- 29 мая 2016, воскресенье
2862 дня назад
Переодически бывают чихи и хлопки в карбюратор при заводе на холодную двигателя мопеда Альфа 107 см3. Клапана отрегулированы, метки ГРМ выставлены,уровень поплавковой камеры вроде в норме, подсосов тоже вроде нет, холостые стабильны , цвет свечи коричневый. В общем претензий к работе двигателя нет - динамика,разгон, обороты нормальные. А вот редкие хлопки в карбюратор напрягают именно на холодную при старте. Ребята, подскажите, от чего это может быть ?
- 30 мая 2016, понедельник
2862 дня назад
А может быть что так свеча выделывается?
Агрыз
1119 дней назад
Игла в карбюраторе не держит: при старте после "покоя" большое количество топлива попадает в цилиндр, и догорает уже в глушителе, но бывает и обратный заброс. Особенно это проявляется когда нерадивые пользователи заглушают систему сброса излишков топлива с карбюратора, либо этот шланг забит.
2862 дня назад
Если не держит ила, то топливо в поплавковой камере будет переливать и вытекать через систему сброса излишков, я так понимаю.С системой сброса у меня все в порядке: ничего не заглушено и не забито.Хлопков в глушитель не наблюдаю, раньше были - поменял свечу вроде исчезли из глушителя но переместились в карбюратор иногда из воздушного фильтра аж дым идёт.
Агрыз
1119 дней назад
Снимать голову и смотреть клапана на предмет "раковин" и герметичности. И метки ГРМ я бы ещё раз проверил.
2862 дня назад
Метки ГРМ перепроверял - метка на звезде максимум на 1-1.5 мм выше , цепь ГРМ натянута нормально. Да вот голову не снимал на предмет герметичности клапанов. Вроде бы и едет нормально 80 км 8000 оборотов, больше не разгонял усиливаются вибрации и дороги такой поблизости нет.Добавлено спустя 2 минутыНо все же надо снять голову чтоб выяснить и этот вариант.Добавлено спустя 5 минутМожет ещё коммутатор выделывается ,хотя и его новый поставил!?
Агрыз
1119 дней назад
В какой-то теме я уже упоминал про переделку Альфы на скутерный коммут: они ,как мне кажется , более правильные и надёжные.
2862 дня назад
Alllexius:про переделку Альфы на скутерный коммут: они ,как мне кажется , более правильные и надёжные Надо попробовать , ещё бы ссылочку какие там подходят коммутаторы, мож кто схемку знает проверенную, могу и спаять на досуге.
Агрыз
1119 дней назад
Там коммутаторы хитрые: при запуске и до 2600-2800 обмин угол более поздний, затем скачкообразно меняется на более ранний. Схемотехнически реализованы на спецмикросхеме (разбирал пару для интереса). Более ранние версии были на транзисторах. http://www.china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=9690&t=1
Nikolaz, Ничего делать не надо. Это при заводке бедная смесь.
