Выносной-щеточный мотор,тип МУ1020.Бывает такой с планетаркой.Момент около 16Нм вроде.Если контроллер на 50А,в нем будут разъемы ключа зажигания,тормозов,стоп-сигнала,зарядки и выход питания бортэлектрики(48В)Выпускаются с боковым фланцем и креплением с торца(2 болта)Выдерживает питание до 58В,при 52-54В выдает 1200Вт при 3300об/мин.Допускает искуственное охлаждение,вент.отверстия забраны мелкой мет.сеткой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2012 в 15:26)
Щёточный, продавец уточнил. На его сайте была ошибка отсюда и непонятки. Ресурс не думаю что детский, разве быстро снашиваются щётки например на дрели? А обороты якоря дрели больше 8000, и сверлю стены уже больше 2х лет каждый день.Щётки ещё не менялись, да и стоят они 40р.
На дрели не знаю, а в стиральной машине щетки живут около 8 лет. Но там графит огромный. В таком компактном моторчике щетки будут жить я думаю 100-200 часов.
Счас точно узнаем, у нас ведь есть реальный пользователь похожего мотора! Tomos, дружище, не подскажешь, у тебя ведь электро байк щёточный? Долго ли живут щётки? Нужен ли им какой уход? Много ли прошёл?
В сообщении №42 все написал.Ресурс же не менее 4000ч. полной нагрузки,это 6000-8000ч обычно в эксплуатации,или минимум 100000км пробега.Короче,если не спалить перегревом,внукам хватит.Мои прошли мало,2000км.Разбирал мотор от самоката,тоже МУ1020,только 800Вт,его несколько лет гоняли каждый день,износ щеток 15-20% примерно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 14:25)
Да щетки не проблема,главное чтобы коллектор или скорей всего токосьемные кольца долго жили.Кстати , TOMOS, каково устройство двигателя?
Обычное для коллекторника:на статоре 4шт. постоянных магнита,ротор многополюсный с коллектором.Главный враг-перегрев,тоесть,не перегружать на постоянке.Максималка с 1000Вт коллекторником-45-50км/ч при полном весе аппарата с пилотом 120-130кг.Подъем в приличный уклон(типа мостов через МКАД) 35-40км/ч.
Так какой все же выбрать?А то у меня тоже засвербило по этой теме.Лично мне по душе бесколлекторный (мотор-колесо),но с набором звезд как на велике чтобы (прошу не ржать)функцианал велика по сути не утратить.А так же свободный ход (накат)присутствовал.Сколько такой будет стоить из расчета 750-1000 вт.
МК на 750-1000Вт будут либо без наката,либо с планетаркой,что чревато(шестерни пластиковые)можно Циклон взять безщеточный,на 1500Вт,у него 3300об/мин,можно звезды подобрать,и до 60км/ч скорость.
Возможен заказ отдельных комплектующих. Например незаспицованное мотор-колесо на 1кВт 3500р без доставки. Контроллер для такого мотора 1300р без доставки. Общаюсь с производителем через гугл-переводчик на ломаном английском, не всегда понимаем друг друга. Никак не получу вразумительного ответа о стоимости доставки отдельных комплектующих, поэтому цена без доставки(пока что). Фотки естессно: контроллер
незаспицованное МК
данные комплектующие рассчитаны на питание 48В. Можно заказать на питание 36В, но цена одинакова, и сэкономить можно будет разве что на аккумуляторах.
Вот так выглядит переделанный скутер из бензинового в электрический
общий вид
как видно внешнее отличие только в отсутствии глушителя, да в генераторном(!) ремне на приводе колеса. Честно говоря неожиданно человек сделал, по мне лучше бы цепь поставил, наверняка дольше прослужит, чем ремень.
Пока чисто теоретический интерес. Я что-то уж забыл про инфу на прошлой странице. Интересно было бы конечно ценники по пунктам, и не таскаются ли задние звезды 60-80 зубов T8F
Ну ценники на предыдущей странице вродь все есть. звёздочки к сожалению не таскаю, хотя нужно самому. Тут на форуме предлагал кто-то свои услуги по изготовлению звёзд. Если не ошибаюсь, kalininacity ник.
Новый Год- новые цены! К счастью, они ниже старых! Комплект внешний мотор+контроллер+ручка газа=5500р! Комплект имеет максимальную мощность 1кВт и рассчитаны на напряжение 36в.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 20:11, andruxxa: причина не указана)
давно тут не отписывал. Чёт совсем забыл закинуть фото великов с установленным комплектом. Ну чтож, обещал- надо делать. передний привод
задний привод
теперь к делу) Расширяем потихоньку ассортимент ручка газа
в комплекте с декоративной ручкой на левую сторону руля. цена 500р. без доставки, потому как в разные города-разные цены на почте. Уточняем это в личке. dc-dc преобразователь
допустимое входное напряжение- до 60в. Выходное 12в постоянное. Максимальный ток 10А, хватит для любого мотоцикла, не говоря о мопеде. Цена 500р.
Комплект ручка газа+декоративная ручка уехал к новому владельцу! К Александру ака Lover"у. Доставка вышла в 200р, так что вот ориентировочная цена доставки)
Да, совершенно правильно. Можно их дозаказать, но они могут не подойти под конкретную раму. Переплачивать не стоит. Для рукастого человека не составит труда изготовить крепление. Фривил так же спорная вещь, например для переделки скутера он не нужен.
djeremite, на валу нет звезды, но доплата за 9-зубую 3бакса, несущественно.Фото велика с внешним мотором сейчас скину. Посылки едут из китая, ждать примерно месяц- это обычной почтой. По системе ems быстрее, но нужно доплачивать.Добавлено спустя 12 минутФотки как и обещал
Добавлено спустя 14 минута так он ездит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 11:06, andruxxa: причина не указана)
Хм, две цепных передачи получается, и педали будут всё время крутиться... неудобняк. А комплект с заспицованным мотор-колесом на 750-1000 Вт сколько стоить будет?
На 36в бывает, но смысла нет, разница в цене слишком мала, чтоб экономить на этом. Зарядка есть, но она под свинцовые аккумуляторы. Под литиевые она не пойдёт, всем советую брать без зарядки. Под литий зарядки разные. от 1500р без доставки. Дороже=мощнее.
Да, конечно. Не уверен, насчёт звёзд, но думаю это поправимо. Ваших аккумов надолго не хватит, потому как разрядные токи высокие, свинцовые батареи их не тянут. Лучше 36в использовать, при одинаковой мощности ток будет меньше на треть. Детали можем в личке обсудить. Но можно и тут. Какая мощность у родного мотора?
