Переделка глушителя
Можно ли как-то заглушить звук глушителя
Aleksandr
852 дня назад
Купили сыну питбайк 2хтактный, были некоторые моменты с техникой, решили их. Но назрел вопрос с громким выхлопом. Собственно вопрос, возможно ли как-то поменять стандартный глушитель, на более тихий? Это нужно делать/изобретать самому или есть готовые решения?
"Переделка
Aleksandr:
Так это сделано специально, в целях безопасности других людей - услышал громкий звук и "ховайся в жито". Сделать тише можно, придушив имеющийся глушитель сзади дополнительной насадкой. Но мощность у мотора слегка упадет.
Если есть опыт слесарных и сварочных работ, то можно сделать тихий глушитель самостоятельно, используя чертеж глушителя для мотора Д6. Или найти его готовым и пристроить к этому моторчику.
Garic
Колпино
116 дней назад
Заднюю часть глушителя можно попробовать разобрать и поменять набивку ,чуть может по тише будет , , там вроди по середине идет трубка с отверстиями , как сетка и вокруг неё должна находится набивка типа стеклотканевых волокон но в место них можно "урсы "или стеклоткани нарезанной напихать плотненько(но не до фанатизма) и ее надо периодически менять так как не сгоревшее масло она впитывает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2024 в 07:34, Garic: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Вот этот точно будет душить. Лучше подобрать скутерный небольших размеров, типа как на Дио 34
Арена флудеаторских боёв
4 дня назад
Aleksandr:
А сколько лет сыну?
Надо вскрыть заднюю часть (коробку), вроде там на заклепках. Убрать в ней прямоток. Заменить внутренности на самодельные, по принципу автомобильных глушителей.
Можно сделать вставку. Надо знать диаметр выходного отверстия.
Но думается лучше всего быстренько его помыть и быстренько продать, и купить что-нибудь другое в зависимости от возраста. Обязательно с коробкой передач и ручным сцеплением.
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Харитон, там об'ема не хватит для полноценного глушителя.
Вот тут скутерный приварили https://www.drive2.ru/b/540337123480307213/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2024 в 11:19, Мотвэ: причина не указана)
4 дня назад
Мотвэ:
Саму трубу не видать, думаю что сделать можно.
Ролик
Ляховичи
В конце флейта ставится. И все.
Aleksandr
852 дня назад
Aleksandr:
А сколько лет сыну?
10лет. И это первый мот. Поэтому поездить на нём, потом будет больше! Да, думаю разберу имеющийся глушитель и переоборудуют.Добавлено спустя 40 минут
Ролик:
Точно! Спасибо тебе добрый человек!))
4 дня назад
Aleksandr:
Может быть мал диаметр выходного отверстия глушителя, и поставить флейту не получится. И эффект от нее будет небольшой.
В 10 лет уже должна быть коробка передач, потеряете время.
Ролик
Ляховичи
Эффект будет нормальный, трубы не бывают слишком малого диаметра.
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Ролик:
А что газодинамика думает на этот счёт? Или её не спрашивали?
Ролик
Ляховичи
Не лезем в дебри.Флейта ставится в любую мото технику.исключение-бензопила.
Сегодня с соседом решали вопрос, почему его Хонда Суперкаб ощутимо вялая при разгоне. А у приемной трубы глушителя висит банка под мотором - катализатор. Я ему предложил вскрыть эту банку и вытряхнуть потроха. Глушитель сняли и он попробовал проехать без него - тут-то мотор и попер, как не полтинник! Естественно, что все потроха мы из катализатора выбили, заварили-собрали и снова сделали пробный заезд. Динамика стала чуть похуже, чем совсем без глушителя, но сильно лучше, чем была до нашего вмешательства.
А труба глушителя тонкая - внутренний диаметр около 18 мм.
Такие дела.
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Ролик, что ж это за абстрактная универсальная флейта для любой техники, можно чертёж? Потому что я достаточно неплохо знаю конструкцию глушителя таких минибайков, и объема банки для работы флейты там недостаточно, ехать будет заметно хуже.
Сразу вспомнилось, как в начале нулевых деды вырезали катализатор чуть ли не на новых машинах, думая, что без него лучше прёт. А в итоге потом возникали проблемки...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2024 в 20:37, Мотвэ: причина не указана)
4 дня назад
Дед, китайская стодесятка по-любому лучше "супер пупер кабы", как бы из Японии. Тебя сразу предупреждали. Привет палковнику. Копите деньги на новую.
Ролик
Ляховичи
Я после постов про "без выхлопной прёт" уже не хочу ничего никому доказывать.Человек хочет потише выхлоп сделать,пусть пробует стандартную схему глушителя.
4 дня назад
Ролик:
Это какую? Расскажите. Очень хотелось бы послушать.
Мотвэ:
Когда я работал в автосервисе жестянщиком, то приезжало много реэкспортных Лада 2105 и 2107 - вот с такими катализаторами. Поначалу они в СССР ездили хорошо, а через некоторое время катализатор забивался несгоревшими отложениями от советского бензина и машина из резвой превращалась в тухлую. Мы эти банки с катализаторами вырезали и вваривали обычные куски труб, специально для этого были закуплены для разрезки новые резонаторы. Машина снова становилась резвой и владельцы были весьма благодарны.
Мотвэ:
Бред сивой кобылы и чушь собачья! Никаких "проблемок" никогда не возникало.
Это уж смотря как смотреть. Но сравнивать 110 кубов и 50 кубов неправильно.
Кстати, я вчера повнимательней глянул на его мопед и мне стало очень хорошо - от осознания того, как вовремя и решительно я избавился от китайского недоделыша под название Альфа. dance
На Хонде, куда ни посмотри, сделано все по уму: очень надежно, грамотно и продуманно - для потребителя, чтобы ездить и ни о чем не думать. На Альфе же китайцы упростили конструкцию до невозможности, сведя на нет все плюсы японского творчества. А качество оставляет желать лучшего во всем, чего ни коснись. Такое ощущение, что конструкторы и технологи думали о тех, кто будет заниматься ремонтом - за деньги. Вот уж, действительно, "золотое дно" для производителей запчастей и ремонтников!
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Если удавалось изменить прошивку эбу, то да. Но твой кругозор ограничен лишь жигулями. Получается вот откуда ноги растут - деды привыкли на вазах вырезать, а потом на иномарках чикали не задумываясь
Честь им и хвала, значит с голоду не помру, как бы сильно ты того не желал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2024 в 10:15, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Исключительно из лучших побуждений.
А судьи кто?
Мотвэ:
Какую прошивку - на карбюраторной машине?
Мотвэ:
Иномарки в те годы мы не чикали - они были только одного вида, вывезенные с западных стоянок старых машин, не утилизированных до состояния "под пресс". Тоже карбюраторные, как правило. Что характерно - они служили раза в два дольше, чем наши новые Жигули и Лады до капремонта. Правда, на советском масле их моторы довольно быстро начинали дымить. Но на импортном, типа Шелл, Кастрол или Мобил, ходили довольно долго.
Я закончил работу в автосервисе в 2001-м году и больше этим грязным делом не занимался. А уж что там после меня было - сие мне абсолютно не интересно.
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Дед, вы не чикали, а у нас вот только так. Сосед по даче на каждой новой машине приезжал и вырезал. Я именно инжекторные с самого начала подразумевал, а ты, валенок, кроме карбюраторов ничего и не видел
Мотвэ:
Как это не видел? У нас еще Опель Корса был - инжекторный. Сейчас у супруги Ауди Ку 6, а я езжу на Хонда СиЭрВи - тоже инжекторная. Нахрена в них вырезать катализатор, если бензин почти соответствует западному качеству?
У соседа в мопеде только датчик детонации встроен в головку и датчик температуры - в цилиндр. Лямбда зонда нет и в помине. Так что, удаление "аппендикса" ровным счетом ни на что не повлияло, если не считать раздушивания.
Сzech
Тегусигальпа
539 дней назад
А где тогда плохой находишь? Там же где несуществующий 80й?
И ещё неплохо бы загуглить значение слова "аппендикс"
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Дед, Еще одно подтверждение того, что читаешь ты невнимательно - о том была и речь, что вырезали просто так, по привычке. И еще одно подтверждение раздутости таоего эго - даже когда речь идет не о тебе, ты все равно воспринимаешь это на свой счёт
Мотвэ:
Я ничего не делаю по-привычке - все обдумывается и облизывается, прежде чем "хряпнуть топором".
Сzech:
Могу подсказать, если не знаешь, только ты туда вряд ли поедешь.
Сzech:
Вот и загугли - тебе будет полезно узнать. А я и без того знаю, что это "приложение, добавление".
Сzech
Тегусигальпа
539 дней назад
На вымышленную заправку вполне могу съездить мысленно
Как нельзя лучше подходит к каталитическому нейтрализатору
(c)
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
Дед, очередное подтверждение твоего раздутого эго, речь всё еще шла не о тебе
Сzech:
А ты съезди реально - убедись в её существовании.
Сzech:
А то! Нехрен пихать всякую дрянь!
Мотвэ
Дельта
24 дня назад
А разговор я вёл к тому, что на японских мопедах металлические катализаторы чаще всего забиты сажей из-за того, что на них тошнят по городу и не прогревают. Мне достался один такой глушитель, нейтрализатор с которого я срезал и как следует прокалил гарелкой и вытряхнул, затем вварил обратно. Если приглядеться к фото Длинной Дельты - он там есть. Что с ним, что без него - едет одинаково, но с ним заметно тише, и запускать мопед можно прямо в гараже и выезжать на улицу, а не выкатывать.
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 07:30
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:09
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 23:17
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:16
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 14:06
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:51
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 19 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 18 августа 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
