Сцепление на мотороллере муравей
Morkow
1238 дней назад
У кого был такой мотороллер, скажите, на сколько тугой должен быть рычаг выключения сцепления.
Недавно забрал муровей после простоя около 5 лет, который является моей первой мототехникой. Столкнулся с проблемой тугого сцепления, рычаг до упора руками поворачиваеться с трудом. В интернете говорят что моя корзина (с 3 болтами) наоборот более мягкая. Пробовал крутить болты, но результата не дало
Morkow, должен выжиматься двумя пальцами.
Надо промыть и смазать трос сцепления.
А по полной программе,- разобрать сцепление и его привод. Оценить состояние привода-( штока, шарика, рычага выжима на моторе и на руле). Все должно двигаться без заеданий. Оценить состояние корзины сцепления. Не должно быть сильной выработки на шлицах корзины, и шлицах ведомой части сцепления. Выработка запиливается, все заусенцы тоже. Все промывается.
Morkow
1238 дней назад
Речь была про рычаг, находящийся на самом моторе
У меня была Тула-200, правда очень давно(40 лет тому назад) и недолго - всего 1 год. Но я помню точно, что выжималось сцепление достаточно мягко. Ну, еще это вопрос силы пальцев - у всех она разная...
DioGreen
Сухой Лог
942 дня назад
а у меня турист и тулица были совсем недавно))))) 30 лет назад)))))) и довольно долго,
прекрасно тоже работало сцепление, именно что трос отдельно подергать, смазать, а если уж лезть в мотор то даже жаль антиквариат, если это правда первая мототехника, и все верно сказали, запросто может быть заусены от выработки на корзине от кромок дисков, вполне стачивается напильником, но по уму надо бы стачивать так, чтоб потом диски не на одну из кромок давили а на все равномерно, а это еще надо постараться, с центральной частью поприкинуть померить перевернуть диски все тоже не помешает, но убедиться в ровности всех одновременно краюшек лепестков к корзине самое важное
DioGreen
Сухой Лог
942 дня назад
а если речь идет конкретно о рычажке на картере двигателя и он типа туго нажимается. то сразу возникает вопрос -" а есть с чем сравнивать"??? он и должен туго идти, так то его длина по сравнению с рычагом на руле значительно отличается, ровно как и ход и соответственно ощутимое усилие.
сравни его длину и длину рычага на руле, относительно центра и получится что может даже все и норм...ход меньше-усилие больше и наоборот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2023 в 01:15, DioGreen: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
