Треск в двигателе
Mitriy
822 дня назад
Всем привет!
Мопед Кольт, двигатель "альфовский" 110 кубов. Пробег 2000.
Вчера заметил на грани слышимости непонятный звук при работе двигателя.
Сегодня затрещало во всю дурь, собственно завел, ужаснулся и заглушил.
Снял на видео https://youtube.com/shorts/lLAjqJ6LAI4?si=e9vWFmpaHg4H8dOe
Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 20:16, Mitriy: причина не указана)
2 минуты назад
Не понятно по видео, откуда именно звук.
Я бы снял крышку генератора, может звук оттуда, может звук издает привод грм, может регулировочный винт клапана открутился, а может еще что нибудь.
Нужно поточнее откуда именно звук.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 20:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Mitriy
822 дня назад
А как сделать чтобы был понятен источник звука?
Это точно не кик.
Это не генератор, там ничего не трётся и не соприкасается.
Ели выкрутить болты крышки генератора и чуть-чуть отодвинуть, на заведённом двигателе естественно, звук слышно лучше.
Выжим сцепления никак на звук не влияет.
Заводится нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 20:50, Mitriy: причина не указана)
smoke На моём нечто подобное было из-за вала кикстартера.Но это можно было легко проверить - на рабочем двигателе вал вперед сдвинул и шерох пропал. Пионеры при сборке неправильно упор выставили...
Как вариант - натяжитель цепи ГРМ....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 21:43, Latgalec: причина не указана)
Mitriy
822 дня назад
Как проверить натяжитель ГРМ? Эт надо ротор генератора снимать?
Кик я проверял, с ним все ок.
Mitriy:
Посмотрите на схеме мотора как устроен натяжитель. Это такой шток. Надо вывернуть его заглушку и посмотреть как он ходит. Предварительно снять на головке левую крышку и проверить натяжение цепи.
Это однозначно шумит цепь.
На натяжитель есть клапан - шарик. В одну сторону дуется, обратно нет
baklan-5000
Кировск
386 дней назад
Похоже с натяжителя ролик слетел и он натягивает втулкой была похожая ситуация, надо снимать генератор магнит под крышкой видно будет, ну или ещё что нибудь открутилось вскрытие покажет
Mitriy
822 дня назад
Наконец то, прислали съемник ротора.
ГРМ на вид в порядке.
Лучше бы был не в порядке....
Куда теперь копать?
Тем более, что шум ток на заведённом движке слышно, проворачивая киком или стартером, лично я никаких шумов посторонних не улавливаю.
Вскрывать коробку?
Цепь стартера сухая, в обгонной муфте смазки тоже не наблюдаю.
Их нужно смазывать? Как и чем?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июня 2024 в 14:54, Mitriy: причина не указана)
Mitriy
822 дня назад
Плунжер нажимается.
Верхний ролик должен быть более зубаст?
Если его "отжать" крутится он легко.
baklan-5000
Кировск
386 дней назад
Да походу придеться колоть двигло
Мотвэ
Дельта
56 дней назад
Ролик в порядке. А в каком момент этот звук появился?
Арена флудеаторских боёв
Mitriy
822 дня назад
Звук на ходу появился, был на грани слышимости, а на следующее утро зстрекотал вовсю.
Колоть, в смысле коробку передач разбирать?
А что там искать-то?
Даже не могу представить, что там может такой звук издавать
Мотвэ
Дельта
56 дней назад
Если на ходу чуть-чуть нажать на лапку кик-стартера - звук не меняется? В коробке в принципе нечему так трещать
Mitriy
822 дня назад
Мотвэ:
Звук не меняется, добавляется звук от обгонной муфты кикстартера.
Мотвэ
Дельта
56 дней назад
Значит не оттуда. Было бы из сцепления - менялся бы звук привыжиме. В коробке - менялся бы на разных передачах и при изменении нагрузки.
Mitriy
822 дня назад
Добрался сегодня движок поковырять.
Взял эндоскоп и путь прохождения цепи весь осмотрел, ничего там не нашел. Натяжитель в порядке, клапан работает.
Успокоитель вроде в норме, крутится вместе с цепью.
Звезда масляного насоса тоже спокойно крутится.
Собрал мотор, завел, есть звук, кстати, с правой стороны его почти не слышно, открутил крышку звезды ГРМ на головке, звук сильнее не стал, зато выгнало масло, значит масляный насос работает.
Открутил заглушки на генераторе, звук не усилился.
И тут мотор прогрелся и звук пропал!
Если погазовать и сбросить на холостые, появляется на несколько секунд и все.
Вот что с ним делать!?
Кстати, ротор я открутил гайковертом, крышку под ним ударной отвёрткой, а закручивать потом это каким моментом?
Mitriy:
что с ним делать!?
Хороший стук наружу вылезет - главное правило авторемонтника!
Мотвэ
Дельта
56 дней назад
Ещё возможно, что какого-то из валов есть продольный люфт. Пока ездить и не париться. Гайку по инструкции следует тянуть 35-45Нм, я на всякий случай еще каплю фиксатора резьбы разъемого капаю. Винты около 7-10.
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 14:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» сегодня в 12:53
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 11:54
komandor отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 11:44
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 10:36
Pamo76 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:47
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:56
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
