Опять закрыл старую тему....
- 10 сентября 2023, воскресенье
Волоколамск
Так вот, снял пыльникики с подшипника, никакой шайбы не вижу Добавлено спустя 2 минуты
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
 Стесняюсь спросить - а она там должна была быть? Получается, покупаю подшипник определённого размера, (уже не помню какого, но он у меня в корзине на озоне давно лежит). Затем, дербаню его и одну из наружных шайб просто забираю? Без каких либо доработок ? Сам придумал, сам удивился! Эти шайбы обычно продаются в профильных магазинах для подшипников.... В тяжелые лохматые времена, нарезали из внутренней обоймы подшипника.... Но проще обычную подложить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2023 в 20:40, Latgalec: причина не указана)
- 11 сентября 2023, понедельник
Волоколамск
"Внутренняя обойма" это штука на которой шарики держаться ? А если и обычную шайбу подложить, м5 на 1мм толщины, подойдёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2023 в 16:52, Пётр: причина не указана)
Мы сейчас о чем говорим? Раньше про шайбу поверх втулки!
Волоколамск
Latgalec:Мы сейчас о чем говорим? Раньше про шайбу поверх втулки! О шайбе, которая устанавливается в корзинку...
Под втулкой есть шайба. Такую же надо поверх втулки установить, ну ни как под М5
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 сентября 2023 в 17:04, Latgalec: причина не указана)
Волоколамск
Перерыл все свои запасы... Походу прийдётся заказывать шайбу м5 под заготовку, и расверливать. Всё что у меня есть в толщине 1,4~1,7
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 сентября 2023 в 18:22, Пётр: причина не указана)
 что из себя представляет эта шайба М5?
Волоколамск
Да не, идея исчерпала себя... Я измерил родную шайбу, у неё внутренний диаметр 12,5, а у м5 НАРУЖНЫЙ 10. Так что расверлить ее не выйдет.
 Могу дать подсказку... Такая шайба живет на вторичном валу коробки скоростей двигателей Ш50-62
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2023 в 21:02, Latgalec: причина не указана)
Волоколамск
Да все равно их не продают...Добавлено спустя 1 минутуБлин, делаааа.... А с чего ещё подходит? Или как её сделать? Что касаемо подшипника - вообще ничего не понял.
Пётр:Что касаемо подшипника - вообще ничего не понял Если не понял, то лучше не рассказывать.... Дело травмоопасное.... Переживаю  Ну это проще всего - заказать у токаря... Потом до красна нагреть и в масло!
Волоколамск
Latgalec:Если не понял, то лучше не рассказывать.... подшипник раздраконить это дело 5 минут... А вот дальше?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2023 в 21:46, Пётр: причина не указана)
А дальше остаётся сделать шайбы!  Но сразу скажу - 202-й подшипник для этого не годится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2023 в 22:05, Latgalec: причина не указана)
Волоколамск
Latgalec:Но сразу скажу - 202-й подшипник для этого не годится! Вспоминается один момент из "Бригады", Твоюж .... Да ёёёёёёёё Добавлено спустя 3 минутыА как так? Вроде в сказке было написано про 202 подшипник...
Пётр:Вроде в сказке было написано про 202 подшипник... Это про другую сказку история была.... Сам подумай - у 201-го подшипника внутренний диаметр 12мм, а у 202-го 15мм
- 13 сентября 2023, среда
Взять стальной лист подходящей толщины, просверлить отверстие нужного диаметра и потом обрезать ножницами по металлу. Никакой термообработки не надо. Эта шайба зажата с боков и не крутится, она просто дистанционная. А даже если и будет крутиться, то с маслом она сотрется уже только после того, как мотор попадет в пункт приема цветного металла.
