Продам Комплекты для электровелосипедов, скутеров
Онлайн
счас уточню у продавца, написано brushless т.е. бесщёточный. Счас черкну ему на мыло чтоб точно знать.
TOMOS
4104 дня назад
Выносной-щеточный мотор,тип МУ1020.Бывает такой с планетаркой.Момент около 16Нм вроде.Если контроллер на 50А,в нем будут разъемы ключа зажигания,тормозов,стоп-сигнала,зарядки и выход питания бортэлектрики(48В)Выпускаются с боковым фланцем и креплением с торца(2 болта)Выдерживает питание до 58В,при 52-54В выдает 1200Вт при 3300об/мин.Допускает искуственное охлаждение,вент.отверстия забраны мелкой мет.сеткой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2012 в 15:26)
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4431 день назад
Если щеточный,то ресурс у него наверное детский...
plotter
Провидения
3071 день назад
Он априори щеточный, ибо бесщеточные подразумевают многофазовость, а откуда ей быть, если там 2 провода? Исключение шаговики, но это не тот случай.
Онлайн
Щёточный, продавец уточнил. На его сайте была ошибка отсюда и непонятки. Ресурс не думаю что детский, разве быстро снашиваются щётки например на дрели? А обороты якоря дрели больше 8000, и сверлю стены уже больше 2х лет каждый день.Щётки ещё не менялись, да и стоят они 40р.
plotter
Провидения
3071 день назад
На дрели не знаю, а в стиральной машине щетки живут около 8 лет. Но там графит огромный. В таком компактном моторчике щетки будут жить я думаю 100-200 часов.
Онлайн
Счас точно узнаем, у нас ведь есть реальный пользователь похожего мотора! Tomos, дружище, не подскажешь, у тебя ведь электро байк щёточный? Долго ли живут щётки? Нужен ли им какой уход? Много ли прошёл?
TOMOS
4104 дня назад
andruxxa:
В сообщении №42 все написал.Ресурс же не менее 4000ч. полной нагрузки,это 6000-8000ч обычно в эксплуатации,или минимум 100000км пробега.Короче,если не спалить перегревом,внукам хватит.Мои прошли мало,2000км.Разбирал мотор от самоката,тоже МУ1020,только 800Вт,его несколько лет гоняли каждый день,износ щеток 15-20% примерно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 14:25)
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4431 день назад
Да щетки не проблема,главное чтобы коллектор или скорей всего токосьемные кольца долго жили.Кстати , TOMOS, каково устройство двигателя?
TOMOS
4104 дня назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
Обычное для коллекторника:на статоре 4шт. постоянных магнита,ротор многополюсный с коллектором.Главный враг-перегрев,тоесть,не перегружать на постоянке.Максималка с 1000Вт коллекторником-45-50км/ч при полном весе аппарата с пилотом 120-130кг.Подъем в приличный уклон(типа мостов через МКАД) 35-40км/ч.
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4431 день назад
Т.е. все таки коллекторный,а я у китайцев видел без коллекторные выносные моторы,но у них мощность мала где-то 250-350Вт.
Онлайн
Есть и бесколлекторные, любой мощности. Я на мотоцикл присмотрел было бесщёточный 8кВт. Однако выбрал щёточный по причине более низкой цены.
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4431 день назад
Так какой все же выбрать?А то у меня тоже засвербило по этой теме.Лично мне по душе бесколлекторный (мотор-колесо),но с набором звезд как на велике чтобы (прошу не ржать)функцианал велика по сути не утратить.А так же свободный ход (накат)присутствовал.Сколько такой будет стоить из расчета 750-1000 вт.
TOMOS
4104 дня назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
МК на 750-1000Вт будут либо без наката,либо с планетаркой,что чревато(шестерни пластиковые)можно Циклон взять безщеточный,на 1500Вт,у него 3300об/мин,можно звезды подобрать,и до 60км/ч скорость.
Онлайн
Возможен заказ отдельных комплектующих. Например незаспицованное мотор-колесо на 1кВт 3500р без доставки. Контроллер для такого мотора 1300р без доставки. Общаюсь с производителем через гугл-переводчик на ломаном английском, не всегда понимаем друг друга. Никак не получу вразумительного ответа о стоимости доставки отдельных комплектующих, поэтому цена без доставки(пока что). Фотки естессно:
контроллер
незаспицованное МК
данные комплектующие рассчитаны на питание 48В. Можно заказать на питание 36В, но цена одинакова, и сэкономить можно будет разве что на аккумуляторах.
Онлайн
Вот так выглядит переделанный скутер из бензинового в электрический
общий вид
как видно внешнее отличие только в отсутствии глушителя, да в генераторном(!) ремне на приводе колеса. Честно говоря неожиданно человек сделал, по мне лучше бы цепь поставил, наверняка дольше прослужит, чем ремень.
Cruiser
4170 дней назад
зато не шумит и мазать не надо. а что там с внешними движками постоянного тока?
Онлайн
Ну если надо- милости прошу в личку joke цены пока не изменились.
Cruiser
4170 дней назад
Пока чисто теоретический интерес. Я что-то уж забыл про инфу на прошлой странице. Интересно было бы конечно ценники по пунктам, и не таскаются ли задние звезды 60-80 зубов T8F
Онлайн
Ну ценники на предыдущей странице вродь все есть. звёздочки к сожалению не таскаю, хотя нужно самому. Тут на форуме предлагал кто-то свои услуги по изготовлению звёзд. Если не ошибаюсь, kalininacity ник.
Онлайн
Новый Год- новые цены! К счастью, они ниже старых! Комплект внешний мотор+контроллер+ручка газа=5500р! Комплект имеет максимальную мощность 1кВт и рассчитаны на напряжение 36в.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 20:11, andruxxa: причина не указана)
kalininasity
Выборг
327 дней назад
andruxxa:
Звёзды любые продолжаю предлагать...
andruxxa:
А есть фото установленного комплекта на велосипед ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Cruiser
4170 дней назад
Встречаются в тырнете фотки квадров с такими моторами . или очень похожими
http://www.board.com.ua/m0212-2000356759-prodam-elektro-kvadrotsikl-na-rezinovyih-kolesah.html
Онлайн
В ближайшее время фото данного мотора на велике обязательно скину.
Онлайн
давно тут не отписывал. Чёт совсем забыл закинуть фото великов с установленным комплектом. Ну чтож, обещал- надо делать.
передний привод
задний привод
теперь к делу)
Расширяем потихоньку ассортимент smile
ручка газа
в комплекте с декоративной ручкой на левую сторону руля. цена 500р. без доставки, потому как в разные города-разные цены на почте. Уточняем это в личке.
dc-dc преобразователь
допустимое входное напряжение- до 60в. Выходное 12в постоянное. Максимальный ток 10А, хватит для любого мотоцикла, не говоря о мопеде. Цена 500р.
Онлайн
Комплект ручка газа+декоративная ручка уехал к новому владельцу! К Александру ака Lover"у. Доставка вышла в 200р, так что вот ориентировочная цена доставки)
Onegin
59 дней назад
andruxxa:
крепёж и всякие звёзды-фривилы в комплект не входят, правильно я понял?
Онлайн
Да, совершенно правильно. Можно их дозаказать, но они могут не подойти под конкретную раму. Переплачивать не стоит. Для рукастого человека не составит труда изготовить крепление. Фривил так же спорная вещь, например для переделки скутера он не нужен.
djeremite
Тамбов
А на валу мотора есть ведущая звездочка? Откуда отправляются посылки и какими способами?
BillyBop
4353 дня назад
А есть фото велосипедов с выносным мотором под цепь?
Road Rats
Онлайн
djeremite, на валу нет звезды, но доплата за 9-зубую 3бакса, несущественно.Фото велика с внешним мотором сейчас скину. Посылки едут из китая, ждать примерно месяц- это обычной почтой. По системе ems быстрее, но нужно доплачивать.Добавлено спустя 12 минутФотки как и обещал
Добавлено спустя 14 минута так он ездит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 11:06, andruxxa: причина не указана)
djeremite
Тамбов
Хм, две цепных передачи получается, и педали будут всё время крутиться... неудобняк.
А комплект с заспицованным мотор-колесом на 750-1000 Вт сколько стоить будет?
Онлайн
Педали крутиться не будут постоянно. в комплекте фривил. мотор-колесо заспицованное (комплект без батарей) стоит 8к без доставки.
djeremite
Тамбов
А зарядного устройства для аккумуляторов в комплекте нет? И ещё, заспицованный комплект на 36В бывает?
Онлайн
На 36в бывает, но смысла нет, разница в цене слишком мала, чтоб экономить на этом. Зарядка есть, но она под свинцовые аккумуляторы. Под литиевые она не пойдёт, всем советую брать без зарядки. Под литий зарядки разные. от 1500р без доставки. Дороже=мощнее.
prorok
2368 дней назад
Какой мотор колесо сможете предложить до 8 тысяч рублей?
Желателен блок аккумуляторов в комплекте.
Oppa GandGAm Style
Онлайн
Аккумуляторы отдельно покупаете сами. Ссылками на литиевые поделюсь, а комплект за 8к могу предложить 500-600вт мощности.
Jin
Jin
3709 дней назад
Можете проедложить комплект для электрификации такого миниквадрика?
Желательно 24 вольтовый, просто имеются аккумуляторы 12В 12Ач, но три штуки боюсь в раму не влезут.
Онлайн
Да, конечно. Не уверен, насчёт звёзд, но думаю это поправимо. Ваших аккумов надолго не хватит, потому как разрядные токи высокие, свинцовые батареи их не тянут. Лучше 36в использовать, при одинаковой мощности ток будет меньше на треть. Детали можем в личке обсудить. Но можно и тут. Какая мощность у родного мотора?
Jin
Jin
3709 дней назад
По мануалу 4 лошади, по факту не знаю, от 2 до 4 полагаю.
Ездить будет ребенок, думаю 350 ватт хватит, если моторчик с редуктором.
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 20:58
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 20:50
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:18
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:30
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:19
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:27
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» 15 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 14 августа 2026
