- 20 апреля 2025, воскресенье
Анатолий Ш:Вибрационный ручеек и малыш- 40 метров. вот Там же черным по-русски написано, сколько у него производительность. Oбъeмнaя пoдaчa вoды c глубины, л/ч, нe мeнee 40 м — 4З2 Еще одна странность. Haпop, м. — 40 Maкcимaльный нaпop, м. — 60 Длинa кaбeля, м — З2 получается, что нужен удлинитель провода и его розетка будет висеть постоянно во влажной среде. А это не есть хорошо. Розетка должна быть герметичной(условно). И не надо забывать, что этот насос погружной и охлаждается тем, что перекачивает. Теперь смотрим характеристики насоса для Крота. Производительность, м3/ч - 1.5 Максимальный напор, м - 19 Производительность меньше у электрического, примерно в 3 раза(с хвостиком), но давление он дает больше - немногим более двух раз в обычном режиме и втрое больше в пиковом. Замена мотора Крота на более мощный будет адекватной только при сохранении тех же оборотов рабочего колеса насоса. Какие обороты коленвала у Крота и какие у мотора твоего мотоблока? Это главное условие и его надо знать, прежде чем затевать переделку и покупать этот насос. И этот насос "стационарный", а не погружной - ему нужно минимальную длину всасывающего патрубка. Аналогично - только на берегу и с коротким шлангом. Но производительность у него уже 12 кубометров/час - почти в 9 раз больше, чем у насоса для Крота. При 3600 об/мин. Помпа водяная СКАУТ SU-80. Производительность — 45 м³/ч. Зачем тебе такая, пожарную команду организовать хочешь? Анатолий Ш:сколько метров напор, не написано Зато написано с какой глубины берет воду, а это немаловажно для "стационарной" помпы!
341 день назад
Анатолий Ш, ты ж понимаешь что с мотопомпами полив будет золотой?
- 21 апреля 2025, понедельник
На каких 2-х фазах электричество?))) 380в?))) всё б сгорело уже давно))) От воды участок далеко? как сейчас сделан полив? фото в студию)
Анатолий Ш:у мотора 5 лс около 2-3 киловат, а у ручейка 250 ватт. Почему ручеек мощнее? Ручеёк не мощнее, у него давление больше, разберись в величинах для начала. Плунжерный насос домкрата около 700бар даёт, это семь километров напора, если водопроводными терминами. Но поливать им не выйдет, почему-то
242 дня назад
там надо на мои 4 сотки минут 10 Добавлено спустя 1 минуту открытой воды нет. Только водопровод Добавлено спустя 2 минуты проще канеш купить еврокуб и поставить его на высокие ножки, тогда оттуда будет выливаться само под давлением. Но это при моей расторопности я месяц буду делать, а поливать надо уже через неделю
341 день назад
Анатолий Ш:там надо на мои 4 сотки минут 10 тогда чем не устраивает вибрационный насос? Производительности его с избытком
242 дня назад
Bronepoezd78:вибрационный насос малыш я уже юзал для огорода, и ручеек тоже. не позволяет сделать струю- дождь. из него течет, просто как из обычного крана
Если нет водоёма- как из водопровода забирает воду малыш?
341 день назад
Анатолий Ш:не позволяет сделать струю- дождь ставь насосную станцию с мембранным баком для получения нужного давления, хотя зачем все это если поливают теплой водой, так что один хрен ставить еврокуб или бочку.
- 22 апреля 2025, вторник
242 дня назад
andruxxa:как из водопровода забирает воду малыш? у мя стоит железный куб на огороде. к нему шланг из центрального водопровода уже из куба малыш или ручеек воду качает. но чё то как то не оч качает Добавлено спустя 1 минутуBronepoezd78:ставить еврокуб или бочку уголки и арматура кончились. Придётся куда нить ехать. Без прав тяжеловато, но можно
- 23 апреля 2025, среда
Ну значит неисправен. Из ёмкости малыш должен качать как надо, у меня тётка в колодец малыша на верёвке спускает, дождь как надо получается. А там метров 7 глубины точно.
Анатолий Ш:малыш или ручеек воду качает. но чё то как то не оч качает Может быть уже изношен или не исправен клапан на входе в насос. Или под него попал какой-то посторонний предмет: веточка и камушек, пролезший через входное отверстие и там застрявший. Анатолий Ш:уголки и арматура кончились. Найти хорошую кувалду, найти старые ж/б столбы, постучать и добыть добротную советскую арматуру. А дальше сваривать каркас, по типу корзины для мусора из прутьев. Или посмотреть, как сделана "шуховская" радиовышка.
- 24 апреля 2025, четверг
Тамбов
4 дня назад
Советую для полива мотопомпу МП-800. Давно пользуюсь, зверь техника!))
andruxxa:Ну значит неисправен. Из ёмкости малыш должен качать как надо, -из пруда за 40м от участка качали вибрационным-летник весь по стыкам сочился,Петергоф отдыхает...Мож у Вас напруга не айс?У него там критично,вибрировать мелко начинает...
- 25 апреля 2025, пятница
242 дня назад
да, не айс. говорят, на двух фазах из трех висит Добавлено спустя 3 минутыДед:Найти хорошую кувалду тренировочка! Добавлено спустя 5 минут мож, выпрямители какие бывают? выпрямитель с накопителем. Но это дорого Добавлено спустя 6 минут сто тысяч новая. Добавлено спустя 8 минутможет, любая другая мп пойдёт? мп 80,например Добавлено спустя 10 минутвот такая вот есть https://www.avito.ru/voronezh/remont_i_stroitelstvo/zubr_150_lmin_motopompa_benzinovaya_mp-150_4658442964?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJzZUNrSnJxQ3dQUnRaVG43Ijt9i6oD6D8AAAA
На каких 2 фазах из 3? у вас в доме 3 фазы должно быть? 380в? или о чём тут речь?
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa, там, может, три фазы по 110:)
[quote=]мож, выпрямители какие бывают? выпрямитель с накопителем. [/quote]-бывают стабилизаторы.Стабилизировать надо переменку до нормы.Можно автотрансформатором.ЛАТР на 9А подойдёт.
Тамбов
4 дня назад
Анатолий Ш:сто тысяч новая. В чермете покупал по цене металла.
242 дня назад
мне до него 30 км, а прав авто нету. Добавлено спустя 2 минутыandruxxa: в доме 3 фазы должно быть не в доме. По улице ведут 3 фазы. Потому что можно заключить договор с энергосбытом, и в доме будет 360 вольт. Зачем там три фазы на телеграфных этих столбах, я не знаю, но мне мельком сказал один электро монтажник, что у нас какая то проблема с третьей фазой, потому всё страдает. Добавлено спустя 5 минут такой что ли. вотвот Добавлено спустя 6 минутэто старый. а новый вот такой. вотДобавлено спустя 7 минутсредняя цена, как понял, 4500. Так можно просто покруче насос купить, который не страдает от перепадов напряжения.
- 26 апреля 2025, суббота
Анатолий Ш: можно просто покруче насос купить, который не страдает от перепадов напряжения. Весьма частое заблуждение среди людей, не понимающих условия работы сильно нагруженных электродвигателей и вибрационных насосов. При снижении напряжения такие моторы просто горят, потому что у них падают обороты якоря - на этом люди уже много раз попадали. С вибрационными насосами дело не так плохо, но тоже ничего хорошего.
Дед: При снижении напряжения такие моторы просто горят, потому что у них падают обороты якоря
Прошу специалистов растолковать физику процесса. При снижении напряжения уменьшается ток потребления. Тогда почему горят?
Дельта
22 дня назад
Харитон:При снижении напряжения уменьшается ток потребления. Увеличивается, если нагрузку с вала никто не убрал
При неизменной нагруженности падают обороты якоря, из-за этого уменьшается реактивное сопротивление обмоток. Ток в обмотках растет и температура повышается, а охлаждение штатной крыльчаткой при уменьшенных оборотах плохое. Я с этим лично столкнулся, когда работал в сервисном отделе фирмы "Паркет Холл" на выдаче немецких паркетошлифовальных машин Хуммель, Колумбус и Трио в аренду и их обслуживании после возврата. В комплекте к машинам выдавался удлинитель на 10 метров и допускалось применение еще одного такого удлинителя не длинней 10 метров, при сечении жил не менее 2,5 кв. мм. Их мы тоже давали при необходимости, когда арендаторы просили. Когда арендаторами самовольно применялись удлинители с меньшим сечением жил или более разрешенной длины, то моторы машин перегревались - с потемнением на них краски, и даже горели. Мощность у них была не более 2,2 квт и в условиях пониженного напряжения в СНТ Московской области такая порча машин была частой. Что было характерно - в Москве такого ни разу не происходило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2025 в 12:02, Дед: причина не указана)
242 дня назад
выходит, что мотором бензиновым безопаснее. выпрямитель напряжения не спасает от просадки напруги
Анатолий Ш:выпрямитель напряжения не спасает от просадки напруги Скажу больше - выпрямитель не позволит работать ни вибрационному насосу, ни асинхронному мотору - они только на переменном токе работают. Анатолий Ш: мотором бензиновым безопаснее. А в чем может быть предполагаемая опасность? С повышающим трансформатором вполне себе безопасно и его тебе порекомендовали не просто так. Другое дело, что ЛАТР должен по мощности быть с запасом 1,2-1,5 от мощности насоса. Или автоматический стабилизатор, а не ЛАТР. И пользуйся, ни о чем не думай.
Тамбов
4 дня назад
Анатолий Ш: Потому что можно заключить договор с энергосбытом, и в доме будет 360 вольт. Вы представляете сколько это сейчас стоит?)
242 дня назад
Region68:сколько это сейчас стоит?) я - рокфеллелер под глубочайшим прикрытием. чуть не спалился. да да, я свой! ЭТо дорого! вух. прям страшна стало , как дорого Добавлено спустя 3 минутыпойду в эту, как её. Пятерочку. И куплю там кьянти по акции
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2025 в 18:49, Анатолий Ш: причина не указана)
- 27 апреля 2025, воскресенье
можно вибрационнику впараллель по сети подкинуть кондёр микрофарад 60-120-на 400в,но так...как укол в деревянную ногу. Анатолий Ш:И куплю там кьянти -правильный подход!Зачем менять ситуацию-измени своё отношение к ней.Меняйся сам.Тем более,что здоровый мужик должен в неделю выпивать более 2х литров спиртосодержащих напитков-медицина рекомендует даже!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2025 в 23:13, MAGNETO: причина не указана)
7 минут назад
Не сочтите за флуд, хотя он и есть.
А теперь по делу. Обычный дачный участок 6 соток. Периодически вырубали свет на несколько дней и напряжение ближе к ужину проседало ниже 180 ( 3 года назад председатель расторгла старый договор с посредником и подключились напрямую к Ногинску, проблема в общем ушла). В башне сухо мигом, из колодца для полива не натаскаешься. В арсенале СССРовский "Малыш", он же "Ручеёк" и мотопомпа Водолей. У Малыша потребление 300Вт, любого дешевого бензогенератора, а у меня всего 800Вт, хватает выше крыши. Поток более чем достаточный для полива, даже с хорошим запасом. А вот Водолей оказался неудел. Во первых трудности с запуском, вечно нужно наполнять магистраль перед пуском. А после даже на ХХ фигачит как из брандсбойта. Нафига оно надо столько? Только именно что на пожарные нужды. Или по осени бочку с дождевой лень переворачивать, тогда 10 минут мата при запуске и он за 2 минуты её высосет. Угу, мне перевернуть 15 секунд.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 апреля 2025 в 00:32, krotik: причина не указана)
