Нужна помощь Yamaha Jog SA-16
Бодя
Могилев-Подольский
2268 дней назад
На холодную едет нормально, когда нагрееться пропадает подрыв и тяга, с чем может быть связано?
Georgiy
Змеиногорск
2161 день назад
Попробуй снять крышку бензобака, может там просто вентиляция в ней забита и до прогрева работает, но к моменту прогрева в баке уже создаётся разряжение и бенз плохо поступает. Это одна из причин. Если не получится бум шарить дальше.
В его карбюраторе должен быть тепловой электроклапан. Если он не работает, не важно по какой причине, то происходит переобогащение топливной смеси. Естественно, что на такой смеси мотор будет "вялым".
Клапан мог отказать просто сам по себе - от старости. А мог и нарушиться контакт в разъеме от генератора.
Может быть и еще проще - забит пылью воздушный фильтр.
Бодя
Могилев-Подольский
2268 дней назад
Фильтр чистился, електро клапан рабочий, судя по нагаре на свечке то смесь нормальнаяДобавлено спустя 5 минут
Georgiy:
Вентиляция чистая
Смотри тогда сам бензин. Если в нем слишком много легкокипящих фракций, то так и будет мотор "капризничать". Или он у тебя перегревается, из-за мусора под кожухом охлаждения, и перегревает карбюратор. Еще может быть зазорен жиклер холостого хода и канал, в котором он вкручен.
Бодя
Могилев-Подольский
2268 дней назад
попробую залить другой бензин с другой заправки
Georgiy
Змеиногорск
2161 день назад
Неделю нзад тоже с бензом бился пока не поменял азс, но мотор и на холодую в том случае тоже давился.
После замены бенза только через 30 км прокачала газовоздушную пробку в карбе.
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 06:38
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 06:31
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 06:23
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 00:11
Sedoy75 отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 22:49
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 22:20
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 21:21
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 21:16
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:38
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 28 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 28 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 28 июля 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 28 июля 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
