- 16 мая 2014, пятница
2084 дня назад
Телепаты в отпуске. Спидометр, мопед и двигатель - в студию. А так же фото и на сколько врёт. Иначе за пустопорожнюю болтовню тебя здесь с удовольствием забанят. А то "врёт спидометр"... На автомашине Джилли ? Выражайтесь яснее.
Павловск (Воронежская обл.)
4220 дней назад
Prof61, Ну почему в отпуске, я тут!  Китайский мопед Дельта, двигатель по моему фмб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2014 в 11:49, rostislav: причина не указана)
Гатчина
2387 дней назад
Спидометр имеет погрешность до 10% по ГОСТу. Ну хорошо, как определяли точность измерений? Теперь по второму словосочетанию из первого поста (вопросом назвать это стесняюсь): Спидометр у Вас механический, советовать менять передаточное в червяке на колесе глупо. Равно как и менять возвратную пружину на стрелке. Поэтому либо устанавливайте электронный спидометр. Например, на герконе и микроконтроллере. Либо с помощью фломастера отградуируйте шкалу на своём спидометре заново в соответствии с измерениями.
2084 дня назад
Ес rostislav:Китайский мопед Дельта, двигатель по моему фмб. Ты РЕАЛЬНО это знаешь, или угадываешь ?
2768 дней назад
Mokik: врёт спидометр ... и как это исправить .. плиз
может проскальзывать трос в самом спидометре... для ответа мало данных-как врет-когда-на сколько-прыгает ли стрелка..
RR custom 110cc
Красноуральск
4366 дней назад
спидометр врёт ~ 20 км/ч меня даже остановили гаи так как я превысел скорость на 10 км/ч хотя спидометр показывал 50 км/ч ... стрелка не прыгает а поднимается плавно как и полагается, при резкой остановке стрелка опускается медленно.. Добавлено спустя 3 минутыrostislav:Prof61, Ну почему в отпуске, я тут! Китайский мопед Дельта, двигатель по моему фмб. Мопед не Дельта а UMC и двигатель не фмб а амб :D
4220 дней назад
Mokik, Ну я был близок!Добавлено спустя 1 минутуProf61,Я черной магией занимаюсь.
Красноуральск
4366 дней назад
Еще вопрос... можно ли сделать или найти документы на мопед а то документы просят а у меня чек только был и то я его потерял
- 2 декабря 2014, вторник
Иваново
3717 дней назад
На первом мопеде Дельта 72 сс был спидометр с километровой шкалой, сейчас у меня Альфа Wels 110 сс, на нем спидометр со шкалой которая измеряет скорость в милях, не совсем удобно, приходится умножать 1.6. Что бы поставить обычный спидометр достаточно замена самого прибора или придется менять привод, который находится в переднем колесе?
 Достаточно поменять шкалу. На "каве" было две шкалы, одна в милях, другая в километрах!
2084 дня назад
Alexey Yarik, Там не в милях. Там в километрах х2 (от полиции)если попался спидометр на 60, который показывает хурду, знай, что это спидометр на 120 к которому прилепили шкалу на 60.
3637 дней назад
Prof61: если попался спидометр на 60, который показывает хурду, знай, что это спидометр на 120 к которому прилепили шкалу на 60.
Либо спидометр на 90 к которому прилепили шкалу на 60, в этом случае действительно может показаться что градуировка в милях.
2084 дня назад
Jin:спидометр на 90 к которому прилепили шкалу на 60 А встречались такие ? Мы-то свой проверяли, получилось х2 по GPS.
3637 дней назад
Ну на 90 спидометр у меня на Атланте стоит, значит и шкалу на 60 к нему могут прилепить. Вот и получается что показания на 1,6 умножать приходится, думая что градуировка в милях (хотя правильно на 1,5).
2084 дня назад
Да 90е то я видел. А вот 90 со шкалой на 60 не попадались.
 У меня на 120... показывал нормально
- 3 декабря 2014, среда
2084 дня назад
Latgalec: У меня на 120... показывал нормально Осталось мысленно приляпать шкалу на 60 и ты увидишь мой (фото нету под рукой).
 В милях шкала меньше... При сертификации не смущает! Мой до 80-ти км/ч разогнать можно было. А по нашим правилам - 45км/ч максималка!Вот и крутятся китайцы как могут!
2084 дня назад
Мораль. Покупайте нормальные спидометры, лучше всего со шкалой до 90 (всё равно быстрее вряд ли поедет)
42 дня назад
Спидометр на 60 частенько показывает скорость в узлах Китайцы умеют делать !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2310 дней назад
Очень приятно удивил спидометр на китайской Дельте, разница в показаниях спидометра и GPS 2-3 км/час Такой -
YH50-S RACER
2084 дня назад
Honor:Спидометр на 60 частенько показывает скорость в узлах В узлах? В морских милях, как я понимаю. Ну тогда умножайте на 1.852 Добавлено спустя 1 минутуVorchun:Очень приятно удивил спидометр на китайской Дельте, разница в показаниях спидометра и GPS 2-3 км/час А оно и на Альфах круглые (главное подобрать коэффициент умножения) обладают такой же точностью.
- 4 декабря 2014, четверг
3637 дней назад
Honor: Спидометр на 60 частенько показывает скорость в узлах
В бантиках не показывает?
Иваново
3717 дней назад
Prof61, Спасибо за ответ. Проверю по навигатору GPS, и скорее всего поменяю на спидометр 120-ти километровый по шкале. ДПС меня не пугает и маскироваться не собираюсь. Хотя прикольно, по паспорту мощность 49.9, а в реале 110сс и спидометр на 60 км, умеют же китайцы подстраиваться под все случаи жизни.
