Нужна помощь Yamaha Jog SA-16
Бодя
Могилев-Подольский
2267 дней назад
На холодную едет нормально, когда нагрееться пропадает подрыв и тяга, с чем может быть связано?
Georgiy
Змеиногорск
2159 дней назад
Попробуй снять крышку бензобака, может там просто вентиляция в ней забита и до прогрева работает, но к моменту прогрева в баке уже создаётся разряжение и бенз плохо поступает. Это одна из причин. Если не получится бум шарить дальше.
В его карбюраторе должен быть тепловой электроклапан. Если он не работает, не важно по какой причине, то происходит переобогащение топливной смеси. Естественно, что на такой смеси мотор будет "вялым".
Клапан мог отказать просто сам по себе - от старости. А мог и нарушиться контакт в разъеме от генератора.
Может быть и еще проще - забит пылью воздушный фильтр.
Бодя
Могилев-Подольский
2267 дней назад
Фильтр чистился, електро клапан рабочий, судя по нагаре на свечке то смесь нормальнаяДобавлено спустя 5 минут
Georgiy:
Вентиляция чистая
Смотри тогда сам бензин. Если в нем слишком много легкокипящих фракций, то так и будет мотор "капризничать". Или он у тебя перегревается, из-за мусора под кожухом охлаждения, и перегревает карбюратор. Еще может быть зазорен жиклер холостого хода и канал, в котором он вкручен.
Бодя
Могилев-Подольский
2267 дней назад
попробую залить другой бензин с другой заправки
Georgiy
Змеиногорск
2159 дней назад
Неделю нзад тоже с бензом бился пока не поменял азс, но мотор и на холодую в том случае тоже давился.
После замены бенза только через 30 км прокачала газовоздушную пробку в карбе.
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 03:10
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 03:04
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 02:54
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:50
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:48
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
