работа двигателя мопеда орион грифон 50
Черная свеча, хлопки после сброса газа
Александр
Киров
2313 дней назад
Приветствую всех участников форума!
Проблема в работе двигателя мопеда орион грифон 50. Из симптомов: черная свеча, неровная работа на холостых, после разгона и "сброса газа" из глушителя идут хлопки. Фаза ГРМ выставлена (со слов владельца). Возможно кто-то сталкивался с подобным, прошу совета.
Мопедом владеет отец, живет он в сельской местности и доступа к интеренету нет. Пытаюсь помочь ему разобраться с причиной дистанционно.
Волголог
Валдай
1177 дней назад
Богатая смесь. Надо понизить уровень топлива в поплавковой камере.
Александр
Киров
2313 дней назад
Волголог:
Как это можно сделать, есть особенное решение?
Волголог
Валдай
1177 дней назад
Снять карбюратор, открыть его и подогнуть поплавок.
https://www.kryptobike.ru/moto/remont-i-regulirovka-karbyuratora-kitajskogo-mopeda-skutera-snegoxoda-s-dvigatelem-139fmb
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2020 в 19:19, Волголог: причина не указана)
Александр
Киров
2313 дней назад
Волголог:
Спасибо, передам ему информацию, попробует. Думаю разберется
2183 дня назад
Распечатай ему книгу "Мопеды и мокики китайского производства" ГОРЯ ЗНАТЬ НЕ БУДЕТ. В сети эта книга ВЕЗДЕ. Есть, кстати и в продаже (это исходно бумажная книга) и Орион там как один из трёх эталонов, кстати.
Александр
Киров
2313 дней назад
Prof61:
Спасибо! Для него это хороший вариант.
Карп
Кривой Рог
1303 дня назад
Волголог:
А разве уровень топлива в карбюраторе влияет на качество смеси? Может просто настроить карбюратор винтом качества...
Карп:
Представь себе, еще как влияет. joke
Карп:
Это винт качества смеси для системы холостого хода, которая уже практически не работает, при открытии дроссельной заслонки на 20%. А дальше и подавно.
Карп
Кривой Рог
1303 дня назад
Просветите, как?
Представь себе, что тебе нужно пить из чашки горячую жидкость, которая обжигает губы. Что ты делаешь в таком случае? Правильно, всасываешь её вместе с воздухом. Когда уровень жидкости понизится и она перестанет всасываться, тебе придется чашку наклонить немного на себя. Ровно настолько, чтобы жидкость коснулась губ, но не потекла в рот сама.
Как-то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2020 в 13:21, Дед: причина не указана)
Карп
Кривой Рог
1303 дня назад
[quote=]Представь себе, что тебе нужно пить из чашки горячую жидкость, которая обжигает губы. Что ты делаешь в таком случае? Правильно, всасываешь её вместе с воздухом. Когда уровень жидкости понизится и она перестанет всасываться, тебе придется чашку наклонить немного на себя. Ровно настолько, чтобы жидкость коснулась губ, но не потекла в рот сама.
Как-то так.[/quote]
??????????? при чём тут чашка с кипятком????????? Есть стандартный уровень топлива в поплавковой камере, который обеспечивает постоянную подачу топлива при езде как на ровной дороге, так и с горы - в гору, при наклонах влево - вправо, при холодном и горячем двигателе, т.е практически при любом положении мопеда. Как при этом может меняться состав (качество) топливной смеси??? При богатой смеси, как дал ответ Волголог, большое содержание бензина в смеси и надо уменьшить уровень. Но ведь при нормальном уровне топлива всегда жиклёры "по уши" в бензине. По-вашему получается - у всех с нормальным уровнем топлива должна быть богатая смесь??? Качество смеси регулируется не уровнем топлива в поплавковой камере, а винтом качества (ДЕД сказал - этот винт только для ХХ, но ведь у Александр неровная работа как раз на ХХ) и иглой...
Только не понятно, как возникла такая работа мопеда как описал Александр, после долгой стоянки или уже ездили на мопеде. Может тупо надо почистить карбюратор...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2020 в 23:12, Карп: причина не указана)
Карп, хорошо рассуждаешь, но не учитываешь основные характеристики поведения жидкости в разреженной газовой среде, на которых как раз и построен принцип "карбюрации".
Карп:
Нет никакого "стандартного" уровня, если быть точным в терминологии. Есть некий "усредненный" уровень, который определяется опытным путем, для каждой модели карбюратора.
Карп:
Очень даже легко - когда уровень в поплавковой камере выше "необходимого и достаточного", через жиклер проходит бОльшее количество бензина - при том же разрежении в диффузоре. Бензин легче "подхватывается" воздухом и протекает с повышенной скоростью по трубке и по жиклеру.
Карп:
Жиклер всегда максимально притоплен, чтобы иметь возможность максимально опустошить поплавковую камеру, без сильного нарушения состава смеси на ХХ.
Карп:
Качество смеси на самом деле не регулируется уровнем, тут ты абсолютно прав - регулировка осуществляется по-другому. Но ты не понял главного - предлагалось не регулировать, с помощью изменения уровня, качество смеси, а привести к норме уровень и, тем самым, нормализовать состав смеси.
Карп:
Не "как раз", а "в том числе" - потому, что мотор дает хлопки в глушитель при сбросе газа. Плюс к этому закопченная свеча - первый признак того, что карбюратор "льет".
Карп
Кривой Рог
1303 дня назад
Дед, тебя хер поймёшь, одним ты пишишь что нужно выставлять уровень топлива в карбюраторе на уровне резинового уплотнителя, тут ты пишишь - нет никакого уровня и каждый выставляет для себя, но ведь речь идёт об одном типе карбов... Одним словом - ты балабол. Кстати, я так и не дочитал что ты тут написал, просто сил нет читать такое.... \до побачення
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 20:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 20:27
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:17
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 20:04
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 20:01
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:20
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
