Восход 2. Как настроить зажигание и карбюратор(к-36)?
novichok
1318 дней назад
Сам не очень разбираюсь, информации много разной. Как я понял что ранее, что позднее зажигание это плохо, нужно выставлять по центру, верно? А дальше регулировать карб.
Прикрепленные файлы:
ts2aq7flo8eckzssj0hjf8jjayxdrz6xpxsiojxm_637335bf14bb2.jpg | 400,05 Кб | Скачали: 173 раза
novichok, Для начала почистить раму и мотор снизу. Определить где сочится масло. Натянуть цепь. Желательно сменить звездочку.
Если есть искра, то: -
Проверить ее качество. Выкрутить свечу, вставить в колпачок,в зазор свечи вставить кусок любой пластмассы, прислонить к массе, и убедиться что искра есть. Зазор в свече - 0,7мм.
Поднять поршень в ВМТ. Выставить зазор в контахтах прерывателя равным - 0.3мм (для этого отпускаем винт крепления неподвижного контакта, и установочным винтом выставляем зазор).
Вращая коленвал ПРОТИВ часовой стрелки опустить поршень на 3.5мм. (измеряется любым стержнем через свечное отверстие). В этот момент контакты прерывателя должны сомкнуться. Проверяют это полоской папиросной бумаги. Она должна легко зажиматься контактами. Если не зажимается, то отпускаем три винта на статоре, и вращаем против часовой, пока слегка не зажмется. Стопорим винты.
пс (если отверстие в головке боковое, - придется снимать головку для измерения хода поршня).
А, это тот же самый восход) Ну как, стала тянуть первая передача?
Region68
Тамбов
14 дней назад
Главное всё настраивать при включенной первой передаче!) Чтобы мотоцикл тянул!))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 17:04, Region68: причина не указана)
Stunt
427 дней назад
Region68:
и только на ходу, одной рукой крутишь ручку газа, другой регулируешь зажигание и параллельно карбюратор. Только в реальных дорожных условиях можно настроить. На месте отстроить Восход 2 не получится.
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
