Перья от альфы в вилку от риги ,карпат
madclone
12 дней назад
Георг Ом, это понятно. более невнятное, чем тормоза на ссср-ных мопэдах придумать сложно. Ну только если как на дутике было: резиновая колодка давила сверху на покрышку :))
madclone:
Так тормозилось переднее колесо и на подростковом "Орленке". smile
madclone
12 дней назад
Вобщем продаван вилки из Орена меня морозит, уполз в тину. Я понял что придётся поездить на стоке какое то время. Выяснил что не только штаны пошли винтом, а ещё и левое перо было выгнуто назад. Перо забил песком и выпрямил, штаны тоже выставил ровно и упоминая матно работяг эпохи СССР проварил все как надо было, а не как получилось в конце смены со вчерашнего бодуна. Ещё дополнил штаны перемычкой из профтрубы 20*40, собрал, покатался - ничотак. Руль прямо, стал мопэдка как то поприятнее. Фотку распорки чуть позже прилеплю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 01:27, madclone: причина не указана)
madclone, вот этот парнишка(https://vk.com/serega19992015) продает Альфу на запчасти, говорит "всё есть, недорого, могу отправить куда нужно".
mechanic
100 дней назад
В помощь начинающим. Оранжевые парни эту тему разжевали. от А до Я.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2189.msg85422#msg85422
Vladimir 90
1254 дня назад
mechanic:
Ну а что там "жевать".
Простые слесарные операции.
Стакан вырезал вварил другой и ставь что хочешь.
Хотя даже резать ненадо. Подварил надставыш на трубу стакана до нужной высоты и вперед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 07:26, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
madclone
12 дней назад
ёмаё, у меня аккаунта нет.. Детей попрошу :)
madclone, -за идею вварки распорки-Респект!!! v
dnaop
1141 день назад
Вварка распорки в кожух вилки - очень полезное решение. Немного жалею, что сам не сделал так. Но когда все собрано, понимаю, что такая распорка могла создать немало проблем. Фара, сигнал, спидометр, разъемы электропроводки - все в одном месте, достаточно стесненном. А ведь надо еще иметь доступ для сборки. Не угадал с установкой распорки - срезай ее и в другом месте переваривай...
Посмотрел статью с вагнерланда - можно делать и так, я делал иначе - у кого какой инструмент под рукой и какие возможности. По поводу верхней траверсы, на которую приходится основная нагрузка. Думал даже усилить ее, а потом передумал. Китайские перья работают достаточно мягко (надо только масло правильно подобрать) и должна неплохо гасить удары на траверсу. Для кросса не пойдет, а для обычной эксплуатации должно хватить. Жесткая велосипедная вилка и хлипкие колеса выдерживают почти такие же условия эксплуатации, и не ломаются. Единственное условие - не должно быть ослабленных соединений, иначе начнет разбивать. Ну и трубки перьев - 22-мм подвижная трубка куда слабее, чем 25-мм жестко установленная, и люфта у нее куда побольше, вот и разбивается вилка быстрее.
Одного не пойму - на карпатах металл толще, чем на Риге. Тем не менее металл на карпатах тоже чаще гнется-ломается. То ли ездуны на карпатах более безбашенные, то ли карпат у нас больше, чем Риг, то ли металл на Ригах более качественный был.
madclone
12 дней назад
dnaop, там есть нюанс. выше распорку ставить - реально мешает при сборке. А если ниже ставить, то там внутри штанов аккурат втулки стоят. если при сварке будет прогар или просадка, то втулку на законное место уже хрен воткнёшь. поэтому вот посередь ушей для фары на мой взгляд самое безобидное место.Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, я еще под мостиком нижним хотел одну вварить, но подумал что это уже будет перебор. да и крыло по ней может стукать :)
Vladimir 90
1254 дня назад
Я себе такую вилочку сделал. angel
Позже мопедку соберу протестирую. laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 мая 2020 в 16:29, Vladimir 90: причина не указана)
Panzerflieger
1123 дня назад
Театр начинается с вешалки, мопедка - с вилки! laugh
dnaop
1141 день назад
Panzerflieger:
Почти так и есть. Основные изменения конструкции - передние и задние гидравлические амортизаторы.
Насчет хомутов для стяжки кожуха вилки на перьях - возможно поставлю, когда втулки разобьются. Вот только втулки там изнашиваться особо не должны - впрочем эксплуатация покажет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 17:00, dnaop: причина не указана)
madclone
12 дней назад
Vladimir 90, круть!
А меня тут нахлобучило - у меня движок сильно вынесен вперёд. конструктивный просчёт. на переднем крыле ямка от встречи с клап. крышкой. А вот теперь я думаю закачу туда альфовское колесо - оно же больше по диаметру... вообще наверное жопа будет. Может конечно компенсируется длиной вилки. Ладно, посмотрим по месту. Либо родное колесо оставлю, либо двиг назад сдвину :)
dnaop
1141 день назад
madclone:
А перья Альфы длиннее на несколько см, 64 - 66 см.
madclone
12 дней назад
dnaop, ну бум посмотреть. в принципе я давно хотел назад мотор сдвинуть. а тут будет повод
madclone:
... либо наклон вилки слегка увеличу... laugh
madclone
12 дней назад
Дед, не, это гиморно. я косоглазый. угол пролюблю и буду боком ездить. нунах :)
Да брось уже скромничать, там и нужно-то всего один поперечный разрез сделать на раме возле "стакана", и то не до конца - нижнюю полку резать не надо. Думаю, что ширины отрезного диска 1,6 мм будет достаточно. Потом заваришь этот разрез и дополнительные две "косынки" наложишь в угол между рамой и "стаканом" вилки. И никуда это место не денется. smile
madclone
12 дней назад
Дед, ну я себе так примерно и представлял процедуру, в принципе если взять 230-го болгарина с хозяйственным отрезным, то там можно и 2,5-3 щель пропилить.... будет вылет как у чоппера :)))
madclone:
Договорился вроде за всё 3 рубля. Колесо в сборе + вилка в сборе + торм барабан. Ну и еще пересыл из Оренбурга :)
Ну и чтоб было совсем хорошо, поставить маятник от китай-дельты со спицованным колесом 17'. От советской Дельты останется только рама и обвес)
Движок встанет по центру и возможно сместить его назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2020 в 15:10, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
kazap10
Саратов
87 дней назад
Всем здравствуйте. Скажите от зид пилот подойдёт вилка на Верховину?
Поставить можно, но это не лучший вариант.
А судьи кто?
kazap10
Саратов
87 дней назад
Вроде бы кто то говорил что подходит без проблем если вместе с траверсами. А какие трудности могут возникнуть?
Вилка довольно тяжелая для Верховины. И длиннее. А поставить можно, подойдёт.
Вариант с перьями от китайской вилки выглядит привлекательней.Добавлено спустя 3 минутыhttp://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2189.0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2026 в 19:05, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Выглядит неплохо. Встаёт без переделок.
Я когда-то ставил, мне не понравилось, потом снял.
Вилка длиннее и тяжелее родной, и мопед рулиться стал по другому.
Если поставить более длинные мотоциклетные амортизаторы, посадка будет близка к оригинальной. Под такую переделку просится более мощный мотор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2026 в 10:30, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
kazap10
Саратов
87 дней назад
Ну а если от альфы в сборе вместе с траверсами, то будет ещё длиннее? И колесо будет на 17 а не на 16. Это тоже на длину влияет?
kazap10:
Ну как то так с альфовскими задними амортами
Добавлено спустя 1 минутуПо крайней мере хоть нормальный передний тормоз появитсяДобавлено спустя 1 минутуПерья вилки 25мм
А судьи кто?
kazap10
Саратов
87 дней назад
Попытался сегодня установить траверсы от пилота на верховину. Не получилось. Походу надо было вместе с обоймами пилотовскими устанавливать, которые в раме. Они подойдут на раму верховины?
Почему не получилось?
А судьи кто?
kazap10
Саратов
87 дней назад
В пилоте шарики были 5,5мм. При установке их на верховину рулевой подшипник не закрылся. Не сошёлся. Пробовал шарики 4.7мм тоже самое. Вот думаю обоймы пилотовские выбить из рамы и вставить их в раму верховины. Правильно?
kazap10
Саратов
87 дней назад
Посмотрел в интернете, вроде у верховины 4мм шарики. Заказал на озоне. Как придут буду пробовать собирать на верховиновских обоймах.
Я помню что подбирал шарики от подшипника нужного диаметра
А судьи кто?
kazap10
Саратов
87 дней назад
Собрал перья от вилки пилота. Обнаружились раковины в местах где сальники. Не понравилось как амортизируют. Ещё и масло выдавливает в районе сальников.заливал 160 мл в каждое перо нигрол тад 17. Пробовал автол м8в . Ещё хуже. наверно буду ставить вилку от альфы. Жаль что колёса бывают только на 17.если Были бы меньше, было бы лучше.Добавлено спустя 2 минутыТам проставка в траверсах сколько см должна быть? Сверху.
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
DimasGonshikov отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 21:11
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 21:09
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 20:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:19
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 16:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
