ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
SergafANik:
с какой схемой эксперементируешь?
-классная схема с Мотэлек от RM80 (RM85)-c пороговым устройством на аналоге динистора.
SergafANik
292 дня назад
https://youtu.be/FE7irkymrlk?si=hZB1rW7Odo7X9MJr
Зеленогорск
54 дня назад
Все же интересно, сколько полюсов у датчика? Можно проверить каким-нибудь другим магнитиком по отталкиванию/притяжению, либо компасом. ...а может даже и смартфон в режиме компаса показал бы полюса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2024 в 16:09, omich: причина не указана)
SergafANik
292 дня назад
Полюса у магнитов на роторе?
Зеленогорск
54 дня назад
Да, на роторе для датчика.
SergafANik
292 дня назад
Вот посмотри
https://youtu.be/skjpdi8wwrs?si=5sHTjkx2C6qlqOPY
Подойдет только ротор с выносным магнитом. То есть генератор типа Г 427.
Магнит на роторе один. Два полюса стоят рядом, разделены промежутком.
Датчик Холла Никто не поставил, тк там он нахрен никому не нужен. Индуктивный надежней.
Опережение на Минске 27-30 град. Начальное можно сделать 10 град при 1000 об. Перегиб кривой опережения на 20 град при 4500 об. Максимум на 6000 об. Это на стандартном моторе без форсировки.
Схема БКС на Миске давно отрепетирована, требуется только замена элементов на современные с улучшенными параметрами по току и напряжению.
SergafANik
292 дня назад
Откуда на минске ауоз?
Откуда такие знания?
Зеленогорск
54 дня назад
SergafANik:
Вот посмотри
Ну это тогда классно, если по остальному кругу так же липнет. Значит есть очень четкая смена полюса один раз за оборот и холл будет прекрасно работать. Для полной надежности можно собрать простейшее устройство для проверки работы холла с этим магнитом(см. пост #33 этой же темы).
В общем, не вижу вообще ни каких препятствий, чтобы поставить ЗОН-2. Тут даже еще намного лучше, что есть напряжение 12 вольт и не надо заморачиваться с низковольтным питанием, как и с высоковольтным. Кривую для прошивки Харитон описал двумя постами ранее.
SergafANik
292 дня назад
Да я знаю, что Харитон умный мужик, но для меня его завуалированные ответы всегда сбивают с мысли, уж очень у этих дедов всё просто и всё они уже делали и всё знают music
Я в электронном мире делитант, но стараюсь разбираться, поэтому и с первого раза не разобрал, что Харитон написал, но теперь догнал.Добавлено спустя 4 минутыОмич, на самом деле зажигание которое сейчас стоит, ну прям очень шикарно работает. Вот бы поженить схемы Войтенко+ЗОН2, может подумаете zst
Я попробую схему собрать из 33#
Зеленогорск
54 дня назад
SergafANik:
А что там от Войтенко "женить"? Диодный мостик и ограничитель на стабилитронах? Мостик, ладно, можно, но стабилитроны это не эффективно. Стабилитроны эти довольно большие по размерам и им нужно хорошее охлаждение.
Куда эффективнее в качестве ограничителя поставить стабилитрон и маленький тиристор, как на схеме внизу первого поста этой темы. Кстати, тут и без мостика вполне хватит зарядить конденсатор, т.к. на заряд значительно больше полюсов у магнита, чем у Дэшки. Так что Войтенко тут ни как не "женится".
SergafANik
292 дня назад
Принял. А есть выносной спаянный у тебя? Я бы купил на опыты.
Зеленогорск
54 дня назад
Выносной с преобразователем, как бы есть. Скорее всего, плата ЗОН-2, что участвовала в опытах, тоже. Почему "как бы"? Потому, что все это в Московской области, а я переехал почти на 160 км дальше Красноярска на ПМЖ и сюда перевозить "барахло" не планировал.
SergafANik
292 дня назад
Ну если поможешь советами, пойдём сложным путем,придется осваивать smd.
Сразу вопрос, что в первую очередь необходимо сделать, какие материалы преобрести. Я понимаю что для вас электроники это как 2 пальца. Тема вроде старая, а ни одного подопытного на видеохолстингах, а уж как много людей интересует данная тема.
krotik отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:42
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:05
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 18:15
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 19 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
