- 5 июля 2025, суббота
Кострома
217 дней назад
Здраствуйте можете помочь у меня на квадроцикле стоит двигатель как у альфы (только кпп R=N-1-2-3 рычага сцепления нет) при вкрученной свече кикстартер просто крутится(с усилием) при этом, он не крутит коленвал(только иногда ему это удаётся), а если выкрутить свечу то кикстартер будет более часто крутить коленвал(слышен звук выталкивания воздуха.) при включенной передаче звезда крутиться
Скорее всего уже изношены диски сцепления, вот и буксует корзина.
Двигатель получается полуавтомат, выжим сцепления происходит при включении передачи. Возможно, плохо отрегулировано, и сцепление постоянно в выжатом состоянии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 23:33, Мослитр: причина не указана)
- 6 июля 2025, воскресенье
Кострома
217 дней назад
звук при нажатии кикстартера похож на проворачивания кикстартера с выжатым сцеплением
Фурманов
137 дней назад
Было такое, зажевало цепь стартера из за отсутствия одного из башмаков. Ощущение было будьто втаптываешь кик в глину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2025 в 01:34, RomZecs: причина не указана)
Кострома
217 дней назад
за ротор крутиться спокойно
- 10 июля 2025, четверг
Nikilov:за ротор крутиться спокойно Так ротор генератора напрямую сидит на цапфе коленвала. Ты проследи последовательность передачи крутящего момента от зубчатого сектора на валу кик-стартера к коленвалу. Кроме, как в корзине сцепления, больше нигде нет разъединения - везде зубчатое зацепление. Значит и надо искать эту пробуксовку именно там - внутри корзины.
Кострома
217 дней назад
Спасибо
