[РЕШЕНО] Проблемы в работе двигателя V-50
Не набирает обороты, как-будто что-то душит
Dynam1t
Бронницы
2670 дней назад
Здравствуйте форумчане! Имеется мокик Delta, двигатель перебран, ЦПГ новая, карбюратор Пекар К60В. Не набирает обороты, как будто что-то мешает, видео прилагаю. В чем может быть проблема? https://www.youtube.com/watch?v=laWubtvGmxk&feature=youtu.be
Vladimir 90
1278 дней назад
Коммутатор 80%
10% бобина
5% датчик генератора. 5% -очень плохая от слова "совсем" проводка.
Перебои резкие. Это 100% зажигание.
Лучшим из мопедов на Земле..
Dynam1t
Бронницы
2670 дней назад
По коммутатору - только замена? Или можно как-то продиагностировать?
Dynam1t
Бронницы
2670 дней назад
Сальники новые ставил. Искра слабая, на мой взгляд
Vladimir 90
1278 дней назад
Коммутатор расковыривать аккуратно и менять детали на новые заведомо исправные.
Для этого надо уметь читать схемы и паять.
Можно и целиком заменить коммутатор на новодельный. Но шансы того что он будет работать долго и счастливо крайне малы. Ибо качество кетайского подвала дядюшки ляо..
Можно приспособить коммутаторы от скутеров с внешним датчиком и зарядной катушкой.
Хонда дио например. Но нужно будет переделывать проводку под другой разьем на коммутаторе.
Старые коммутаторы уже все давно мертвы от времени и от сырости которую впитывает заливка бкс. Поэтому среди Б/у искать ничего не стоит. Как и что подключать из новодельных коммутаторов были темы здесь в разделе электрика.
Dynam1t
Бронницы
2670 дней назад
Спасибо! Буду искать тогда!
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 08:53
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
