[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)
Случайно закрыл старую тему
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
smoke возможно пятачок упирается при выжиме в коленвал. Вот для этого и нужна вторая шайба....как бы мелочь, но бывает и этого хватает.Остальное я в видео рассказал.
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Latgalec:
Видео действительно путные! Спасибо!) v Добавлено спустя 2 минуты
Latgalec:
нужна вторая шайба
Получается, покупаю подшипник определённого размера, (уже не помню какого, но он у меня в корзине на озоне давно лежит). Затем, дербаню его и одну из наружных шайб просто забираю? Без каких либо доработок ?
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
А из за чего ещё может быть ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
А давно - это сколько дней? Они когда извещение присылают на эл. почту, то в нем предупреждают: хранение 5 дней, а потом заказ будет перемещен куда-то.Добавлено спустя 3 минуты
Пётр:
Если не выжимается, значит не хватает хода у бронзовой наставки на рычаг внутри мотора.
Я так думаю... scratch
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Порядка месяца)
Можно продлить до 7 дней) Для этого надо зайти "в заказ", и сверху будет кнопка "продлить срок хранения".
Неее, заказ просто отменится, разумеется, деньги вернутся на карточку)
Дед, С возвращением ! laugh Давненько вас на форуме не видел look Добавлено спустя 1 минутуАх да, в корзине, в плане "список желаний" "избранное")
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Я присутствовал "незримо" - только читал. Сейчас не до "посиделок" за компьютером - ягоды собирать надо было: 3 куста черного крыжовника и 5 кустов красной смородины. Яблоки начали падать - тоже надо собирать и что-то делать с ними.
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
У нас тоже) Из неё неплохой компот получается) А если ещё малины добавить - вообще класс joke
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Фото зазора между выжимным диском и корзинкой
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Мне он видится малым, хотя могу и ошибаться. Можно имитировать выжимание надавливанием на пятачок без крышки. Скажем, так - вкрутить короткий болт в картер, с проволочной петлей. В петлю всунуть рычаг(монтажку или широкую длинную отвертку) и нажимать на пятачок этим рычагом через толстую проставку, например - гайку М8 или М10. Если диски разойдутся при нажатии, значит бронзовая вставка слишком тонкая. Если не разойдутся, значит внутри корзины получается мало места для выжимания.
Я бы проверил, собрав корзину без пружины. Возможно, что текстолитовые диски слишком толстые.
smoke Надо выжимной диск установить без пружины и проверить есть ли свободный ход, хотя бы 2-3мм(на видео я его проверял вконце, надавливая на выжимной диск рукой)... Если его нет, значит либо диски толстые, либо шайбу добавить надо.
Для чистоты эксперимента хотя бы обычную... Хуже точно не будет, толщиной 1мм
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
у корзинки есть вот такой люфт. Это норма ?Добавлено спустя 14 минутРазбирать сцепление, проще чем собирать laugh
Так вот, хода нету. Собрал без пружины, выжимной диск не двигается.
Он неровный
Дед, Вы случаем, не знаете, ось заднего колеса от Карпат на Верховину подойдёт ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Люфт у корзины, это нормально. Можно забыть...
Прогиб на выжимном диске это тоже нормально.
Осталось разобраться почему нет свободного хода. Про шайбу я уже говорил. Осталось замерить толщину дисков.... Как вариант уменьшить их толщину. Точно не помню, но кажется должно быть 3мм.... Либо столик с короткими ногами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2023 в 15:16, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Latgalec:
Которые сейчас стоят - 3,5мм
Замерил ещё родные - 3,3Добавлено спустя 35 минутЯ попытался имитировать работу сцепления без гайки и пружины - работает! Когда надавливаю, столик отходит, и корзинка свободно ходит, как у вас на видео. Когда притягиваю, то бишь по сути, (отпускаю рычаг сцепления) столик приближается и корзинка начинает вращаться с коленвалом.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Я же уже много раз писал. Шайбы должно быть две! Установи обычную, но так, чтобы плотно садилась на вал
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Latgalec:
Хорошо.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Я мопеда Карпаты не имел и никогда с таким даже рядом не стоял, но думаю разница там не большая. Если она вообще имеется...
Пётр:
Диаметр один и тот же. Задняя часть подвески тоже одинаковая, так что думаю, что взаимозаменяемые.
В интернет магазинах предлагают с головкой как на рижской оси, а в оригинале под ключ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2023 в 09:57, Latgalec: причина не указана)
Диаметр да 12 мм и резьбы М10х1. Но карпатовская несколько длинней. Стоит на моей Р-12, это позволило поставить усиленные натяжители и мощные гровера увеличенной толщины. А вот насколько возможно обратное не могу сказать. На вскидку нет, карпатовско-верховинский треугольник под заднюю звезду предполагает более длинную ось. Но вот на сколько?
Ранее 5го сентября дать уточнения не смогу.
А так что у Карпат, что у номерных Верховин оси одинаковы. Кстати в российских мотомагах именно они продаются. В общем все львовские под колесо 16" имели одни и те же оси.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 августа 2023 в 17:33, krotik: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Подшипник "на базе", что делать ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Мне эта эпопея напоминает вот этот фрагмент из фильма:
Пётр:
что делать ?
glasses Что делать уже много раз объяснялось и даже показывалось, нужно просто всё заново перечитать!
Пётр
Волоколамск
12 часов назад
Снял пыльники с подшипника, шайбы не вижуДобавлено спустя 2 минуты
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
