- 9 июня 2024, воскресенье
325 дней назад
Всем привет! Мопед Кольт, двигатель "альфовский" 110 кубов. Пробег 2000. Вчера заметил на грани слышимости непонятный звук при работе двигателя. Сегодня затрещало во всю дурь, собственно завел, ужаснулся и заглушил. Снял на видео https://youtube.com/shorts/lLAjqJ6LAI4?si=e9vWFmpaHg4H8dOe Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 20:16, Mitriy: причина не указана)
Не понятно по видео, откуда именно звук. Я бы снял крышку генератора, может звук оттуда, может звук издает привод грм, может регулировочный винт клапана открутился, а может еще что нибудь. Нужно поточнее откуда именно звук.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 20:43, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
325 дней назад
А как сделать чтобы был понятен источник звука? Это точно не кик. Это не генератор, там ничего не трётся и не соприкасается. Ели выкрутить болты крышки генератора и чуть-чуть отодвинуть, на заведённом двигателе естественно, звук слышно лучше. Выжим сцепления никак на звук не влияет. Заводится нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 20:50, Mitriy: причина не указана)
28 минут назад
 На моём нечто подобное было из-за вала кикстартера.Но это можно было легко проверить - на рабочем двигателе вал вперед сдвинул и шерох пропал. Пионеры при сборке неправильно упор выставили... Как вариант - натяжитель цепи ГРМ....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2024 в 21:43, Latgalec: причина не указана)
325 дней назад
Как проверить натяжитель ГРМ? Эт надо ротор генератора снимать? Кик я проверял, с ним все ок.
- 10 июня 2024, понедельник
Mitriy:Как проверить натяжитель ГРМ? Посмотрите на схеме мотора как устроен натяжитель. Это такой шток. Надо вывернуть его заглушку и посмотреть как он ходит. Предварительно снять на головке левую крышку и проверить натяжение цепи. Это однозначно шумит цепь.
28 минут назад
На натяжитель есть клапан - шарик. В одну сторону дуется, обратно нет
Кировск
14 дней назад
Похоже с натяжителя ролик слетел и он натягивает втулкой была похожая ситуация, надо снимать генератор магнит под крышкой видно будет, ну или ещё что нибудь открутилось вскрытие покажет
325 дней назад
Наконец то, прислали съемник ротора. ГРМ на вид в порядке. Лучше бы был не в порядке.... Куда теперь копать? Тем более, что шум ток на заведённом движке слышно, проворачивая киком или стартером, лично я никаких шумов посторонних не улавливаю.
Вскрывать коробку? Цепь стартера сухая, в обгонной муфте смазки тоже не наблюдаю. Их нужно смазывать? Как и чем?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июня 2024 в 14:54, Mitriy: причина не указана)
- 19 июня 2024, среда
325 дней назад
Плунжер нажимается. Верхний ролик должен быть более зубаст? Если его "отжать" крутится он легко.
Кировск
14 дней назад
Да походу придеться колоть двигло
Оленегорск
Ролик в порядке. А в каком момент этот звук появился?
325 дней назад
Звук на ходу появился, был на грани слышимости, а на следующее утро зстрекотал вовсю. Колоть, в смысле коробку передач разбирать? А что там искать-то? Даже не могу представить, что там может такой звук издавать
Оленегорск
Если на ходу чуть-чуть нажать на лапку кик-стартера - звук не меняется? В коробке в принципе нечему так трещать
325 дней назад
Мотвэ:Если на ходу чуть-чуть нажать на лапку кик-стартера - звук не меняется? Звук не меняется, добавляется звук от обгонной муфты кикстартера.
Оленегорск
Значит не оттуда. Было бы из сцепления - менялся бы звук привыжиме. В коробке - менялся бы на разных передачах и при изменении нагрузки.
- 21 июня 2024, пятница
325 дней назад
Добрался сегодня движок поковырять. Взял эндоскоп и путь прохождения цепи весь осмотрел, ничего там не нашел. Натяжитель в порядке, клапан работает. Успокоитель вроде в норме, крутится вместе с цепью. Звезда масляного насоса тоже спокойно крутится.
Собрал мотор, завел, есть звук, кстати, с правой стороны его почти не слышно, открутил крышку звезды ГРМ на головке, звук сильнее не стал, зато выгнало масло, значит масляный насос работает. Открутил заглушки на генераторе, звук не усилился. И тут мотор прогрелся и звук пропал! Если погазовать и сбросить на холостые, появляется на несколько секунд и все. Вот что с ним делать!? Кстати, ротор я открутил гайковертом, крышку под ним ударной отвёрткой, а закручивать потом это каким моментом?
- 22 июня 2024, суббота
Mitriy:что с ним делать!? Хороший стук наружу вылезет - главное правило авторемонтника!
Оленегорск
Ещё возможно, что какого-то из валов есть продольный люфт. Пока ездить и не париться. Гайку по инструкции следует тянуть 35-45Нм, я на всякий случай еще каплю фиксатора резьбы разъемого капаю. Винты около 7-10.
