедах приветствую любые советы, в том числе Дедовские, пару раз они помогали. В течении года или двух буду скидывать прогресс конкретно сюда.Добавлено спустя 27 минутНижняя траверса очевидно выше своим "штырем" чем это есть у советской, но главный камень преткновения - какой у них диаметр? Если одинаковый (что вполне возможно, ибо и у альфы и у риг почти велосипедная рулевая) то вообще шик и через шайбочки и подпил китайской траверсы сверху всё сядет идеально. Если нет, то это прям проблема и прошу поделиться тем как вы (если вы делали) это всё совокупляли вместе
Тема: Поиски запчастей на кроху
Михаил
Бирск
7 дней назад
Всех приветствую! В данный момент нахожусь в поиске рамы и глушителя для ММВЗ "Кроха". Если у кого-то есть эти детали на продажу - отпишите сюда,пожалуйста..
Тема: Диаметр штока оси задней ступицы (барабан) Vento Riva 2 SX?
mymoped
324 дня назад
Здравствуйте!
Планирую поставить переделку на свой VENTO (VMC) RIVA - II Classic, с заднего барабанного тормоза на дисковый, с алиэкспресса. Информации по деталям переделки на заднюю ступицу друзья китайцы не пишут и на вопросы не отвечают, от слова совсем.
Увидел на одном из фото установленную переделку на Vento Riva 2 SX, все встало нормально. В инете про диаметр оси задней ступицы инфы не нашел, а в салонах поставка этого мопеда только под заказ.
Подскажите, какой диаметр штока оси задней ступицы (барабан) у агрегата Vento Riva 2 SX?
Тема: Страница о 2ск моторах в Википедии
Neko222
Новосибирск
76 дней назад
День добрый, недавно обнаржуил что о наших прелестных подобиях на двигатели нет статьи на вики и попытался создать еë.
Двигатели серии Ш и В
Вот что вышло, знающих прошу дополнить или исправить страничку, думаю будет полезна для общего развития не включенных в тему.
Тема: Кареточный мотор на велосипед.
BigMik
82 дня назад
Для "выгуливания" внука пришлось заморочиться с электроприводом на велосипед. Катаемся по лесу на даче, квадроциклами дороги накатали изумительно, так что за раз накатываем по 20+ километров, местами те же квадроциклы дороги раздолбали, там приходится технику перетаскивать на руках, поэтому увеличивать вес аппарата и смещать центровку не хотелось. Поэтому был выбран вариант с кареточным мотором.
"Кареточный
Для езды в режиме ассистента большой ёмкости батареи не требуется, поэтому покупал самую дешёвую на тот момент батарею 13S4P с ёмкостью 14 А/ч. Высадить её хотя бы на половину не удалось ни разу, езжу только в режиме ассистента, в основном 10%, на подъёмах 20%, т.е. кручу педали, а Bafang помогает. В режиме "мопеда" ездить неудобно, "газулька" у него работает в режиме триггера, надо разбираться с настройками.
Надо разбираться с передачами, поскольку ведущая звезда у Бафанга 44 зуба, а штатная была 32, поэтому ехать совсем медленно затруднительно, и желательно поставить полноразмерные крылья, чтобы на двигатель говны не летели.
Тема: Поиск запчасти на Colt2
Mazai
Белокуриха
452 дня назад
Не могу нигде найти рычаг сцепления на Colt 2,подскажите пжлста интернет магазин
Тема: Датчик топлива (Веломотор).
Сергей Еремин
205 дней назад
Здравствуйте, кто-нибудь пытался устанавливать датчик топлива в бензобак веломотора (такие чёрные маленькие бензобаки). Какой использовали? Как его настроить? Спасибо!
Тема: Двигатель на сигму 140 кубов
Ночной гость
485 дней назад
Народ, встал вопрос относительно повышения мощности на Сигме Спорт.
Был выбор между 125 и 140 двигателем, и остановился на 140. Максимальная у них одинаковая (да и она не слишком важна (90 за глаза), а вот динаминка у этого порезвей. Но, по нормальной цене нашёл только сниженим расположением стартера (да для меня электро стартер нужная вещь). Вот возник вопрос, насколько геморройно его поставить, двигатель именно с таким расположением?
Тема: РОГАТОПЕДАЛЬный...
Dizel 40 rus
Калуга
6 дней назад
Здравствуйте! Мы с Сыном сделали скутер с ножными педалями но он меня инвалида без рук по лесу не устроил......(продаю его...,он ВЫСОКИЙ,шустрый 2ух тактник но уже с ножными педалями ГАЗ-ТОРМОЗ под безрукого). За копейки быстро взяли рындван-Орион Грифон....так на его изуродованном бензобаке написано.Не доделал его СЫН в малом отпуске мне этот мопед что-бы ему на фронт больше грибов-яблок присылать... С женой новый двигатель ПОЛНЫЙ АВТОМАТ туда всунули,ножной газ на обе стороны сгородили и я ОТЛИЧНО ПОГОНЯЛ...нормально получилось... Нужно сделать всё нормально, но умелыми руками.КТО ВОЗЬМЁТСЯ делать пишите в личку-договоримся. Жду и советы,предложения. ОЧЕНЬ ЖДУ! Файлы что-то не вставляются...Попробую у себя повесить...забыл всё уже...ИЗВИНЯЙТЕ.
Смотрю инфу только с компа,сенсоры телефона на культи не реагируют.
Тема: Неделя без флуда - и ты скажешь мне "да"!
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Предлагаю ввести на постоянно основе такую практику, как "Неделя без флуда", а для разгрузки устраивать выходные с флудом, блэк-джеком и сиськами.
Вижу, что у многих тут проблема с самоконтролем (у меня, в том числе), потому нужно сформировать какой-то дисциплинарный паттерн среди участников форума, дабы соблюсти баланс между превращением его в болото и вымиранием.
Если есть предложения - пишите.
П.с. я за удаление флуда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2024 в 14:40, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Тема: [РЕШЕНО] На что крепить ввертыш?
Виталий
Горно-Алтайск
656 дней назад
Такое дело,когда чинили резьбу на свече просрали половину, ввертыш держится, но из него серет, какими только фиксаторами мазал-не помогает, у кого был опыт, поделитесь что держит намертво и не выгораетДобавлено спустя 2 минутыP.S все фиксаторы которые я пробовал аыгорели даже термостойкий на 250 градусов
Тема: Неделя без флуда 2.0
Флудерские темы во флуд.
Модератор будет четко следить за соблюдением правил форума а всем нарушителям - бан на усмотрение модератора, максимум до конца недели.
Мат - бан
Оскорбления - бан
Флуд не по теме - бан
Вредные советы, провокации - бан
Вовлечение во флуд - бан
Видите флуд - жмите кнопку "Пожаловаться"
Во ФЛУДе флудить не воспрещается. На главной странице этот флуд не виден.
Правила форума можно почитать тут.
https://www.mopedist.ru/pravila-saita.html
Если большинство ответов будет да, следующая неделя будет неделей без флуда.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 декабря 2024 в 01:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Тема: Удаление флуда
Мотвэ
Дельта
55 дней назад
Кто за то, чтобы удалять мусорные темы типа религиозной и бесконечный флуд двух пожилых людей?
Удалять или не удалять?
Удалять все, что не по теме мопедов
Удалять только срачи Деда с Харитоном
Ничего не удалять
Создать одну помойную тему вместо четырех
Устроить "Неделю без ФЛУДА"
СИСЬКИ
Изменение ответа - разрешено, кто неправильно проголосовал - может переголосовать!
Редактировалось: 6 раз (Последний: 25 ноября 2024 в 19:35, Мослитр: причина не указана)
Тема: Мопед Stingrey
Zeng
692 дня назад
У кого такой же мопед?
Тема: Шайбы в коробку Карпат
Иван
Жуковский
540 дней назад
Уважаемые, подскажите пожалуйста кто где берет шайбы для регулировки коробки?
Тема: Задний тормоз на минике.
Юрий
Пермь
Какой длинны должен быть тросик заднего тормоза, и какой длинны должен быть свободный ход тросика?
Тема: Держатель для телефона
baklan-5000
Кировск
385 дней назад
Хотел бы узнать кто пользуется мобильным телефоном в качестве навигатора у кого какой висит или сумка у меня скутер нет возможности на крепление на руль поделитесь может самодельный держатель кто делал поделитесь фото. Ну или мыслями. До этого был на крепление на круглый руль.
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 17:28
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 17:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 16:47
МихалСаныч отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 15:02
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 09:22
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 08:40
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
