- 26 мая 2020, вторник
13 дней назад
Георг Ом, это понятно. более невнятное, чем тормоза на ссср-ных мопэдах придумать сложно. Ну только если как на дутике было: резиновая колодка давила сверху на покрышку :))
madclone:на дутике было: резиновая колодка давила сверху на покрышку Так тормозилось переднее колесо и на подростковом "Орленке".
- 28 мая 2020, четверг
13 дней назад
Вобщем продаван вилки из Орена меня морозит, уполз в тину. Я понял что придётся поездить на стоке какое то время. Выяснил что не только штаны пошли винтом, а ещё и левое перо было выгнуто назад. Перо забил песком и выпрямил, штаны тоже выставил ровно и упоминая матно работяг эпохи СССР проварил все как надо было, а не как получилось в конце смены со вчерашнего бодуна. Ещё дополнил штаны перемычкой из профтрубы 20*40, собрал, покатался - ничотак. Руль прямо, стал мопэдка как то поприятнее. Фотку распорки чуть позже прилеплю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 01:27, madclone: причина не указана)
madclone, вот этот парнишка(https://vk.com/serega19992015) продает Альфу на запчасти, говорит "всё есть, недорого, могу отправить куда нужно".
100 дней назад
В помощь начинающим. Оранжевые парни эту тему разжевали. от А до Я. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2189.msg85422#msg85422
1254 дня назад
mechanic:Оранжевые парни эту тему разжевали. Ну а что там "жевать". Простые слесарные операции. Стакан вырезал вварил другой и ставь что хочешь. Хотя даже резать ненадо. Подварил надставыш на трубу стакана до нужной высоты и вперед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 07:26, Vladimir 90: причина не указана)
13 дней назад
Дед: вот этот парнишка(https://vk.com/serega19992015) ёмаё, у меня аккаунта нет.. Детей попрошу :)
madclone, -за идею вварки распорки-Респект!!!
1142 дня назад
Вварка распорки в кожух вилки - очень полезное решение. Немного жалею, что сам не сделал так. Но когда все собрано, понимаю, что такая распорка могла создать немало проблем. Фара, сигнал, спидометр, разъемы электропроводки - все в одном месте, достаточно стесненном. А ведь надо еще иметь доступ для сборки. Не угадал с установкой распорки - срезай ее и в другом месте переваривай... Посмотрел статью с вагнерланда - можно делать и так, я делал иначе - у кого какой инструмент под рукой и какие возможности. По поводу верхней траверсы, на которую приходится основная нагрузка. Думал даже усилить ее, а потом передумал. Китайские перья работают достаточно мягко (надо только масло правильно подобрать) и должна неплохо гасить удары на траверсу. Для кросса не пойдет, а для обычной эксплуатации должно хватить. Жесткая велосипедная вилка и хлипкие колеса выдерживают почти такие же условия эксплуатации, и не ломаются. Единственное условие - не должно быть ослабленных соединений, иначе начнет разбивать. Ну и трубки перьев - 22-мм подвижная трубка куда слабее, чем 25-мм жестко установленная, и люфта у нее куда побольше, вот и разбивается вилка быстрее. Одного не пойму - на карпатах металл толще, чем на Риге. Тем не менее металл на карпатах тоже чаще гнется-ломается. То ли ездуны на карпатах более безбашенные, то ли карпат у нас больше, чем Риг, то ли металл на Ригах более качественный был.
13 дней назад
dnaop, там есть нюанс. выше распорку ставить - реально мешает при сборке. А если ниже ставить, то там внутри штанов аккурат втулки стоят. если при сварке будет прогар или просадка, то втулку на законное место уже хрен воткнёшь. поэтому вот посередь ушей для фары на мой взгляд самое безобидное место.Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, я еще под мостиком нижним хотел одну вварить, но подумал что это уже будет перебор. да и крыло по ней может стукать :)
1254 дня назад
Я себе такую вилочку сделал. Позже мопедку соберу протестирую.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 мая 2020 в 16:29, Vladimir 90: причина не указана)
1123 дня назад
Театр начинается с вешалки, мопедка - с вилки!
1142 дня назад
Panzerflieger: Театр начинается с вешалки, мопедка - с вилки! Почти так и есть. Основные изменения конструкции - передние и задние гидравлические амортизаторы. Насчет хомутов для стяжки кожуха вилки на перьях - возможно поставлю, когда втулки разобьются. Вот только втулки там изнашиваться особо не должны - впрочем эксплуатация покажет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2020 в 17:00, dnaop: причина не указана)
13 дней назад
Vladimir 90, круть! А меня тут нахлобучило - у меня движок сильно вынесен вперёд. конструктивный просчёт. на переднем крыле ямка от встречи с клап. крышкой. А вот теперь я думаю закачу туда альфовское колесо - оно же больше по диаметру... вообще наверное жопа будет. Может конечно компенсируется длиной вилки. Ладно, посмотрим по месту. Либо родное колесо оставлю, либо двиг назад сдвину :)
1142 дня назад
А перья Альфы длиннее на несколько см, 64 - 66 см.
13 дней назад
dnaop, ну бум посмотреть. в принципе я давно хотел назад мотор сдвинуть. а тут будет повод
madclone:Либо родное колесо оставлю, либо двиг назад сдвину :) ... либо наклон вилки слегка увеличу...
13 дней назад
Дед, не, это гиморно. я косоглазый. угол пролюблю и буду боком ездить. нунах :)
Да брось уже скромничать, там и нужно-то всего один поперечный разрез сделать на раме возле "стакана", и то не до конца - нижнюю полку резать не надо. Думаю, что ширины отрезного диска 1,6 мм будет достаточно. Потом заваришь этот разрез и дополнительные две "косынки" наложишь в угол между рамой и "стаканом" вилки. И никуда это место не денется.
- 29 мая 2020, пятница
13 дней назад
Дед, ну я себе так примерно и представлял процедуру, в принципе если взять 230-го болгарина с хозяйственным отрезным, то там можно и 2,5-3 щель пропилить.... будет вылет как у чоппера :)))
- 8 июня 2020, понедельник
Онлайн
madclone:Договорился вроде за всё 3 рубля. Колесо в сборе + вилка в сборе + торм барабан. Ну и еще пересыл из Оренбурга :) Ну и чтоб было совсем хорошо, поставить маятник от китай-дельты со спицованным колесом 17'. От советской Дельты останется только рама и обвес) Движок встанет по центру и возможно сместить его назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2020 в 15:10, Мослитр: причина не указана)
- 25 марта 2026, среда
Саратов
88 дней назад
Всем здравствуйте. Скажите от зид пилот подойдёт вилка на Верховину?
- 26 марта 2026, четверг
Онлайн
Поставить можно, но это не лучший вариант.
Саратов
88 дней назад
Вроде бы кто то говорил что подходит без проблем если вместе с траверсами. А какие трудности могут возникнуть?
Онлайн
Вилка довольно тяжелая для Верховины. И длиннее. А поставить можно, подойдёт. Вариант с перьями от китайской вилки выглядит привлекательней. Добавлено спустя 3 минутыhttp://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2189.0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2026 в 19:05, Мослитр: причина не указана)
- 27 марта 2026, пятница
Онлайн
Выглядит неплохо. Встаёт без переделок. Я когда-то ставил, мне не понравилось, потом снял. Вилка длиннее и тяжелее родной, и мопед рулиться стал по другому. Если поставить более длинные мотоциклетные амортизаторы, посадка будет близка к оригинальной. Под такую переделку просится более мощный мотор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2026 в 10:30, Мослитр: причина не указана)
Саратов
88 дней назад
Ну а если от альфы в сборе вместе с траверсами, то будет ещё длиннее? И колесо будет на 17 а не на 16. Это тоже на длину влияет?
Онлайн
kazap10: Ну а если от альфы в сборе вместе с траверсами, то будет ещё длиннее? И колесо будет на 17 а не на 16. Это тоже на длину влияет?
Ну как то так с альфовскими задними амортами Добавлено спустя 1 минутуПо крайней мере хоть нормальный передний тормоз появится Добавлено спустя 1 минутуПерья вилки 25мм
- 30 марта 2026, понедельник
Саратов
88 дней назад
Попытался сегодня установить траверсы от пилота на верховину. Не получилось. Походу надо было вместе с обоймами пилотовскими устанавливать, которые в раме. Они подойдут на раму верховины?
- 31 марта 2026, вторник
Онлайн
Почему не получилось?
Саратов
88 дней назад
В пилоте шарики были 5,5мм. При установке их на верховину рулевой подшипник не закрылся. Не сошёлся. Пробовал шарики 4.7мм тоже самое. Вот думаю обоймы пилотовские выбить из рамы и вставить их в раму верховины. Правильно?
Саратов
88 дней назад
Посмотрел в интернете, вроде у верховины 4мм шарики. Заказал на озоне. Как придут буду пробовать собирать на верховиновских обоймах.
Онлайн
Я помню что подбирал шарики от подшипника нужного диаметра
- 2 апреля 2026, четверг
Саратов
88 дней назад
Собрал перья от вилки пилота. Обнаружились раковины в местах где сальники. Не понравилось как амортизируют. Ещё и масло выдавливает в районе сальников.заливал 160 мл в каждое перо нигрол тад 17. Пробовал автол м8в . Ещё хуже. наверно буду ставить вилку от альфы. Жаль что колёса бывают только на 17.если Были бы меньше, было бы лучше.Добавлено спустя 2 минутыТам проставка в траверсах сколько см должна быть? Сверху.
