- 17 июня 2024, понедельник
814 дней назад
вот такие следы на поршне и гильзе. с ними все ясно, под замену. можно ли оставить старый шатун или надо менять вместе с коленом? на коленвале вроде легко крутится, а поршень на пальце как будто в крайних положениях как бы "прилипает" иногда слегка. фото 3шт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2024 в 18:47, Юджин: добавил фото)
Дельта
56 дней назад
Можно не менять
814 дней назад
Дельта
56 дней назад
Надо только убедиться, что новый палец в шатун входит плавно, если туго - придётся слегка притереть
814 дней назад
Мотвэ:Надо только убедиться, что новый палец в шатун входит плавно, если туго - придётся слегка притереть спасибо, проверю
- 28 июня 2024, пятница
814 дней назад
Ещё вопрос возник. Купил развертку для шатуна под палец, заказывал на озоне 13мм, пришла 13,5. Надо другую, или этой прогнать можно?Добавлено спустя 1 минутуНе будет ли стучать палец?
4 минуты назад
Юджин:вот такие следы на поршне и гильзе. с ними все ясно, под замену. можно ли оставить старый шатун или надо менять вместе с коленом? на коленвале вроде легко крутится, а поршень на пальце как будто в крайних положениях как бы "прилипает" иногда слегка. фото 3шт У меня было такое давно, когда перегрел мотор и поршневой палец приварился к шатуну. Выдавил его с трудом, новый палец не лезет. Что делать? Взял старый палец, зажал в дрель, капнул масла и прокрутил дрелью в отверстии ВГШ, пока новый палец не стал свободно ходить. Если на шатуне нет задиров и следов приваривания, можно старый слегка притереть, зажав в дрель. Добавлено спустя 3 минутыЮджин:заказывал на озоне 13мм, пришла 13,5. Надо другую, или этой прогнать можно? Если с трудом входит, то не стоит, испортишь шатун.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2024 в 22:29, Мослитр: причина не указана)
- 29 июня 2024, суббота
814 дней назад
Старый палец тяжело выпрессовывался. В шатуне задиры. Новый палец вставляется только с одной стороны и не до конца, с другой стороны не вставить. Развертка не влезает в шатун ни с какой стороны
Добавлено спустя 51 минутуМожет можно лепестковой насадкой на дрель шлифануть?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 июня 2024 в 10:37, Юджин: причина не указана)
4 минуты назад
Зажми старый шатун в дрель, и прокрути, чтобы новый потом входил свободно. Развертку не используй. Проверь потом масляный канал, чтобы не забился. Юджин: В шатуне задиры. Может можно лепестковой насадкой на дрель шлифануть?
Да и фиг с ними, с задирами. Лишь бы новый палец не болтался. Насадками не стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2024 в 11:51, Мослитр: причина не указана)
814 дней назад
Хорошо, спасибо
814 дней назад
Сделал, все отлично, даже колено не снимал. (Хотя надо сальники поменять, один порвал при сборке картера)
А вообще я когда разобрал и понял что проблемы из-за перегрева, то стал искать причину, т.к. уровень у меня был в норме с покупки. Вообще я купил его пару лет назад за копейки просто как конструктор, только рама на колёсах и работающий двигатель, через 10км потекло масло из картера, я его убрал и больше года он стоял в сарае,только сейчас полезть в мотор нашёл время. Короче, старый хозяин собрал двигатель на герметик, кусочки его оторвались и через рваную сетку-фильтр попали в маслонасас вызвав масляное голодание, так что аккуратнее с герметиками надо
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 июня 2024 в 13:52, Юджин: причина не указана)
4 минуты назад
Юджин:рваную сетку-фильтр Надо поменять на не рваную.
814 дней назад
Сетку уже поменял. Заодно и маслонасос тоже. Сальники в городе забыл
