Насос на мотоблок в сравнении с ручейком
Анатолий Ш
77 дней назад
насос на крот выдает 19 метров напора
https://gazontech.ru/catalog/170/8924/
Вибрационный ручеек и малыш- 40 метров. вот
у меня не очень хорошее электричество в деревне, на двух фазах висит. И ручеек и малыш - их недостаточно для полива, напор маленький.
В ютубе я видал видео, где подобный насос на мотоблок выдает мощную струю.
Так получиться ли у меня при подключении насоса от крота к движку 5 лошадей развить 45 метров давления?Добавлено спустя 2 минутыу мотора 5 лс около 2-3 киловат, а у ручейка 250 ватт. Почему ручеек мощнее?
5ти сильный мотор должен давать в 10 раз большеДобавлено спустя 24 минутыздесь уже чуть помощнее, не 14, а 20 метров напор
https://partsad.ru/pumps/619-nasos-vodyanoj-pompa-nmc-dlya-motoblokov-mkm-3-lander.htmlДобавлено спустя 39 минутвот эта вроде побольше, но надо на нее ещё шестигранный вал и на него вотшкив покупа тьДобавлено спустя 40 минутвот от мотоблока нева, в 4 раза по размеру больше остальных. вотДобавлено спустя 41 минутучто не посмотришь, ничего нет!
https://www.vseinstrumenti.ru/category/pompy-dlya-motoblokov-i-kultivatorov-4351/Добавлено спустя 48 минутhttps://garden-shop.ru/pompa-vodyanaya-skaut-su-80-k-motobloku-ili-mini-traktoru.html
вроде самая мощная из тех. что на шкивах.
Но сколько метров напор, не написано
Анатолий Ш:
Там же черным по-русски написано, сколько у него производительность.
Oбъeмнaя пoдaчa вoды c глубины, л/ч, нe мeнee 40 м — 4З2
Еще одна странность.
Haпop, м. — 40
Maкcимaльный нaпop, м. — 60
Длинa кaбeля, м — З2
получается, что нужен удлинитель провода и его розетка будет висеть постоянно во влажной среде.
А это не есть хорошо.
Розетка должна быть герметичной(условно).
И не надо забывать, что этот насос погружной и охлаждается тем, что перекачивает.
Теперь смотрим характеристики насоса для Крота.
Производительность, м3/ч - 1.5
Максимальный напор, м - 19
Производительность меньше у электрического, примерно в 3 раза(с хвостиком), но давление он дает больше - немногим более двух раз в обычном режиме и втрое больше в пиковом.
Замена мотора Крота на более мощный будет адекватной только при сохранении тех же оборотов рабочего колеса насоса.
Какие обороты коленвала у Крота и какие у мотора твоего мотоблока?
Это главное условие и его надо знать, прежде чем затевать переделку и покупать этот насос.
И этот насос "стационарный", а не погружной - ему нужно минимальную длину всасывающего патрубка.
Анатолий Ш:
Аналогично - только на берегу и с коротким шлангом.
Но производительность у него уже 12 кубометров/час - почти в 9 раз больше, чем у насоса для Крота.
При 3600 об/мин.
Анатолий Ш:
Помпа водяная СКАУТ SU-80.
Производительность — 45 м³/ч.
Зачем тебе такая, пожарную команду организовать хочешь?
Анатолий Ш:
Зато написано с какой глубины берет воду, а это немаловажно для "стационарной" помпы!
Bronepoezd78
176 дней назад
Анатолий Ш, ты ж понимаешь что с мотопомпами полив будет золотой?
На каких 2-х фазах электричество?))) 380в?))) всё б сгорело уже давно))) От воды участок далеко? как сейчас сделан полив? фото в студию)
Анатолий Ш:
Ручеёк не мощнее, у него давление больше, разберись в величинах для начала. Плунжерный насос домкрата около 700бар даёт, это семь километров напора, если водопроводными терминами. Но поливать им не выйдет, почему-то laugh
Анатолий Ш
77 дней назад
Bronepoezd78:
золотой
там надо на мои 4 сотки минут 10Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
От воды участок
открытой воды нет. Только водопроводДобавлено спустя 2 минуты
Bronepoezd78:
золотой
проще канеш купить еврокуб и поставить его на высокие ножки, тогда оттуда будет выливаться само под давлением. Но это при моей расторопности я месяц буду делать, а поливать надо уже через неделю
Bronepoezd78
176 дней назад
Анатолий Ш:
тогда чем не устраивает вибрационный насос? Производительности его с избытком
Анатолий Ш
77 дней назад
Bronepoezd78:
вибрационный насос
малыш я уже юзал для огорода, и ручеек тоже. не позволяет сделать струю- дождь. из него течет, просто как из обычного крана
Если нет водоёма- как из водопровода забирает воду малыш?
Bronepoezd78
176 дней назад
Анатолий Ш:
ставь насосную станцию с мембранным баком для получения нужного давления, хотя зачем все это если поливают теплой водой, так что один хрен ставить еврокуб или бочку.
Анатолий Ш
77 дней назад
andruxxa:
у мя стоит железный куб на огороде. к нему шланг из центрального водопровода уже из куба малыш или ручеек воду качает. но чё то как то не оч качаетДобавлено спустя 1 минуту
Bronepoezd78:
уголки и арматура кончились. Придётся куда нить ехать. Без прав тяжеловато, но можно
Ну значит неисправен. Из ёмкости малыш должен качать как надо, у меня тётка в колодец малыша на верёвке спускает, дождь как надо получается. А там метров 7 глубины точно.
Анатолий Ш:
Может быть уже изношен или не исправен клапан на входе в насос. Или под него попал какой-то посторонний предмет: веточка и камушек, пролезший через входное отверстие и там застрявший.
Анатолий Ш:
Найти хорошую кувалду, найти старые ж/б столбы, постучать и добыть добротную советскую арматуру. А дальше сваривать каркас, по типу корзины для мусора из прутьев. Или посмотреть, как сделана "шуховская" радиовышка.
Region68
Тамбов
Советую для полива мотопомпу МП-800. Давно пользуюсь, зверь техника!))
andruxxa:
-из пруда за 40м от участка качали вибрационным-летник весь по стыкам сочился,Петергоф отдыхает...Мож у Вас напруга не айс?У него там критично,вибрировать мелко начинает...
Анатолий Ш
77 дней назад
MAGNETO:
напруга
да, не айс. говорят, на двух фазах из трех виситДобавлено спустя 3 минуты
тренировочка!Добавлено спустя 5 минут
MAGNETO:
напруга
мож, выпрямители какие бывают? выпрямитель с накопителем. Но это дорогоДобавлено спустя 6 минут
Region68:
МП-800
сто тысяч новая.Добавлено спустя 8 минутможет, любая другая мп пойдёт? мп 80,напримерДобавлено спустя 10 минутвот такая вот есть
https://www.avito.ru/voronezh/remont_i_stroitelstvo/zubr_150_lmin_motopompa_benzinovaya_mp-150_4658442964?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJzZUNrSnJxQ3dQUnRaVG43Ijt9i6oD6D8AAAA
На каких 2 фазах из 3? у вас в доме 3 фазы должно быть? 380в? или о чём тут речь?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
andruxxa, там, может, три фазы по 110:)
[quote=]мож, выпрямители какие бывают? выпрямитель с накопителем. [/quote]-бывают стабилизаторы.Стабилизировать надо переменку до нормы.Можно автотрансформатором.ЛАТР на 9А подойдёт.
Region68
Тамбов
Анатолий Ш:
сто тысяч новая.
В чермете покупал по цене металла.
Анатолий Ш
77 дней назад
Region68:
чермете
мне до него 30 км, а прав авто нету.Добавлено спустя 2 минуты
andruxxa:
не в доме. По улице ведут 3 фазы. Потому что можно заключить договор с энергосбытом, и в доме будет 360 вольт.
Зачем там три фазы на телеграфных этих столбах, я не знаю, но мне мельком сказал один электро монтажник, что у нас какая то проблема с третьей фазой, потому всё страдает.Добавлено спустя 5 минут
MAGNETO:
ЛАТР
такой что ли. вотвотДобавлено спустя 6 минутэто старый.
а новый вот такой. вотДобавлено спустя 7 минутсредняя цена, как понял, 4500. Так можно просто покруче насос купить, который не страдает от перепадов напряжения.
Анатолий Ш:
Весьма частое заблуждение среди людей, не понимающих условия работы сильно нагруженных электродвигателей и вибрационных насосов. При снижении напряжения такие моторы просто горят, потому что у них падают обороты якоря - на этом люди уже много раз попадали. С вибрационными насосами дело не так плохо, но тоже ничего хорошего.
Прошу специалистов растолковать физику процесса.
При снижении напряжения уменьшается ток потребления. Тогда почему горят?
Мотвэ
Дельта
Увеличивается, если нагрузку с вала никто не убрал
Арена флудеаторских боёв
почему горят?
При неизменной нагруженности падают обороты якоря, из-за этого уменьшается реактивное сопротивление обмоток. Ток в обмотках растет и температура повышается, а охлаждение штатной крыльчаткой при уменьшенных оборотах плохое.
Я с этим лично столкнулся, когда работал в сервисном отделе фирмы "Паркет Холл" на выдаче немецких паркетошлифовальных машин Хуммель, Колумбус и Трио в аренду и их обслуживании после возврата. В комплекте к машинам выдавался удлинитель на 10 метров и допускалось применение еще одного такого удлинителя не длинней 10 метров, при сечении жил не менее 2,5 кв. мм. Их мы тоже давали при необходимости, когда арендаторы просили.
Когда арендаторами самовольно применялись удлинители с меньшим сечением жил или более разрешенной длины, то моторы машин перегревались - с потемнением на них краски, и даже горели. Мощность у них была не более 2,2 квт и в условиях пониженного напряжения в СНТ Московской области такая порча машин была частой.
Что было характерно - в Москве такого ни разу не происходило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2025 в 12:02, Дед: причина не указана)
Анатолий Ш
77 дней назад
выходит, что мотором бензиновым безопаснее. выпрямитель напряжения не спасает от просадки напруги
Анатолий Ш:
Скажу больше - выпрямитель не позволит работать ни вибрационному насосу, ни асинхронному мотору - они только на переменном токе работают.
Анатолий Ш:
А в чем может быть предполагаемая опасность?
С повышающим трансформатором вполне себе безопасно и его тебе порекомендовали не просто так.
Другое дело, что ЛАТР должен по мощности быть с запасом 1,2-1,5 от мощности насоса. Или автоматический стабилизатор, а не ЛАТР. И пользуйся, ни о чем не думай.
Region68
Тамбов
Анатолий Ш:
Вы представляете сколько это сейчас стоит?)
Анатолий Ш
77 дней назад
Region68:
я - рокфеллелер под глубочайшим прикрытием. чуть не спалился.
да да, я свой! ЭТо дорого! вух. прям страшна стало , как дорогоДобавлено спустя 3 минутыпойду в эту, как её. Пятерочку. И куплю там кьянти по акции
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2025 в 18:49, Анатолий Ш: причина не указана)
можно вибрационнику впараллель по сети подкинуть кондёр микрофарад 60-120-на 400в,но так...как укол в деревянную ногу.
Анатолий Ш:
И куплю там кьянти
-правильный подход!Зачем менять ситуацию-измени своё отношение к ней.Меняйся сам.Тем более,что здоровый мужик должен в неделю выпивать более 2х литров спиртосодержащих напитков-медицина рекомендует даже!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2025 в 23:13, MAGNETO: причина не указана)
Не сочтите за флуд, хотя он и есть.
А теперь по делу. Обычный дачный участок 6 соток. Периодически вырубали свет на несколько дней и напряжение ближе к ужину проседало ниже 180 ( 3 года назад председатель расторгла старый договор с посредником и подключились напрямую к Ногинску, проблема в общем ушла). В башне сухо мигом, из колодца для полива не натаскаешься. В арсенале СССРовский "Малыш", он же "Ручеёк" и мотопомпа Водолей. У Малыша потребление 300Вт, любого дешевого бензогенератора, а у меня всего 800Вт, хватает выше крыши. Поток более чем достаточный для полива, даже с хорошим запасом. А вот Водолей оказался неудел. Во первых трудности с запуском, вечно нужно наполнять магистраль перед пуском. А после даже на ХХ фигачит как из брандсбойта. Нафига оно надо столько? Только именно что на пожарные нужды. Или по осени бочку с дождевой лень переворачивать, тогда 10 минут мата при запуске и он за 2 минуты её высосет. Угу, мне перевернуть 15 секунд.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 апреля 2025 в 00:32, krotik: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:17
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 02:14
маркус отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» вчера в 22:04
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 09:53
Мотвэ отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» 6 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 22 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «v 50 который должен ехать» 22 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 22 февраля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 21 февраля 2026
