[РЕШЕНО] Проблемы в работе двигателя V-50
Не набирает обороты, как-будто что-то душит
Dynam1t
Бронницы
2605 дней назад
Здравствуйте форумчане! Имеется мокик Delta, двигатель перебран, ЦПГ новая, карбюратор Пекар К60В. Не набирает обороты, как будто что-то мешает, видео прилагаю. В чем может быть проблема? https://www.youtube.com/watch?v=laWubtvGmxk&feature=youtu.be
Vladimir 90
1213 дней назад
Коммутатор 80%
10% бобина
5% датчик генератора. 5% -очень плохая от слова "совсем" проводка.
Перебои резкие. Это 100% зажигание.
Лучшим из мопедов на Земле..
Dynam1t
Бронницы
2605 дней назад
По коммутатору - только замена? Или можно как-то продиагностировать?
Dynam1t
Бронницы
2605 дней назад
Сальники новые ставил. Искра слабая, на мой взгляд
Vladimir 90
1213 дней назад
Коммутатор расковыривать аккуратно и менять детали на новые заведомо исправные.
Для этого надо уметь читать схемы и паять.
Можно и целиком заменить коммутатор на новодельный. Но шансы того что он будет работать долго и счастливо крайне малы. Ибо качество кетайского подвала дядюшки ляо..
Можно приспособить коммутаторы от скутеров с внешним датчиком и зарядной катушкой.
Хонда дио например. Но нужно будет переделывать проводку под другой разьем на коммутаторе.
Старые коммутаторы уже все давно мертвы от времени и от сырости которую впитывает заливка бкс. Поэтому среди Б/у искать ничего не стоит. Как и что подключать из новодельных коммутаторов были темы здесь в разделе электрика.
Dynam1t
Бронницы
2605 дней назад
Спасибо! Буду искать тогда!
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 11:48
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:57
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:32
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:59
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
