- 16 октября 2012, вторник
Минск
3908 дней назад
Может кто подскажет, или ссылочку даст, как Вагнер обрезал ш58, тоесть делал без коробки, как он там сципление устроил и.т.д.? за рание спасибо.
Юрьев-Польский
3238 дней назад
Если мне не изменяет память то резал он в-50. Сцепление он делал натяжением клинового ремня. Типа как на мотоблоках. Опять таки если мне не изменяет память.
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Курск
2694 дня назад
. http://video.mail.ru/bk/wagner67/1/111.html - видео работы вот чертёж чтоб понятней было
Минск
3908 дней назад
Бальшое спасибо! Добавлено через 15 минут Насколько я понял по видео, двигатель держится только на одном болте за головку? или я ошибаюсь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2012 в 22:29)
2370 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2012 в 00:03)
- 17 октября 2012, среда
Хмельницкий
3367 дней назад
а сцепление от Д этот двигатель потянет ?
Правила правописания невозможно доказать математически !
250 дней назад
oleg187:а сцепление от Д этот двигатель потянет ? Ну по мне там скутерная центробежка бы неплохо смотрелась. Куда практичнее, правда "с толкача" уже не завести. "В" мощнее чем "Д", но смысла в переделке не вижу. Можно и от В поставить, на самом деле. Вагнер сделал довольно винрарный привод, ящитаю. Zündapp Automatik Mofa 444-02 На мой взгляд, куда интереснее привод от Pegeout 103. http://www.youtube.com/watch?v=50EEzvUqvDU&feature=related Обычный вариатор. Двигатель висит на верхнем креплении. Нижнее крепление прикручено к амортизатору, который еще и ремень вдобавок натягивает. Шикарная схема.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2012 в 01:22)
Минск
3908 дней назад
Обрезал сегодня коробку, колоть двигатель не стал, примерил по запасным картерам где резать, и отпил (кузнечику ноги)собственно что получилось увидите на фото. кст. как говорил Вагнер вес получился 8.2кг. Планирую ставить двигатель на велосипедную раму типа Аист. Собственно появился вопрос как-кто думает на коленвал сделать такой шкив, смотрите выше на фото,да и вообще от советов и.т.д не разу не откажусь
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2012 в 18:40)
Шкив от жигулёвского генератора рублей 20-50 наверное стоит.
Минск
3908 дней назад
опять-же вопрос а он по шлицам подходит?
Красногорск
493 дня назад
Про шлицы могу подсказать. По шлицам подходит ведущая звезда от этого же двигателя. Если есть доступ к токарному станку можно выточить из звезды втулку-вставку. И эту втулку уже вварить в шкив. Добавлено через 4 минуты Я так сделал когда перенёс сцепление на вал КПП. Выточил втулку из звезды, проточил шестуерню и вварил получившуюся втулку в шестуерню. Правда шлицы на коленвалу надо будет проточить подлиньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2012 в 19:25)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Минск
3908 дней назад
спасибо за наводку. по продвижению в работе буду отписывать сдесь.
- 19 октября 2012, пятница
Минск
3908 дней назад
Всем привет! Сегодня поставил заднее колесо с верховины на вело раму, вилку думаю ставить с тойже верховины. думаю получится покрепче чем вело-колёса. Добавлено через 1 минуту Вот щас посмотрел на фото, по моему кажется длинноватая база,как думаете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 19:27)
4230 дней назад
Мой страшный сон сбывается!  Вагнер стал Ангелом ада который подтолкнул всех поднять руку на святое! разделить КШК и коробку святого мотора! О ужас! Горе мне! Теперь по делу, возник у меня один вопросик, крышку зажигания тоже пилить будишь? Или генератор на 12V сменишь и будешь без крышки эксплуатировать этот V-50 двигатель?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2012 в 19:46)
Минск
3908 дней назад
это ш58. крышка не пилена, буду делать из пластика или текстолита.
4230 дней назад
Mess666, Ясно. хоть крышка не раздвоится, удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 19:48)
- 20 октября 2012, суббота
Минск
3908 дней назад
Всем привет! Сегодня поставил вилку, оказалась тяжелее рамы на 4кг, наверное буду ставить что-нибудь полегче. Добавлено через 49 минут Ребята такой вопрос в двигателе Ш каленвал вращается по часавой стрелке, а вот при моей переделке получится вращение против часавой стрелки, вопрос такой будет-ли работать зажигание? ваши мысли и догадки оч. помогут мне.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2012 в 22:03)
3696 дней назад
В двигателе Ш, кОленвал вращается против часОвой стрелки (если смотреть со стороны генератора).
Минск
3908 дней назад
Совершенно верно. но я имел в виду со стороны сцепления.но суть вопроса то понятна)
3696 дней назад
Вряд ли. Можно развернуть двигатель в раме и сделать привод справа. Либо резать двигатель серии В.
- 21 октября 2012, воскресенье
Бологое
4716 дней назад
Собственно заставить вращаться коленвал у двутактника можно в любую сторону. У него же нет ГРМ! Для данного двигателя нужно всего лишь "зеркально" отразить блок зажигания. Подобрать запчасти так, чтобы получилось "отражение" зажиги в зеркале. Или собрать электронное.
Минск
3908 дней назад
Спасибо за савет. но уже придумал немного другую канструкцию, двигатель будет перевернут, и находится в раме как в риге13, а не под рамой как у Вагнера.Так что проблема с зажиганием решена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 01:55)
- 24 октября 2012, среда
4542 дня назад
Нереальный мега-проэкт удачи!
Ремонт мопедов и питбайков
Минск
3908 дней назад
Nautilus: Нереальный мега-проэкт удачи!
Это не мего проэкт, а сборка солянки которая будет возить мою опу на работу и назад 50км+-5 км ежедневно, и как я планирую без ремонта года два,а не колупать сципление каждый выходной или паять тросики короч на выходные всегда работы в железе были.Двигатель получается простее Дэшки, и с более качественным зажиганием. Добавлено через 22 часов 54 минуты
Всем привет! Появился вопросик может кто подскажет как просверлить? к станку доступа нет, что сверлить смотрите на фото. У меня только одно возникает в голове, отпустить метал нагревом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2012 в 20:30)
- 25 октября 2012, четверг
4690 дней назад
Mess666, а смысл будет от такой шестерни? У неё все зубья залижет!
Минск
3908 дней назад
Мишаня: Mess666, а смысл будет от такой шестерни? У неё все зубья залижет!
Смысл вот в чем, сама то шестерьня якобы и не нужна. на фото смотри так понятние будет, мне посадочные шлицы нужны так-как вал стаит родной под эту шестерню, и потом будет варится.
4690 дней назад
Тогда в принципе можно попробовать, но вряд ли получится, попробуй найти станок.
Минск
3908 дней назад
Мишаня: Тогда в принципе можно попробовать, но вряд ли получится, попробуй найти станок.
Извеняюсь за флуд,но последний станок был в колхозе, и то его сдали на метал(
Красногорск
493 дня назад
нагревом ты эту шестерню не отпустиш. Пытался, не получилось. Пробовал и победитовым сверлом сверлить, не взяло. Не понял, что за металл. Просверлил я её только светлом ВК8. Добавлено через 3 минуты Я только не понял одно. Как ты шестуерню хочеш закрепить на коленвалу? Лучше уж возьми ведущую звезду, она хоть по шлицам подойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 22:09)
Минск
3908 дней назад
Иван: нагревом ты эту шестерню не отпустиш. Пытался, не получилось. Пробовал и победитовым сверлом сверлить, не взяло. Не понял, что за металл. Просверлил я её только светлом ВК8.
Теперь начинают мучать сомнения что она и варится небудет( эх опять придётся мудрить что-то, а так хорошо всё начиналось вал со звездой готов оставалось ток шкив внедрить, а тут такая лажа( Это вторичный шкив точнее ведомый.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2012 в 22:12)
Красногорск
493 дня назад
вот про сварку не знаю, по идее должна вариться электро сваркой. Можно балгаркой срезать зубцы шестерни, для лучшего прилегания и облегчения. Добавлено через 1 минуту стальная всё таки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 22:21)
Минск
3908 дней назад
Всётаки решил попробывать отпустить, позвонил знакомому он работает в школьной кательне качегаром, ща завезу ему шестерню, пусть ночку пожарится если не расплавится, но если что ещё подопытных штук с пяток есть
- 26 октября 2012, пятница
23 дня назад
не надо отпускать шестерню, потом слижет шлицы которыми она одевается на вал
Хмельницкий
3367 дней назад
сделай прорези в ней так чтоб болты встали ,а потом сваркой ,а можно и без сварки
Минск
3908 дней назад
константин63: не надо отпускать шестерню, потом слижет шлицы которыми она одевается на вал
Шлицы не срежет шестерня будет варится к валу. Ночь прошла пладотворно, в школьной котельне качегары трудились всю ночь ,дети рады, утром в школе был ташкент Получилось отпустить метал, сообственно по фото видно, утром попробывал немного сверлить.
Добавлено через 8 часов 15 минут
Уже далеко за полночь но я всёже закончил со шкивом. Сверло точил 100050000 раз  теперь можно спать спокойно. Сообственно что получилось смотрите на фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2012 в 01:49)
- 18 ноября 2012, воскресенье
Радужный (Владимирская обл.)
Mess666, что у вас получилось в итоге? Покажите, интересно:)
Минск
3908 дней назад
Сборка ненадолго остановилась, так-как лежу в кровати уже 2 недели с сорваной спиной(
150 дней назад
Mess666, скорейшего выздоровления вам. Берегите спинку
Минск
3908 дней назад
Спасибо! Но со спиной проблемы постоянные так сказать проф.вредность( а деватся некуда другой работы нету которая-бы хоть немного устраивала по зарплате.
- 19 ноября 2012, понедельник
1242 дня назад
Выздоравливайте, интересен результат, тоже была задумка приляпать отпилинный В-50 или ш-5х на совковый "лисапет", только сейчас нет донора (был проломленный картер в райоре кпп в гараже у друга, в своё время не забрал, он в чермет его отпёр), а хороший картер пилить рука не поднимается.
