ЗиД-50 Пилот от чего можно поставить вилку?
проблема с вилкой
lolik
1433 дня назад
Купил себе зад и была проблема с вилкой откатал сегодня разобрал и достал от туда непонятно что ржавчину грязь и масло почти как солидол стопорные кольца развалились так же как и масло съемные сухари проблема в том что я не знаю от чего можно внедрить вилку в зид в интернете иска так и не нашел вроде как я знаю у зидовской вилки 26 мм и я точно не
знаю подойдет ли вилка от альфы
7 минут назад
У альфы рулевой стакан другой. От совкоциклов минск, восход должна подойти. Если с колесом, то и переделывать ничего не придется. Оптимально от К-175
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2020 в 14:20, Мослитр: причина не указана)
От мотоцикла вилка тяжелее, рулевую колонку надо оставить родную, а трубы заменить. Посмотри диаметр труб родной вилки и китайской.
dnaop
233 дня назад
lolik, от альфы есть перья диаметром 25 мм и 27 мм. Длиной 640 мм. Вес 1,5 кг перо. Ось 10 мм, но можно рассверлить под 12 мм.
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 09:15
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:06
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 08:33
