- 3 мая 2020, воскресенье
Могилев-Подольский
2284 дня назад
На холодную едет нормально, когда нагрееться пропадает подрыв и тяга, с чем может быть связано?
- 4 мая 2020, понедельник
Змеиногорск
2177 дней назад
Попробуй снять крышку бензобака, может там просто вентиляция в ней забита и до прогрева работает, но к моменту прогрева в баке уже создаётся разряжение и бенз плохо поступает. Это одна из причин. Если не получится бум шарить дальше.
В его карбюраторе должен быть тепловой электроклапан. Если он не работает, не важно по какой причине, то происходит переобогащение топливной смеси. Естественно, что на такой смеси мотор будет "вялым". Клапан мог отказать просто сам по себе - от старости. А мог и нарушиться контакт в разъеме от генератора. Может быть и еще проще - забит пылью воздушный фильтр.
Могилев-Подольский
2284 дня назад
Дед: В его карбюраторе должен быть тепловой электроклапан. Если он не работает, не важно по какой причине, то происходит переобогащение топливной смеси. Естественно, что на такой смеси мотор будет "вялым". Клапан мог отказать просто сам по себе - от старости. А мог и нарушиться контакт в разъеме от генератора. Может быть и еще проще - забит пылью воздушный фильтр.
Фильтр чистился, електро клапан рабочий, судя по нагаре на свечке то смесь нормальная Добавлено спустя 5 минутGeorgiy: Попробуй снять крышку бензобака, может там просто вентиляция в ней забита и до прогрева работает, но к моменту прогрева в баке уже создаётся разряжение и бенз плохо поступает. Это одна из причин. Если не получится бум шарить дальше.
Вентиляция чистая
Смотри тогда сам бензин. Если в нем слишком много легкокипящих фракций, то так и будет мотор "капризничать". Или он у тебя перегревается, из-за мусора под кожухом охлаждения, и перегревает карбюратор. Еще может быть зазорен жиклер холостого хода и канал, в котором он вкручен.
Могилев-Подольский
2284 дня назад
Дед: Смотри тогда сам бензин. Если в нем слишком много легкокипящих фракций, то так и будет мотор "капризничать". Или он у тебя перегревается, из-за мусора под кожухом охлаждения, и перегревает карбюратор. Еще может быть зазорен жиклер холостого хода и канал, в котором он вкручен.
попробую залить другой бензин с другой заправки
Змеиногорск
2177 дней назад
Неделю нзад тоже с бензом бился пока не поменял азс, но мотор и на холодую в том случае тоже давился. После замены бенза только через 30 км прокачала газовоздушную пробку в карбе.
