Не заводится V-50
Спасите-помогите!
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1752 дня назад
СЕРЕГА:
BELLKA, попробуй помыть карб, может жиклер засорился
Спасибо за совет,попробую
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1752 дня назад
Большое спасибо СЕРЕГА!Промыл карб.Поставил.Дыркал-дыркал и о чудо он завелся!!!! dance правда с пятого раза,но завелся)Прогрел двиг,поездил.Сначала тяги почти небыло,а потом появилась,причем очень хорошая.Потом он остыл(постоял около часа)и далее
заводился с полтыка.
СЕРЕГА
3564 дня назад
BELLKA, незачто laugh оброщайся laugh
косованыч
4353 дня назад
BELLKA (02 UA):
А как на в501м регулировать передачи????
В принципе никак, это нужно было делать, когда собираешь двигатель, да и чтобы второй вообще не было, это я первый раз слышу, она может выбивать, но чтобы не было, я не знаю. Звезду ведущую сильно затянул? Может вал на себя потянул, тем более половинки не родные.
yamaha
Вологда
4912 дней назад
помогите может не по теме но всё же
не двигается рычаг сцепления на моторе v50m
что могло случится?
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Осколки от других деталей(того же ведомого диска) могли попасть в корзину под столик и ему некуда разжаться. Разбирать и смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2012 в 22:17)
Юра, говорите просто Юра
mitroxa
1287 дней назад
Открутилась гайка на корзине коленвала.
yamaha
Вологда
4912 дней назад
спасибо проблема найдена при холодном моторе диски сцепления слиплись
прогрел и все стало работать
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Если диски слиплись, то рычаг все равно должен выжиматься, просто диски все вместе перемещаться будут со столиком.
Я зимой первый раз трогаюсь с ногой(оттолкнулся, включил передачу), выжимаю сцепление и газую - диски расцепляются и сцепление начинает выжиматься, а на холодном двигателе рычаг ходит.
Пока мопед стоит до весны, похоже, что снова корзину сцепления срезало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 22:23)
ребята подскажите где скачать чертежи двигателя "карпаты v 501"сегодня первый раз на этом форуме!
Женёк LV
3577 дней назад
nichro, вот тема здесь ищи и пиши!
mitroxa
1287 дней назад
Вот много книг мопедной тематики для скачивания:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1036.html
В этой теме масса полезной информации:
http://www.mopedist.ru/forum/1028
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 23:48)
yamaha
Вологда
4912 дней назад
Вот снял я левую крышку картера и удивился все в порядке но масло как клей прошлый хозяин залил какое то чесно говоря г..но оно всё вязкое липкое дак пол вечера сидел всё выскребал
после залил хорошее и всё отлично сцепление работает) v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2012 в 18:46)
yamaha
Вологда
4912 дней назад
можно задать вопрос может тоже немножко не по теме:
мопед заводится очень спонтанно зальёщ бензина в цилиндр дак заведётся с пол тыка
проедеш заглушиш и больше не в какую ни тыка
пробовал по разному регулировать карб заметны изменения но всё же плохо
поменял все прокладки между карбом и цилиндром тоже нет эффекта может из-за ого что карб новый?
Мишаня
4735 дней назад
yamaha, посмотри зажигание!и сальник правый!
юзербары
yamaha
Вологда
4912 дней назад
компрессия хорошая
ведь заводиться и обороты набирает но вскоре глохнет
я всё перепробовал есть только два варианта или генератор немножко не по риске выставлен или что то с карбом stuk
Женёк:
спасибо за инфу!
mitroxa:
спасибо за инфу!
косованыч
4353 дня назад
yamaha:
Вообще-то, минеральное масло МС-20 при морозе ниже 17 становится как солидол, это не масло плохое, это погода не летная!
Мишаня:
Зажигание тут не причем, а вот сальник правый может!
Johnny
Ташкент
4789 дней назад
про мс 20 ты прав ,есть вариант заливать масло Castrol 2T оно качественное и все сезонное
П@ВЛИК:)
Молодечно
4531 день назад
У меня такая проблема, 2 года назад мне отдали старенькую ригу-16, она простояла в гараже примерно 25 лет, год назад она завелась, проехала 3 метра и при включении холостого хода-заглохла, с этого времени она больше не заводилась.Искра"конская", бъёт очень сильно, подача топлива в целиндор есть, но при заводке с толкоча, есть хлопки в карбюраторе, и забрызгивается воздушный фильтр, подскажите, что делать???
Привет !мотор какой? смотри зажигание !
Johnny
Ташкент
4789 дней назад
СЛЕС@РЬ:
проверяй компресию возможно за столько лет сальники просто сгнили и проверь карбюратор,
СЕРЕГА
3564 дня назад
СЛЕС@РЬ, похоже на нанние зажигание!
скоко он стоял???
Dimitry6552
Саратов
4248 дней назад
Рига-16:
примерно 25 лет
мотор мурлычет
yamaha
Вологда
4912 дней назад
неподскажете маюсь маюсь не могу ничего поделать
вот поставил жиклёр с большей пропускной способностью дак мотор заводится и устойчиво работает на холостом ходу но как только газа даш то сразу наберёт обороты и заглохнет пробовал регулировать качество смеси от минимума до максимума никакого эффекта и на свече нагар огромный значит смесь богатая а поставил штатный жиклёр дак не заводится незнаю что делать((((
Женёк LV
3577 дней назад
yamaha, нагар может быть от масла
Мишаня
4735 дней назад
yamaha, походу с большим жиклёром переливает!
юзербары
yamaha
Вологда
4912 дней назад
ну вот с большим переливает а с простым недоливает(если можно так выразится) sad
Мишаня
4735 дней назад
yamaha, надо карб хорошенько регулировать!
юзербары
отрегулируй карб получше и желательно коне4но поменять свечу !
yamaha
Вологда
4912 дней назад
ну с каким тогда жиклёром работать со штатным или с другим(что с большей пропускной способностью)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2012 в 19:44)
Vovan63rus
3974 дня назад
Мой совет со штатным и отрегулируй холостой ход stuk
yamaha
Вологда
4912 дней назад
но со штатным как я не порол у меня свеча была сухая! cry
Vovan63rus
3974 дня назад
регулируй холостой ход и качество смеси
не зря ведь завод его выпустил с таким жиклером!!! stuk
yamaha
Вологда
4912 дней назад
ну ладно буду стараться! просто я уже 2 недели маюсь v
Vovan63rus
3974 дня назад
Будь оптимистом и всё получится v
2 недели, я с этим маюсь всю зиму, подожди пусть потеплеет, на теплую легче и лучше все делать !
Андрей
Дзержинск
4948 дней назад
Нет ИСКРЫ в чём дело? Может не правильно подключил схему.!!! Каммутатор вздутый! Подскажите зарание спасибо!)
Андрей
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:47
Pamo76 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 13:24
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:25
Отшельник отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 16:18
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
