альфа 50 менять ли шатун?
потекло масло из картера, вскрыл и обнаружил
Юджин
359 дней назад
вот такие следы на поршне и гильзе. с ними все ясно, под замену. можно ли оставить старый шатун или надо менять вместе с коленом? на коленвале вроде легко крутится, а поршень на пальце как будто в крайних положениях как бы "прилипает" иногда слегка. фото 3шт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2024 в 18:47, Юджин: добавил фото)
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Можно не менять
Юджин
359 дней назад
Мотвэ:
Можно не менять
спасибо!
Мотвэ
Оленегорск
21 день назад
Надо только убедиться, что новый палец в шатун входит плавно, если туго - придётся слегка притереть
Юджин
359 дней назад
Мотвэ:
спасибо, проверю
Юджин
359 дней назад
Ещё вопрос возник. Купил развертку для шатуна под палец, заказывал на озоне 13мм, пришла 13,5. Надо другую, или этой прогнать можно?Добавлено спустя 1 минутуНе будет ли стучать палец?
Юджин:
У меня было такое давно, когда перегрел мотор и поршневой палец приварился к шатуну. Выдавил его с трудом, новый палец не лезет. Что делать?
Взял старый палец, зажал в дрель, капнул масла и прокрутил дрелью в отверстии ВГШ, пока новый палец не стал свободно ходить.
Если на шатуне нет задиров и следов приваривания, можно старый слегка притереть, зажав в дрель.Добавлено спустя 3 минуты
Юджин:
Если с трудом входит, то не стоит, испортишь шатун.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2024 в 22:29, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Юджин
359 дней назад
Спойлер
Старый палец тяжело выпрессовывался. В шатуне задиры. Новый палец вставляется только с одной стороны и не до конца, с другой стороны не вставить. Развертка не влезает в шатун ни с какой стороны
Добавлено спустя 51 минутуМожет можно лепестковой насадкой на дрель шлифануть?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 июня 2024 в 10:37, Юджин: причина не указана)
Зажми старый шатун в дрель, и прокрути, чтобы новый потом входил свободно. Развертку не используй. Проверь потом масляный канал, чтобы не забился.
Юджин:
В шатуне задиры.
Да и фиг с ними, с задирами. Лишь бы новый палец не болтался. Насадками не стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2024 в 11:51, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Юджин
359 дней назад
Хорошо, спасибо
Юджин
359 дней назад
Сделал, все отлично, даже колено не снимал. (Хотя надо сальники поменять, один порвал при сборке картера)
А вообще я когда разобрал и понял что проблемы из-за перегрева, то стал искать причину, т.к. уровень у меня был в норме с покупки. Вообще я купил его пару лет назад за копейки просто как конструктор, только рама на колёсах и работающий двигатель, через 10км потекло масло из картера, я его убрал и больше года он стоял в сарае,только сейчас полезть в мотор нашёл время. Короче, старый хозяин собрал двигатель на герметик, кусочки его оторвались и через рваную сетку-фильтр попали в маслонасас вызвав масляное голодание, так что аккуратнее с герметиками надо
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 июня 2024 в 13:52, Юджин: причина не указана)
Юджин:
рваную сетку-фильтр
Надо поменять на не рваную.
А судьи кто?
Юджин
359 дней назад
Сетку уже поменял. Заодно и маслонасос тоже. Сальники в городе забыл
Лёха отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 00:28
Лёха отвечает в теме «Резиноизделия Петрошины» сегодня в 00:16
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда - нарушителям БАН» вчера в 23:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 23:19
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 20:16
Отшельник отвечает в теме «Куплю стальную половинку диска от карта» вчера в 20:08
KostyaY отвечает в теме «Колодки для дискового переднего тормоза» вчера в 18:55
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 11:37
abrazive отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 10:53
Дед отвечает в теме «Снова про метки» вчера в 10:10
Дед отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Velosolex 1970» вчера в 10:04
Харитон отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» вчера в 00:45
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 июня 2025
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 июня 2025
Rendi отвечает в теме «Реле стартера подключить» 22 июня 2025
Мослитр отвечает в теме «Электронный блок зажигания» 22 июня 2025
Лёха отвечает в теме «Флудильня» 21 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Проблема со спидометром» 21 июня 2025
