Все было сделано в заводских условиях. Не на одном станке.
- 19 января 2023, четверг
 Выжим сцепления сделан по правильному.... Но не технологично.... Есть опасность того, что если слетит цепь, может пострадать узел выжима, но на карте это маловероятно.
- 20 января 2023, пятница
какой там коленвал стоит?? полнощекий или стандарт?
- 21 января 2023, суббота
Latgalec:Но не технологично.... Есть опасность того, что если слетит цепь, может пострадать узел выжима Добрый день. Да узел может пострадать. Кроме того , больше чем на 14зубов звездочку не поставишь. Коленвал на этом двигателе полностью самодельный. Полнощекий. Ну и собственно продолжу о моторчике далее. Кикстартер по всем изветной традиции на них заглушен. Так и этот двигатель исключением не стал. Вроде бы обычное фото. Но..пробка посажена с натягом. Упор под резинку с ластохвостом следов работы не имеет. Таким образом этот момент говорит мне о том , что моторчик был когда-то куплен нульцевым, был разобран и подвергнут переделке сразу же. Об этом говорит еще ряд моментов на крышке сцепления этого двигателя. Так выглядят заглушки кикстартера изнутри. В центре гнезда посадочного места сотого подшипника первичного вала засверлено на сквозь отверстие для штока выжима. Причем самое интересное в том, что никаких сальников на штоке нет. То есть масло из коробки гнало через этот стык наружу..собственно это и объясняет тот факт что весь низ двигателя был в зарослях грязи. Ну да ладно. К этой схеме выжима я возвращаться не буду.
- 22 января 2023, воскресенье
Новороссийск
4 дня назад
Поршень был кооператива "вираж" однокольцовый. Номинал 38мм. Как определил что он от кооператива Вираж" а не просто самодельный от того же мастера?
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
- 24 января 2023, вторник
как обычно, да ни как, от фонаря придумал. Тут другое интересно посмотреть, сам поршень "вираж", окна в цилиндре и коленвал.
Stunt:Тут другое интересно посмотреть, сам поршень "вираж", Если у вас его нет, то и смотреть не за чем. Кооператива того давно нет, а если есть возможность сделать поршни, то есть понятие, какими они должны быть.
Харитон:Если у вас его нет, то и смотреть не за чем. Кооператива того давно нет, а если есть возможность сделать поршни, то есть понятие, какими они должны быть.
- 26 января 2023, четверг
Если автор темы не против, немного истории картинга. Фотографий не сохранилось. Нарезка из видео. Моторчик плохо но виден. Начало сезона 1993 года. Г. Тверь.
Гонщику- 9 лет,механику - 41.
Мето на старте по жребию.
Старт.
Лидер.
Далее г.Зеленоград.
- 27 января 2023, пятница
мощная головка  двигатель двухскоростной?
Две передачи. Сближены на два зуба.
Ded:Начало сезона 1993 года. Трудное время для технических видов спорта. Но головка цилиндра на пружинах это здорово. И карбюратор не стой стороны прикрутили, - тоже неплохо. Бывает.
Харитон:И карбюратор не стой стороны прикрутили, Попробовали - а оно и поехало. Удивительно. Всё методом тыка! Знаний-то ноль!
Ded:Попробовали - а оно и поехало. Удивительно. Достался мне как то цилиндр ЧЗ 516 от Рябчикова, примерно в те же годы. Тоже с перепутанным карбюратором. Ездил отлично. От Ямахи не отличишь. Говорят Рябчиков сильно продвинутый в картинге был. Ded:Две передачи. Сближены на два зуба. Целиком самодельные валы?
Харитон:Трудное время для технических видов спорта. Молодые были. Не уставали. Денег - ноль. Смену отработал, потом к кульману за чертежи, потом к станку,к 12-00 домой. Выручала отцовская "инвалидка". На площади перед заводом ждёт одна. Тырк - и через десять минут дома.
Добавлено спустя 8 минутХаритон:Целиком самодельные валы? Только первичный вал для переноса сцепления(это обязательно). На вторичном валу одна из шестерён своя. Пробовал в шестерни на вторичном валу врезать подшипники качения. Разницы ни какой. Добавлено спустя 26 минутХаритон:Достался мне как то цилиндр ЧЗ 516 от Рябчикова, примерно в те же годы. Тоже с перепутанным карбюратором. Чезеты в то время,как правило, тоже были "перевёртыши" и плюс пристраивали золотники и водяное охлаждение.(это меня и сподвигло сделать подобный "полтинник".) Фамилия наслуху,конечно с ним не знаком, я сам не гонялся, занимался с Пионерами потом с Юнцами.По классу Союзный и Юниор авторитетом считался Сисюкин. Он жив здоров, с ним недавно консультировался мой сын.
Всем доброго вечера. Послушать грамотных людей всегда приятно. Особенно когда есть интересные объекты для изучения тех лет.. Продолжу рассказ. Моторчик хоть и имел самодельный первичный вал коробки. Но передаточные числа в кпп и модуль зуба не меняли. Шестерни на вторичном валу остались заводские. Сам вторичный почему-то взят тонкий. От ранних двигателей. Хотя посадочные в картерах под уже толстые валы. Просто в подшипник со стороны хвостовика выточена переходная втулка.. Впрочем это особой роли не играет. Видимо собрали из того, что имелось россыпью.. Вторичный вал с шестернями в неплохом состоянии.. Первичный оказался недокал. Зубья поело на венце первой передачи. Да и шлицы под барабан были прослаблены. Вообщем первичный вал изношен. Потому его придётся делать заново. Ну да ладно. Продолжу немного про его коленвал и поршень. Стоил этот моторчик мне хороших денег. Мне долго писали в личку всякие неадекваты и мне очень не хотелось об об этом вообще писать. Но так, как я очень уважаю Ded-а, и Latgalec-а, То расскажу здесь об этом. Коленвал этого двигателя полнощекий. Цапфы цельноточенные с блинами. Хвостовик со стороны сцепления с резьбой м12×1.25 , посадка ведущей шестеренки под шпонку на конус. Блины балансировочных отверстий не имеют. Палец нгш самодельный. Сепаратор алюминиевый. Шатун также самодельный. Коленвал полностью в отличном состоянии. Не считая поверхностной коррозии. Подшипники коленвала и гнезда, на удивление тоже в весьма приличном для его спортивной жизни состоянии. Поршень..как уже и говорил виражевский. Но доработан немного. Поршень в хорошем состоянии. Колечко сношено. Но то не мудрено. На двигателе стоял цилиндр с головкой от вэписят эм. Цилиндр имел нулевой размер, но уже изношен. Головка сфера заварена и проточена вновь. Впрочем...это далеко не первый его цилиндр, как мне думается.. Дальше позже продолжу..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 января 2023 в 17:27, Vladimir 90: причина не указана)
 Здесь "передачу" поменяли за счет шестерен со стороны сцепления. Наши тоже так делали
- 28 января 2023, суббота
Latgalec:поменяли за счет шестерен со стороны сцепления. Да.это на то похоже. Но соотношение передаточных чисел коробки от этого не изменилось.. Шестерни стали с меньшим соотношением зубов. А значит моторная передача стала меньше чем стандарт 4.75. Точно могу посчитать соотношение позже. Но на мой взгляд большого смысла в этом нет. Ибо разрыв между передачами коробки остался тем же..
- 30 января 2023, понедельник
поршень похоже клинил в цилиндре, поэтому засечек настругали. Почему поршень "Вираж" а не самопал?
Насечки наверное для удержания масла
Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.
Думается мне что поршень самодельный. Судя по материалу и форме. Причем ему совершенно не уделили должного внимания. Дурацкие насечки не в счет. Интересно кольцо чугуний или сталь?
Посмотрел в старых запасах. Это точно производство "Вираж".
Один из них мой самодельный. Кто определит,тот - "острый глаз!" "Вираж" делал не только не плохие поршни.
Приличный комплект зажигания. Не "мотоплат" конечно. Но тоже не плохо. Катушки у них горели. Мы "насобачились" катушки вырезать и заменять на заводские.
Радужный (Владимирская обл.)
- 31 января 2023, вторник
Новороссийск
4 дня назад
На поршне ниже кольца отверстие, это повреждение или канал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2023 в 05:54, Garry: причина не указана)
Ded:Катушки у них горели. Мы "насобачились" катушки вырезать и заменять на заводские. Да. Есть и у меня такой трупик.. Ну да ладно. Здесь писать об этом не стоит..потом сам оживлю..
Vladimir 90:Да. Есть и у меня такой трупик. Ремонтируется просто. Электроника скорее всего жива. Катушка срезается осторожно, чтобы не повредить детали схемы. Мопедная катушка отлично согласуется. На фото справа такая переделка.
Ded:справа такая переделка. Да я не совсем про то имел ввиду.. Статор у меня есть с битыми обмотками (поврежден компаунд, трещины, сколы) Выносная электроника-дело не долгое для меня.
Тамбов
Ded:Ремонтируется просто. Электроника скорее всего жива. Катушка срезается осторожно, Может и электронику поменять заодно на современную?))
Vladimir 90:Статор у меня есть с битыми обмотками (поврежден компаунд, трещины, сколы) Можно промыть неэтилированным бензином. А после просушки залить лаком.
Харитон, Да я бы рад. Но там дело куда печальнее. Зарядная обмотка в обрыве...килоомы показывает. Вообщем статор лаком не спасти. Там надо удалять компаунд и перематывать..по хорошему..а по плохому может быть можно будет вырезать секцию..отдельно..и перемотать только ее.. Ну да ладно. Это отдельная тема.
Vladimir 90, Мы ремонтировали Мотоплаты. Там всего три катушки. Пластик аккуратно снимается на наждаке, и мотается новая катушка. Зарядная как раз пару килоом. Но на Мотоплате. Виражевские видел, но они нам были не нужны.
Vladimir 90:. Зарядная обмотка в обрыве...килоомы показывает. Пересылкой заморачиваться не буду. Пару штук просто подарю. Мало ли кто поедет к вам или вы заезжайте. Region68:Может и электронику поменять заодно на современную?)) Запамятовал, по старости, как там про флаг и барабан говорится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2023 в 19:41, Ded: причина не указана)
- 1 февраля 2023, среда
Тамбов
Ded:Запамятовал, по старости, как там про флаг и барабан говорится? Вот проходили всю жизнь до старости с флагом и барабаном аж память отбило!))) А я неспеша по весне чтоб дома грязь не разводить разберу и сделаю надёжно!)
Ded:Пересылкой заморачиваться не буду. Пару штук просто подарю. Мало ли кто поедет к вам или вы заезжайте. Спасибо за предложение. Но у меня это получится нескоро. Честных людей сейчас нет. Поэтому от меня никто не приедет. Только если сам. Этот моторчик будет собираться нескоро. Пока руки не дойдут сделать на него свежий первичный вал..так что..это особо не напрягает пока.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2023 в 17:02, Vladimir 90: причина не указана)
