- 22 ноября 2013, пятница
Зеленогорск
147 дней назад
Тогда только идти по моему пути. Я именно и сделал нормальное зажигание и получил отличный свет. Жалкое "обозначить себя на дороге" это не свет. Наиболее удачно получилось у Вагнера. Он мотал многосекционные катушки и на свет у него удавалось выжать около 1 Вт. Схема практически такая же СЛХ, но это как раз, чтобы только себя на дороге обозначить. Добавлено спустя 2 минутымастер катюпка:я катушку перематывать не буду, оставлю 12 вольтовую, после неё трансформатор, потом схема ,потом бобина Так только зажигание будет работать, а на свет совсем ничего не останется.
Брест
637 дней назад
теперь окончательно запутался. почему зажигание все заберет? ведь на д8э тож самое кроме cdi. или оно много потребояет?
Зеленогорск
147 дней назад
Так схема эта так устроена, что один период нужен для заряда емкости, а второй для управления тиристором и ни один из периодов мы больше ничем нагружать не имеем права, а иначе или емкость не зарадится и не будет искры или тиристор будет не в то время срабатывать и опережение зажигания будет неправильное. Свет это нагрузка, поэтому и нет света с этими схемами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 00:39, omich: причина не указана)
Брест
637 дней назад
печаль..... что делать? кроме вагнера и пика можно что-то сделать?
Зеленогорск
147 дней назад
Про ПИК я в теме говорил, что можно его и не использовать, а других вариантов со светом от генератора мотора не существует. Кто не желает со схемами заморачиваться, те отдельные велосипедные фары ставят. Есть еще вариант с веловтулкой-генератором на переднее колесо.
Брест
637 дней назад
спасибо ! попробую на авр контроллере сделать.
Зеленогорск
147 дней назад
А в чем прикол делать именно на AVR? По мне, так лишь бы надежно работало, а на чем, совершенно без разницы. У меня уже готовая конструкция( и не только у меня) и не просто схемы, а еще и с калькуляторами для прошивок. Кроме того, на AVR придется делать с внешним кварцем, а как сказал Кротик: "Это еще та!!! антенна для ловли помех". Были даже и на этом сайте попытки сделать зажигание на AVR, но так ничем и не закончились и тему даже потом стерли. Ну а если "мы не ищем легких путей", то тогда пожалуйста, просто складывается впечатление по задаваемым вопросам, что теоретическая база для создания своего зажигания с нуля, практически отсутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 10:19, omich: причина не указана)
omich:на AVR придется делать с внешним кварцем Нет конечно же, полно Атмэлов с внутренним генератором, особенно мелких. А говорил я именно про случай применения внешнего каврца вообще. Другой вопрос; "в чём смысл перехода"? Если поковыряться хочется то все за. А если кататься, то какая наплевать что там. Я с ПИКам вообще не дружу, ну не знаю их абсолютно, только классика 51 и АВР не из последних. И мне совершенно это не мешает повторять готовое как на ПИК так и на "Моторах". Более того, имея на руках сырцы не трудно разобраться и внести нужные коррекции. Часто приходится отклчать какие то функции или менять константы. Даже в незнакомых контроллерах это не составляет особого труда, найти нужные блоки и оторректировать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 ноября 2013 в 12:05, krotik: причина не указана)
Брест
637 дней назад
я просто делаю много на авр, привык к нему.
Зеленогорск
147 дней назад
мастер катюпка:привык к нему. И я и Кротик пытаемся вместе донести мысль, что раз хочется, то пожалуйста, но в таком случае самому и программу и калькулятор делать придется, плюс наверняка бороться с помехами. Nyeni пробовал делать на многих контроллерах, но самую лучшую работу у него показал именно 12F683. Просто потом опять появится тема "Помогите... Не пойму... Не работает как надо...". Так все-таки "Вам шашечки или ехать"?
Чкаловск
4306 дней назад
Брест
637 дней назад
Зеленогорск
147 дней назад
omich, в настройке ваша схема нуждается? зарядку для акб замутить можно? Нет, не нуждается. При правильной сборке работает сразу. Аккумулятор не проблема прикрутить. С ним будет даже еще лучше, т.к. тогда понятие "минимальные обороты" для именно зажигания отпадают и свет всегда будет в полную яркость и тогда в драйвере светодиода можно часть схемы убрать, которая делает меньше ток на малых оборотах. На счет ссылки на схему программатора - не знаю что это за зверь. Я делал очень несложный свой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 17:22, omich: причина не указана)
1320 дней назад
А чем стандартный бкс от В-50 не устраивает?
Брест
637 дней назад
omich, на одну схему городить нормальный программатор с микросхемой не стоит, http://proapi.ru/prostoy-programmator-dlya-pic-mikrokontrollerov/ как вы думаете, этот пойдет
2221 день назад
мастер катюпка, Лучше схемы Омича НЕТ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ, он выжал ВСЁ из генератора Д. Поэтому не тупи, а готовь деньги, местные радиолюбители (НЕ ВЕРЮ ЧТО В БРЕСТЕ НЕТ РАДИОКЛУБА) тебе всё соберут на заказ - схема и все чертежи плат есть. Моя думай в 1000 российских рублей уложишься.
Брест
637 дней назад
Prof61, насчёт схемы я остановился на схеме омича. зачем кому-то платить ,если можно самому сделать. вопросы может тупые, но только дурак ничего не спрашивает.
2221 день назад
мастер катюпка, Ну и слава Богу, удачи, отпишись потом.
Брест
637 дней назад
Prof61, спасибо! отпишусь. Добавлено спустя 6 минут
что за датчик?
2221 день назад
Холл. С комповых кулеров берётся.
Брест
637 дней назад
и куда его цеплять? Добавлено спустя несколько секундмоя катушка
Казань
101 день назад
Народ, объясните, на КД какой тип зажигания?
Всё гениальное просто
2221 день назад
Avenger:Народ, объясните, на КД какой тип зажигания? Некий электронный... Но явно не самый лучший. Омич сейчас работает над имплантацией своей зажиги в Д5, соответственно на КД шном магните вообще класс будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 19:19, Prof61: причина не указана)
Казань
101 день назад
Это понятно. си_ди_ай ли это или нет, вот в чом вопрос.
Брест
637 дней назад
Китайский веломотор f50 является копией российского подвесного мотора серии "Д" с некоторыми довольно серьезными изменениями. Элементом модернизации двигателя стало наличие электронного зажигания, поршневое газораспределение, усовершенствованный карбюратор. http://micromoto.ru/F50-i-d-5:-v-chem-raznitsa.html
2221 день назад
мастер катюпка:и куда его цеплять? Сначала плату вытрави и схему собери. В теме Омича всё есть.
Зеленогорск
147 дней назад
мастер катюпка: моя катушка
Я старался все в первом сообщении темы обобщить, так что там есть ответы на вопросы. Просьба сначала посмотреть/почитать что там написано, а у потом задавать вопросы.
- 23 ноября 2013, суббота
Avenger, CDI там. Не очень удачная версия Сузучьего .
- 26 ноября 2013, вторник
Чкаловск
4306 дней назад
mitroxa:А чем стандартный бкс от В-50 не устраивает? "чем выше обороты, тем круче фронт напряжения при смене полярности и соответственно раньше появляется искра - получается автоматическая система изменения угла опережения зажигания" схема с АУОЗ
