cdi зажигание на старичках
cdi
Зеленогорск
29 дней назад
Тогда только идти по моему пути. Я именно и сделал нормальное зажигание и получил отличный свет.
Жалкое "обозначить себя на дороге" это не свет. Наиболее удачно получилось у Вагнера. Он мотал многосекционные катушки и на свет у него удавалось выжать около 1 Вт. Схема практически такая же СЛХ, но это как раз, чтобы только себя на дороге обозначить.Добавлено спустя 2 минуты
мастер катюпка:
я катушку перематывать не буду, оставлю 12 вольтовую, после неё трансформатор, потом схема ,потом бобина
Так только зажигание будет работать, а на свет совсем ничего не останется.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
теперь окончательно запутался. почему зажигание все заберет? ведь на д8э тож самое кроме cdi. или оно много потребояет?
Зеленогорск
29 дней назад
Так схема эта так устроена, что один период нужен для заряда емкости, а второй для управления тиристором и ни один из периодов мы больше ничем нагружать не имеем права, а иначе или емкость не зарадится и не будет искры или тиристор будет не в то время срабатывать и опережение зажигания будет неправильное. Свет это нагрузка, поэтому и нет света с этими схемами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 00:39, omich: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
печаль..... что делать? кроме вагнера и пика можно что-то сделать?
Зеленогорск
29 дней назад
Про ПИК я в теме говорил, что можно его и не использовать, а других вариантов со светом от генератора мотора не существует. Кто не желает со схемами заморачиваться, те отдельные велосипедные фары ставят. Есть еще вариант с веловтулкой-генератором на переднее колесо.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
спасибо ! попробую на авр контроллере сделать.
Зеленогорск
29 дней назад
А в чем прикол делать именно на AVR? По мне, так лишь бы надежно работало, а на чем, совершенно без разницы. У меня уже готовая конструкция(и не только у меня) и не просто схемы, а еще и с калькуляторами для прошивок. Кроме того, на AVR придется делать с внешним кварцем, а как сказал Кротик: "Это еще та!!! антенна для ловли помех". Были даже и на этом сайте попытки сделать зажигание на AVR, но так ничем и не закончились и тему даже потом стерли.
Ну а если "мы не ищем легких путей", то тогда пожалуйста, просто складывается впечатление по задаваемым вопросам, что теоретическая база для создания своего зажигания с нуля, практически отсутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 10:19, omich: причина не указана)
27 минут назад
omich:
Нет конечно же, полно Атмэлов с внутренним генератором, особенно мелких. А говорил я именно про случай применения внешнего каврца вообще.
Другой вопрос; "в чём смысл перехода"? Если поковыряться хочется то все за. А если кататься, то какая наплевать что там. Я с ПИКам вообще не дружу, ну не знаю их абсолютно, только классика 51 и АВР не из последних. И мне совершенно это не мешает повторять готовое как на ПИК так и на "Моторах". Более того, имея на руках сырцы не трудно разобраться и внести нужные коррекции. Часто приходится отклчать какие то функции или менять константы. Даже в незнакомых контроллерах это не составляет особого труда, найти нужные блоки и оторректировать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 ноября 2013 в 12:05, krotik: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
я просто делаю много на авр, привык к нему.
Зеленогорск
29 дней назад
мастер катюпка:
привык к нему.
И я и Кротик пытаемся вместе донести мысль, что раз хочется, то пожалуйста, но в таком случае самому и программу и калькулятор делать придется, плюс наверняка бороться с помехами. Nyeni пробовал делать на многих контроллерах, но самую лучшую работу у него показал именно 12F683.
Просто потом опять появится тема "Помогите... Не пойму... Не работает как надо...".
Так все-таки "Вам шашечки или ехать"?
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4188 дней назад
Прошу прощения, повторюсь. Эта схема http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html на Вайрасах работает?
С уважением.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
omich, в настройке ваша схема нуждается? зарядку для акб замутить можно?Добавлено спустя 6 минутhttp://forum.cxem.net/index.php?s=4174cace96659f4a9f4cee2893696a88&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=77071 можно им прошить?
Зеленогорск
29 дней назад
Нет, не нуждается. При правильной сборке работает сразу. Аккумулятор не проблема прикрутить. С ним будет даже еще лучше, т.к. тогда понятие "минимальные обороты" для именно зажигания отпадают и свет всегда будет в полную яркость и тогда в драйвере светодиода можно часть схемы убрать, которая делает меньше ток на малых оборотах.
На счет ссылки на схему программатора - не знаю что это за зверь. Я делал очень несложный свой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 17:22, omich: причина не указана)
mitroxa
1202 дня назад
✖ЛиЧнОсТь✖:
А чем стандартный бкс от В-50 не устраивает?
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
omich, на одну схему городить нормальный программатор с микросхемой не стоит, http://proapi.ru/prostoy-programmator-dlya-pic-mikrokontrollerov/ как вы думаете, этот пойдет
2103 дня назад
мастер катюпка, Лучше схемы Омича НЕТ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ, он выжал ВСЁ из генератора Д. Поэтому не тупи, а готовь деньги, местные радиолюбители (НЕ ВЕРЮ ЧТО В БРЕСТЕ НЕТ РАДИОКЛУБА) тебе всё соберут на заказ - схема и все чертежи плат есть. Моя думай в 1000 российских рублей уложишься.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
Prof61, насчёт схемы я остановился на схеме омича. зачем кому-то платить ,если можно самому сделать. вопросы может тупые, но только дурак ничего не спрашивает.
2103 дня назад
мастер катюпка, Ну и слава Богу, удачи, отпишись потом.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
Prof61, спасибо! отпишусь.Добавлено спустя 6 минут
что за датчик?
2103 дня назад
Холл. С комповых кулеров берётся.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
и куда его цеплять?Добавлено спустя несколько секундмоя катушка
Avenger
Казань
Народ, объясните, на КД какой тип зажигания?
Всё гениальное просто joke
2103 дня назад
Avenger:
Некий электронный... Но явно не самый лучший. Омич сейчас работает над имплантацией своей зажиги в Д5, соответственно на КД шном магните вообще класс будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 19:19, Prof61: причина не указана)
Avenger
Казань
Это понятно. си_ди_ай ли это или нет, вот в чом вопрос.
мастер катюпка
Брест
519 дней назад
Китайский веломотор f50 является копией российского подвесного мотора серии "Д" с некоторыми довольно серьезными изменениями. Элементом модернизации двигателя стало наличие электронного зажигания, поршневое газораспределение, усовершенствованный карбюратор.
http://micromoto.ru/F50-i-d-5:-v-chem-raznitsa.html
2103 дня назад
мастер катюпка:
и куда его цеплять?
Сначала плату вытрави и схему собери. В теме Омича всё есть.
Зеленогорск
29 дней назад
мастер катюпка:
моя катушка
Я старался все в первом сообщении темы обобщить, так что там есть ответы на вопросы. Просьба сначала посмотреть/почитать что там написано, а у потом задавать вопросы.
27 минут назад
Avenger, CDI там. Не очень удачная версия Сузучьего .
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4188 дней назад
mitroxa:
"чем выше обороты, тем круче фронт напряжения при смене полярности и соответственно раньше появляется искра - получается автоматическая система изменения угла опережения зажигания" схема с АУОЗ
С уважением.
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 18:05
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
