cdi зажигание на старичках
cdi
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
всем привет! есть проблемы с зажиганием на д6. всевремя сбивается. хочу сделать cdi зажигание.
вопросы: катушка у меня перемотана на 12в . можно ли на ней замутить эту тему- http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html
помогите разобраться
искал на форуме такую тему, не нашел. были похожие, но в них мне не отвечали.
всем спасибо!
DimisoL^
Барановичи
4261 день назад
сделай прощё поставь тракторное
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
где его взять
кот
Киншаса
4430 дней назад
Жди,ответят.Или обратись к спецам по переделке зажигания Дешек в ЛС.А тракторное не вздумай ставить,не колхозь двигатель,не уродуй мопед,...
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
спасибо, буду ждать
Vladimir 90
1255 дней назад
тракторное магнето это уродство. лучше делать нормально сразу.если шпонка разбита на валу-облуди вал и припаяй шпонку. если возможности облудить нет-сделай шпонку самодельную хоть из гвоздя.лишь бы плотно и ровно магнит сидел.
и можно дальше на чудачках ездить. если же сами контакты уже разваливаются то народ делал ставил автомобильные через пластину-переходник и ездили ничего..
если вал обезображен на нет то можно наварить металл и проточить
Лучшим из мопедов на Земле..
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
спасибо, но я хочу автоматики. ещё плюс к мощности. у меня целый проект на ригу. без колхоза
Petrol
4698 дней назад
Сколько витков и каким проводом намотана твоя катушка?
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
Petrol, 400 витков проводом 0,8 мм.
Petrol
4698 дней назад
Маловато будет.Перематывай и делай по рецепту,написано и разжевано для детей.
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
есть другой выход?
Petrol
4698 дней назад
Вариантов-вагон!Но перемотать придется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2013 в 18:19, Petrol: причина не указана)
Зеленогорск
147 дней назад
Отвечу не в личку, а тут.
Я такое собирал и работало очень хорошо. Единственное чем не устраивало это зажигание, так это отсутствием нормального света. Как собирал, можно глянуть тут. Схема вроде простая, но на самом деле требует индивидуальной настройки. Для нее очень важны параметры обмотки, а именно ее сопротивление(зависит от толщины провода) и индуктивности(зависит от количества витков). Также важен ток срабатывания тиристора, поэтому там и применяется тиристор 2P4M с микротоковым управлением. Распространенные BT151-800R тоже можно заставить работать в этом зажигании, но придется точнее подбирать резисторы и обязательно контролировать стробоскопом.
Это видео демонстрирует АУОЗ именно того зажигания, которое по ссылочке выше. Я снял то зажигание с мопеда, т.к. нынче поставил новое на ПИК контроллере, а мне было очень интересно погонять на стенде то старое, чтобы посмотреть как оно так умудрялось хорошо работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2013 в 18:23, omich: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
у меня 12 вольтовая катушка. можно на ней замутить?
Petrol
4698 дней назад
Можешь замутить,потом создть тему "Помогитенеработает!".
А лучше сначала ПРОЧИТАТЬ статейку.И комменты до кучи.
Твоя катушка выдаст 80в?Сомневаюсь.
Итог:нет,замутить нельзя,как бы ни хотелось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2013 в 19:40, Petrol: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
на карпатах вроде только 6 вольтовый генератор и там электронное зажигание. можно такое-же на ригу?
Petrol
4698 дней назад
Без перемотки генератора нельзя.
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
зачем там высовиточная катушка?
Petrol
4698 дней назад
мастер катюпка, для выработки напряжения,вестимо.
all
all
3634 дня назад
http://hobbyport.ru/mk_other/reader/8307_elektronnoe_zajiganie_mopedu.htm
на таком катался на древней верховине. тоже чихала, еле ехала, постоянно сбивалось зажигание. после переделки верховина стала бодро бегать
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
Petrol:
кэп, я имею ввиду зачем именно высоковиточная (4000 витков)
all:
какой двигатель?
all
all
3634 дня назад
57-й
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
и туда наматывалось 2000 витков?
mitroxa
1320 дней назад
мастер катюпка:
6ть вольт генератор выдаёт на освешение.
Зажигание на карпатах электронное (оно же конденсаторное - cdi, оно же терристорное)
Для его работы там две свои зарядные обмотки выдающие несколько сот вольт для зарядки конденсатора, который после накопленя энергии разряжается при помощи теристора на первичную обмотку катушки зажигания.
Во бщем для его работы нужно высокое напряжение.
Вот на сайте есть статейка про такое зажигание для Д-шек:
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
спасибо! буду делать
Squish
2449 дней назад
Могу посоветовать, перед перемоткой подковы. Включить эту схему через трансформатор от старой магнитоллы или радио. 220/10...12В ,(Рига-310 примером) вкючаем наоборот, чтобы повышало напряжение.
К обмотке 220В подключай схемку.
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
Squish, так можно на всегда сделать?Добавлено спустя 2 минутыработать походу не будетДобавлено спустя 5 минутсигнала от магнето не будет
Alllexius
Агрыз
1255 дней назад
Ещё как будет - http://my.mail.ru/mail/slyagriz/photo?album_id=749#photo=/mail/slyagriz/749/810
Отлично работает и опережение меняется в зависимости от оборотов.
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4306 дней назад
mitroxa:
На Вайрасе работает?
С уважением.
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
Alllexius, фуух, я уже микроконтроллер atiny2313 купил, думал програмировать его, спасибо, вовремя остановил, твои фото? как работает?
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
какой ток потребления у мопедовской катушки зажигания ?Добавлено спустя 2 минутыи сколько можно ТОКА выжать из магнето с проводом 0,8 мм?Добавлено спустя 24 минутыхватит ли оставшегося тока на зарядку акб 12в/4a*h
Avenger
Казань
101 день назад
тока можно выжать 1 ампер при 12 вольтах.
Всё гениальное просто joke
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
сколько на катушку надо?Добавлено спустя несколько секундсколько на катушку надо?
Зеленогорск
147 дней назад
мастер катюпка:
200...300 вольт приложи ка к маленькому сопротивлению катушки. Там просто дикий ток потребления!!! laugh
А если серьезно, то про ток потребления катушки никто никогда, кроме конструкторов этих катушек, не интересуется. У катушки нет параметра "ток потребления", а есть только коэффициент трансформации.
Параметры катушки зажигания
мастер катюпка:
Есть тема как раз по этому вопросу. С моим зажиганием и светом вполне на заряд аккумулятора хватило бы, т.к. даже на максимальных оборотах(когда больше всего потребление), да и на любых других выше ХХ, тока вполне хватает и еще даже есть излишки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2013 в 17:27, omich: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
интересно) сейчас схему нарисую
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html надо его настраивать и если надо ,то как?
Squish
2449 дней назад
Мне лично, неудалось настроить эту схему. http://www.mopedist.ru/stati/d-yeshniki/CDI-zazhiganie-dyeshke.html
Очень много потратил время. Несоветую, потребляет много мощности. Нехватит для зарядки.
Лучше как Омич предлагает.
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
Squish, с пиками не дружу, только с авр.
что такое шпоночный паз?Добавлено спустя 38 минутразобрался. зачем перепиливать шпоночный паз?
Зеленогорск
147 дней назад
мастер катюпка:
Так если "разобрался", то не должно возникать вопроса "зачем перепиливать шпоночный паз?".
В схеме по ссылке, которая СЛХ, ни какие пазы перепиливать не надо. Несколько постов назад я показал даже видео прекрасной работы этого зажигания на стенде, которое также прекрасно работало на мопеде. Но еще раз повторяю, как зажигание - схема нормальная, но свет от нее получить не ухудшив параметры АУОЗ просто нереально и ни про какой-то заряд аккумулятора можно даже и не думать. мастер катюпка, какая все-таки преследуется цель? Получить нормальный свет с зажиганием или просто сделать зажигание?
мастер катюпка
Брест
637 дней назад
свет с зажиганиемДобавлено спустя 3 минутыя катушку перематывать не буду, оставлю 12 вольтовую, после неё трансформатор, потом схема ,потом бобина
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 09:49
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 09:46
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:30
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
