- 15 июля 2019, понедельник
Бронницы
2605 дней назад
Здравствуйте форумчане! Имеется мокик Delta, двигатель перебран, ЦПГ новая, карбюратор Пекар К60В. Не набирает обороты, как будто что-то мешает, видео прилагаю. В чем может быть проблема? https://www.youtube.com/watch?v=laWubtvGmxk&feature=youtu.be
- 16 июля 2019, вторник
1213 дней назад
Коммутатор 80% 10% бобина 5% датчик генератора. 5% -очень плохая от слова "совсем" проводка. Перебои резкие. Это 100% зажигание.
Бронницы
2605 дней назад
По коммутатору - только замена? Или можно как-то продиагностировать?
Бронницы
2605 дней назад
Сальники новые ставил. Искра слабая, на мой взгляд
1213 дней назад
Коммутатор расковыривать аккуратно и менять детали на новые заведомо исправные. Для этого надо уметь читать схемы и паять. Можно и целиком заменить коммутатор на новодельный. Но шансы того что он будет работать долго и счастливо крайне малы. Ибо качество кетайского подвала дядюшки ляо.. Можно приспособить коммутаторы от скутеров с внешним датчиком и зарядной катушкой. Хонда дио например. Но нужно будет переделывать проводку под другой разьем на коммутаторе. Старые коммутаторы уже все давно мертвы от времени и от сырости которую впитывает заливка бкс. Поэтому среди Б/у искать ничего не стоит. Как и что подключать из новодельных коммутаторов были темы здесь в разделе электрика.
Бронницы
2605 дней назад
Спасибо! Буду искать тогда!
