#281
- 20 ноября 2011, воскресенье
Брацлав
1752 дня назад
СЕРЕГА:BELLKA, попробуй помыть карб, может жиклер засорился Спасибо за совет,попробую
#282
- 21 ноября 2011, понедельник
Брацлав
1752 дня назад
Большое спасибо СЕРЕГА!Промыл карб.Поставил.Дыркал-дыркал и о чудо он завелся!!!!  правда с пятого раза,но завелся)Прогрел двиг,поездил.Сначала тяги почти небыло,а потом появилась,причем очень хорошая.Потом он остыл(постоял около часа)и далее заводился с полтыка.
#283
3564 дня назад
BELLKA, незачто  оброщайся
#284
- 22 ноября 2011, вторник
Донецкая
4353 дня назад
BELLKA (02 UA):А как на в501м регулировать передачи???? В принципе никак, это нужно было делать, когда собираешь двигатель, да и чтобы второй вообще не было, это я первый раз слышу, она может выбивать, но чтобы не было, я не знаю. Звезду ведущую сильно затянул? Может вал на себя потянул, тем более половинки не родные.
#285
- 6 февраля 2012, понедельник
Вологда
4912 дней назад
помогите может не по теме но всё же не двигается рычаг сцепления на моторе v50m что могло случится?
#286
Екатеринбург
4809 дней назад
Осколки от других деталей(того же ведомого диска) могли попасть в корзину под столик и ему некуда разжаться. Разбирать и смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2012 в 22:17)
Юра, говорите просто Юра
#287
1287 дней назад
Открутилась гайка на корзине коленвала.
#288
- 7 февраля 2012, вторник
Вологда
4912 дней назад
спасибо проблема найдена при холодном моторе диски сцепления слиплись прогрел и все стало работать
#289
Екатеринбург
4809 дней назад
Если диски слиплись, то рычаг все равно должен выжиматься, просто диски все вместе перемещаться будут со столиком. Я зимой первый раз трогаюсь с ногой(оттолкнулся, включил передачу), выжимаю сцепление и газую - диски расцепляются и сцепление начинает выжиматься, а на холодном двигателе рычаг ходит. Пока мопед стоит до весны, похоже, что снова корзину сцепления срезало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 22:23)
#290
ребята подскажите где скачать чертежи двигателя "карпаты v 501"сегодня первый раз на этом форуме!
#291
3577 дней назад
nichro, вот тема здесь ищи и пиши!
#292
1287 дней назад
Вот много книг мопедной тематики для скачивания: http://www.mopedist.ru/forum/thread1036.html В этой теме масса полезной информации: http://www.mopedist.ru/forum/1028
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 23:48)
#293
- 8 февраля 2012, среда
Вологда
4912 дней назад
Вот снял я левую крышку картера и удивился все в порядке но масло как клей прошлый хозяин залил какое то чесно говоря г..но оно всё вязкое липкое дак пол вечера сидел всё выскребал после залил хорошее и всё отлично сцепление работает)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2012 в 18:46)
#294
Вологда
4912 дней назад
можно задать вопрос может тоже немножко не по теме: мопед заводится очень спонтанно зальёщ бензина в цилиндр дак заведётся с пол тыка проедеш заглушиш и больше не в какую ни тыка пробовал по разному регулировать карб заметны изменения но всё же плохо поменял все прокладки между карбом и цилиндром тоже нет эффекта может из-за ого что карб новый?
#295
4735 дней назад
yamaha, посмотри зажигание!и сальник правый!
#296
Вологда
4912 дней назад
компрессия хорошая ведь заводиться и обороты набирает но вскоре глохнет я всё перепробовал есть только два варианта или генератор немножко не по риске выставлен или что то с карбом
#297
Женёк: nichro, вот тема здесь ищи и пиши! спасибо за инфу!
#298
#299
Донецкая
4353 дня назад
yamaha:Вот снял я левую крышку картера и удивился все в порядке но масло как клей прошлый хозяин залил какое то чесно говоря г..но оно всё вязкое липкое дак пол вечера сидел всё выскребал Вообще-то, минеральное масло МС-20 при морозе ниже 17 становится как солидол, это не масло плохое, это погода не летная! Мишаня:посмотри зажигание!и сальник правый! Зажигание тут не причем, а вот сальник правый может!
#300
Ташкент
4790 дней назад
про мс 20 ты прав ,есть вариант заливать масло Castrol 2T оно качественное и все сезонное
#301
- 10 февраля 2012, пятница
Молодечно
4531 день назад
У меня такая проблема, 2 года назад мне отдали старенькую ригу-16, она простояла в гараже примерно 25 лет, год назад она завелась, проехала 3 метра и при включении холостого хода-заглохла, с этого времени она больше не заводилась.Искра"конская", бъёт очень сильно, подача топлива в целиндор есть, но при заводке с толкоча, есть хлопки в карбюраторе, и забрызгивается воздушный фильтр, подскажите, что делать???
#302
Привет !мотор какой? смотри зажигание !
#303
Ташкент
4790 дней назад
проверяй компресию возможно за столько лет сальники просто сгнили и проверь карбюратор,
#304
3564 дня назад
СЛЕС@РЬ, похоже на нанние зажигание!
#305
- 11 февраля 2012, суббота
скоко он стоял???
#306
- 12 февраля 2012, воскресенье
Саратов
4248 дней назад
мотор мурлычет
#307
- 27 февраля 2012, понедельник
Вологда
4912 дней назад
неподскажете маюсь маюсь не могу ничего поделать вот поставил жиклёр с большей пропускной способностью дак мотор заводится и устойчиво работает на холостом ходу но как только газа даш то сразу наберёт обороты и заглохнет пробовал регулировать качество смеси от минимума до максимума никакого эффекта и на свече нагар огромный значит смесь богатая а поставил штатный жиклёр дак не заводится незнаю что делать((((
#308
3577 дней назад
yamaha, нагар может быть от масла
#309
4735 дней назад
yamaha, походу с большим жиклёром переливает!
#310
Вологда
4912 дней назад
ну вот с большим переливает а с простым недоливает(если можно так выразится)
#311
4735 дней назад
yamaha, надо карб хорошенько регулировать!
#312
отрегулируй карб получше и желательно коне4но поменять свечу !
#313
Вологда
4912 дней назад
ну с каким тогда жиклёром работать со штатным или с другим(что с большей пропускной способностью)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2012 в 19:44)
#314
3974 дня назад
Мой совет со штатным и отрегулируй холостой ход
#315
Вологда
4912 дней назад
но со штатным как я не порол у меня свеча была сухая!
#316
3974 дня назад
регулируй холостой ход и качество смеси не зря ведь завод его выпустил с таким жиклером!!!
#317
Вологда
4912 дней назад
ну ладно буду стараться! просто я уже 2 недели маюсь
#318
3974 дня назад
Будь оптимистом и всё получится
#319
2 недели, я с этим маюсь всю зиму, подожди пусть потеплеет, на теплую легче и лучше все делать !
#320
Дзержинск
4948 дней назад
Нет ИСКРЫ в чём дело? Может не правильно подключил схему.!!! Каммутатор вздутый! Подскажите зарание спасибо!)
Андрей
