Картинг вэписят 80х. Работа мастера. С оптимизмом шагнем в будущее!
Все было сделано в заводских условиях. Не на одном станке.
1156 дней назад
Давно данное дело было сделано.
Но двигатель этот, попал ко мне в руки относительно недавно.
С тех пор было много всяких событий.
Но когда я беру в руки с него детали,
Я понимаю..этот человек действительно знал, что он должен был и как это можно сделать.
В ту эпоху не было интернетов. Были только книжки..
Но и "диванных троллей" тоже не было.
Посему начнем с того, как же выглядел этот двигатель.
"Картинг
"Картинг
"Картинг
Как видим..все достаточно грамотно.
Достался этот двигатель без карбюратора и зажигания. Долго не эксплуатировался. Но об этом позже.
Далее. Начал разборку.
"Картинг
Весьма интересно сделан выжим сцепления. Механизм переключения передач переделан.
Позже..поездив не так давно на вэписят этот механизм не раз мне имел мозги в стоковом виде.
Поэтому эту переделку я одобряю. Ибо в стоке это полное лютое Г@%!о!
Но не будем углубляться в нюансы.
Идем далее.
"Картинг
"Картинг
Посадочное генератора проточено. Достойно, надо сказать.
Далее. Передняя часть блока двигателя.
"Картинг
Врезан штуцер. И дополнительные крепления.
Штуцер используется для привода мембранного бензонасоса.
Уши же..впрочем из предыдущих фото понятно.
Ну а дальше вскрыл крышку сцепления.
"Картинг
И тут вполне себе одидаемо я хотел это и увидеть.
Шестерни самодельные. Прямозубые.
Посадка на коленвал под конус и на шпонку. Резьбы с увеличенным шагом.
Вообщем все довольно приятно.
Исключение-то, что корзина сидит на стальной втулке. Ну чтож. Так хотел тот, кто это делал.
Далее..
"Картинг
Барабан ведомый облегченный.Восходовский.
"Картинг
Выжимной "грибок" выточен заново. Естественно подкален.
"Картинг
Снял корзину. На подшипнике стоит центрирующая шайба.
Мелочь-а приятно. Тоже самодельная кстати.
"Картинг
Так выглядит крышечка изнутри. Видно, что это вторая версия привода выжима.
Первая была через крышку..
Ну да ладно. На это видимо имелись свои на тот момент причины..
"Картинг
Вскрыл поршневую.
Эта не первая поршневая, что на нем стояла. Это я могу сказать точно. Поршень был кооператива "вираж" однокольцовый. Номинал 38мм. Цилиндр-вэписят эм.
Под цилиндром проставка. Картер горловина подрезана.
"Картинг
Вообщем на сегодня я считаю достаточно. Позже пролжу при желании.
smoke Выжим сцепления сделан по правильному.... Но не технологично.... Есть опасность того, что если слетит цепь, может пострадать узел выжима, но на карте это маловероятно.
Stunt
446 дней назад
какой там коленвал стоит?? полнощекий или стандарт?
1156 дней назад
Latgalec:
Добрый день.
Да узел может пострадать. Кроме того , больше чем на 14зубов звездочку не поставишь.
Коленвал на этом двигателе полностью самодельный. Полнощекий.
Ну и собственно продолжу о моторчике далее.
Кикстартер по всем изветной традиции на них заглушен. Так и этот двигатель исключением не стал.
Вроде бы обычное фото. Но..пробка посажена с натягом. Упор под резинку с ластохвостом следов работы не имеет. Таким образом этот момент говорит мне о том , что моторчик был когда-то куплен нульцевым, был разобран и подвергнут переделке сразу же. Об этом говорит еще ряд моментов на крышке сцепления этого двигателя.
Так выглядят заглушки кикстартера изнутри.
В центре гнезда посадочного места сотого подшипника первичного вала засверлено на сквозь отверстие для штока выжима.
Причем самое интересное в том, что никаких сальников на штоке нет. То есть масло из коробки гнало через этот стык наружу..собственно это и объясняет тот факт что весь низ двигателя был в зарослях грязи.
Ну да ладно. К этой схеме выжима я возвращаться не буду.
Garry
Краснодар
262 дня назад
Как определил что он от кооператива Вираж" а не просто самодельный от того же мастера?
U can run but I can not hide.
Stunt
446 дней назад
как обычно, да ни как, от фонаря придумал.
Тут другое интересно посмотреть, сам поршень "вираж", окна в цилиндре и коленвал.
29 минут назад
Stunt:
Если у вас его нет, то и смотреть не за чем. Кооператива того давно нет, а если есть возможность сделать поршни, то есть понятие, какими они должны быть.
Stunt
446 дней назад
Ded
Ded
Если автор темы не против, немного истории картинга. Фотографий не сохранилось. Нарезка из видео. Моторчик плохо но виден.
Начало сезона 1993 года. Г. Тверь.
Гонщику- 9 лет,механику - 41.
Мето на старте по жребию.
Старт.
Лидер.
Далее г.Зеленоград.
Stunt
446 дней назад
мощная головка smile двигатель двухскоростной?
Ded
Ded
Stunt:
Две передачи. Сближены на два зуба.
29 минут назад
Ded:
Трудное время для технических видов спорта.
Но головка цилиндра на пружинах это здорово.
И карбюратор не стой стороны прикрутили, - тоже неплохо. Бывает.
Ded
Ded
Попробовали - а оно и поехало. Удивительно. Всё методом тыка! Знаний-то ноль!
29 минут назад
Ded:
Достался мне как то цилиндр ЧЗ 516 от Рябчикова, примерно в те же годы. Тоже с перепутанным карбюратором. Ездил отлично. От Ямахи не отличишь. Говорят Рябчиков сильно продвинутый в картинге был.
Ded:
Целиком самодельные валы?
Ded
Ded
Молодые были. Не уставали. Денег - ноль. Смену отработал, потом к кульману за чертежи, потом к станку,к 12-00 домой. Выручала отцовская "инвалидка". На площади перед заводом ждёт одна. Тырк - и через десять минут дома.
Добавлено спустя 8 минут
Только первичный вал для переноса сцепления(это обязательно). На вторичном валу одна из шестерён своя.
Пробовал в шестерни на вторичном валу врезать подшипники качения. Разницы ни какой.Добавлено спустя 26 минут
Чезеты в то время,как правило, тоже были "перевёртыши" и плюс пристраивали золотники и водяное охлаждение.(это меня и сподвигло сделать подобный "полтинник".)
Фамилия наслуху,конечно с ним не знаком, я сам не гонялся, занимался с Пионерами потом с Юнцами.По классу Союзный и Юниор авторитетом считался Сисюкин. Он жив здоров, с ним недавно консультировался мой сын.
1156 дней назад
Всем доброго вечера.
Послушать грамотных людей всегда приятно. Особенно когда есть интересные объекты для изучения тех лет..
Продолжу рассказ.
Моторчик хоть и имел самодельный первичный вал коробки. Но передаточные числа в кпп и модуль зуба не меняли. Шестерни на вторичном валу остались заводские. Сам вторичный почему-то взят тонкий. От ранних двигателей. Хотя посадочные в картерах под уже толстые валы. Просто в подшипник со стороны хвостовика выточена переходная втулка..
Впрочем это особой роли не играет. Видимо собрали из того, что имелось россыпью..
Вторичный вал с шестернями в неплохом состоянии..
Первичный оказался недокал. Зубья поело на венце первой передачи.
Да и шлицы под барабан были прослаблены.
Вообщем первичный вал изношен. Потому его придётся делать заново.
Ну да ладно.
Продолжу немного про его коленвал и поршень.
Стоил этот моторчик мне хороших денег.
Мне долго писали в личку всякие неадекваты и мне очень не хотелось об об этом вообще писать.
Но так, как я очень уважаю Ded-а, и Latgalec-а,
То расскажу здесь об этом.
Коленвал этого двигателя полнощекий.
Цапфы цельноточенные с блинами.
Хвостовик со стороны сцепления с резьбой м12×1.25 , посадка ведущей шестеренки под шпонку на конус.
Блины балансировочных отверстий не имеют. Палец нгш самодельный. Сепаратор алюминиевый. Шатун также самодельный.
Коленвал полностью в отличном состоянии. Не считая поверхностной коррозии.
Подшипники коленвала и гнезда, на удивление тоже в весьма приличном для его спортивной жизни состоянии.
Поршень..как уже и говорил виражевский. Но доработан немного.
Поршень в хорошем состоянии. Колечко сношено. Но то не мудрено.
На двигателе стоял цилиндр с головкой от вэписят эм. Цилиндр имел нулевой размер, но уже изношен. Головка сфера заварена и проточена вновь.
Впрочем...это далеко не первый его цилиндр, как мне думается..
Дальше позже продолжу..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 января 2023 в 17:27, Vladimir 90: причина не указана)
smoke Здесь "передачу" поменяли за счет шестерен со стороны сцепления. Наши тоже так делали
1156 дней назад
Latgalec:
Да.это на то похоже. Но соотношение передаточных чисел коробки от этого не изменилось..
Шестерни стали с меньшим соотношением зубов. А значит моторная передача стала меньше чем стандарт 4.75.
Точно могу посчитать соотношение позже. Но на мой взгляд большого смысла в этом нет. Ибо разрыв между передачами коробки остался тем же..
Stunt
446 дней назад
поршень похоже клинил в цилиндре, поэтому засечек настругали. Почему поршень "Вираж" а не самопал?
Онлайн
Насечки наверное для удержания масла
А судьи кто?
29 минут назад
Думается мне что поршень самодельный. Судя по материалу и форме. Причем ему совершенно не уделили должного внимания. Дурацкие насечки не в счет.
Интересно кольцо чугуний или сталь?
Ded
Ded
Посмотрел в старых запасах. Это точно производство "Вираж".
Один из них мой самодельный. Кто определит,тот - "острый глаз!"
"Вираж" делал не только не плохие поршни.
Приличный комплект зажигания. Не "мотоплат" конечно. Но тоже не плохо.
Катушки у них горели. Мы "насобачились" катушки вырезать и заменять на заводские.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Ded:
Один из них
Левый нижний?
Ded
Ded
komandor:
Точно
Garry
Краснодар
262 дня назад
На поршне ниже кольца отверстие, это повреждение или канал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2023 в 05:54, Garry: причина не указана)
1156 дней назад
Ded:
Да. Есть и у меня такой трупик..
Ну да ладно. Здесь писать об этом не стоит..потом сам оживлю..
Ded
Ded
Vladimir 90:
Ремонтируется просто. Электроника скорее всего жива. Катушка срезается осторожно,
чтобы не повредить детали схемы. Мопедная катушка отлично согласуется.
На фото справа такая переделка.
1156 дней назад
Ded:
Да я не совсем про то имел ввиду..
Статор у меня есть с битыми обмотками (поврежден компаунд, трещины, сколы)
Выносная электроника-дело не долгое для меня.
Region68
Тамбов
33 дня назад
Ded:
Может и электронику поменять заодно на современную?))
29 минут назад
Vladimir 90:
Можно промыть неэтилированным бензином. А после просушки залить лаком.
1156 дней назад
Харитон,
Да я бы рад. Но там дело куда печальнее. Зарядная обмотка в обрыве...килоомы показывает.
Вообщем статор лаком не спасти. Там надо удалять компаунд и перематывать..по хорошему..а по плохому может быть можно будет вырезать секцию..отдельно..и перемотать только ее..
Ну да ладно. Это отдельная тема.
29 минут назад
Vladimir 90, Мы ремонтировали Мотоплаты. Там всего три катушки. Пластик аккуратно снимается на наждаке, и мотается новая катушка. Зарядная как раз пару килоом. Но на Мотоплате. Виражевские видел, но они нам были не нужны.
Ded
Ded
Vladimir 90:
Пересылкой заморачиваться не буду. Пару штук просто подарю. Мало ли кто поедет
к вам или вы заезжайте.
Region68:
Запамятовал, по старости, как там про флаг и барабан говорится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2023 в 19:41, Ded: причина не указана)
Region68
Тамбов
33 дня назад
Ded:
Вот проходили всю жизнь до старости с флагом и барабаном аж память отбило!))) А я неспеша по весне чтоб дома грязь не разводить разберу и сделаю надёжно!)
1156 дней назад
Ded:
Спасибо за предложение. Но у меня это получится нескоро. Честных людей сейчас нет. Поэтому от меня никто не приедет. Только если сам. smile scratch
Этот моторчик будет собираться нескоро. Пока руки не дойдут сделать на него свежий первичный вал..так что..это особо не напрягает пока.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2023 в 17:02, Vladimir 90: причина не указана)
Region68
Тамбов
33 дня назад
Вот такое чудовище!))
1156 дней назад
Region68:
такое чудовище!)
Нормальный моторчик. Доработан как и делали в то время.
Бегать будет весьма резво и долго.
Во многих аспектах он лучше, чем стоковый.
Потому, внешний вид дело вторичное.
На край все полируется шлифуется хромируется и так далее..
Все детали штучные. То есть уникальны в своём роде. В отличие от родных запчастей.
Это авторская работа. Как картина,или любое другое произведение искусства. Так что внешний вид это неотъемлемая часть этого произведения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2023 в 16:36, Vladimir 90: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 14:25
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 13:29
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 10:10
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 21:13
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:57
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 20:03
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 13:14
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 13 июля 2026
