ЗиД-50 Пилот от чего можно поставить вилку?
проблема с вилкой
lolik
2296 дней назад
Купил себе зад и была проблема с вилкой откатал сегодня разобрал и достал от туда непонятно что ржавчину грязь и масло почти как солидол стопорные кольца развалились так же как и масло съемные сухари проблема в том что я не знаю от чего можно внедрить вилку в зид в интернете иска так и не нашел вроде как я знаю у зидовской вилки 26 мм и я точно не
знаю подойдет ли вилка от альфы
У альфы рулевой стакан другой. От совкоциклов минск, восход должна подойти. Если с колесом, то и переделывать ничего не придется. Оптимально от К-175
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2020 в 14:20, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
От мотоцикла вилка тяжелее, рулевую колонку надо оставить родную, а трубы заменить. Посмотри диаметр труб родной вилки и китайской.
dnaop
1095 дней назад
lolik, от альфы есть перья диаметром 25 мм и 27 мм. Длиной 640 мм. Вес 1,5 кг перо. Ось 10 мм, но можно рассверлить под 12 мм.
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
