проблема с запуском кикстартер
Nikilov
Кострома
352 дня назад
Здраствуйте можете помочь у меня на квадроцикле стоит двигатель как у альфы (только кпп R=N-1-2-3 рычага сцепления нет) при вкрученной свече кикстартер просто крутится(с усилием) при этом, он не крутит коленвал(только иногда ему это удаётся), а если выкрутить свечу то кикстартер будет более часто крутить коленвал(слышен звук выталкивания воздуха.) при включенной передаче звезда крутиться
Скорее всего уже изношены диски сцепления, вот и буксует корзина.
21 минуту назад
Двигатель получается полуавтомат, выжим сцепления происходит при включении передачи. Возможно, плохо отрегулировано, и сцепление постоянно в выжатом состоянии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 23:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Nikilov
Кострома
352 дня назад
звук при нажатии кикстартера похож на проворачивания кикстартера с выжатым сцеплением
RomZecs
Фурманов
32 дня назад
Было такое, зажевало цепь стартера из за отсутствия одного из башмаков.
Ощущение было будьто втаптываешь кик в глину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 01:34, RomZecs: причина не указана)
Nikilov
Кострома
352 дня назад
за ротор крутиться спокойно
Nikilov:
Так ротор генератора напрямую сидит на цапфе коленвала.
Ты проследи последовательность передачи крутящего момента от зубчатого сектора на валу кик-стартера к коленвалу. Кроме, как в корзине сцепления, больше нигде нет разъединения - везде зубчатое зацепление. Значит и надо искать эту пробуксовку именно там - внутри корзины.
Nikilov
Кострома
352 дня назад
Спасибо
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:13
komandor отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 08:35
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 08:19
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:24
Pedro de Pakas отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 01:37
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 23 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
