#3902
- 12 апреля 2021, понедельник
Харитон:третью полуволну квадрата Козерога А ты и в этом нихрена не соображаешь, как выяснилось. Харитон:диодное шунтирование емкостей Может наоборот? Харитон:мне надо померить напряжение. Тебе надо - ты и меряй...
#3903
Дед:А ты и в этом нихрена не соображаешь, как выяснилось. Не, козерогие не моя тема. А у вас кто овец пасет? Харитон:диодное шунтирование емкостей[/quote] Для тебя - наоборот. Блох нету? Харитон:мне надо померить напряжение.[/quote] Дед:Тебе надо - ты и меряй... Нет тебя звать будем, всем двором. Добавлено спустя 4 минутыДед:чем меньше емкость, тем меньше энергия искры, тем хуже интенсивность поджига и распространения фронта пламени. Кто у вас в синагоге такую херь порет?
#3904
Вот схожая ситуация - выскочил из подворотни пёс и давай гавкать.  И что теперь делать, пытаться с ним поговорить?  Ну, блин, глупо же будет смотреться со стороны.
#3905
ЗРК,ДЗК....Сталкерщииной попахивает,Вы не "Долговец",случайно?Ну ладно,поиграем в эти игрушки. Начальный момент времени.Генератор ещё не вращается напряжение на ЗРК и ДЗК нулевые,и заряда нет.
Начинаем вращать генер. Первая положительная полуволна от генера со свистом пролетает через ДЗК.Т.к. он к этому моменту не заряжен и представляет собой низкое сопротивление. Пройдя через НКВ2(Неуправляемый Кремниевый Вентиль)-заряжает ЗРК до какого-то потенциала.И одновремённо-заряжает и ДЗК плюс слева,минус -справа. Отрицательная полуволна генератора перезаряжает ДЗК в обратной полярности через НКВ1-минус слева-плюс справа.
Следующая положительная полуволна от генера складываясь с напряжением уже заряженного ДЗК проходит через НКВ2 и дозаряжает ЗРК до большего чем от одной положительной полуволны напряжения.
При этом ДЗК вновь получает заряд плюс слева,минус-справа.И по приходу отрицательного импульса вновь перезаряжается.Поэтому в качестве ДЗК могут хорошо работать те кондёры,что рассчитаны на работу с переменным напряжением.Из старых знаю-МБГЧ,МБГО,ЛСМ да и К73-17.Короче бумага/масло или плёнка. Дед:И что теперь делать, пытаться с ним поговорить? -я здороваюсь,спрашиваю-как зовут.Собака прекрасно понимает человеческую речь.
#3906
MAGNETO:Собака прекрасно понимает человеческую речь. Она понимает интонацию, и язык жестов. MAGNETO,вам теперь надо рассмотреть схему с зашунтированным диодом первым конденсатором. Чтобы Дед понял как диод увеличивает напряжение. И завилял хвостом.
#3907
MAGNETO, почему на втором рисунке отрицательная пол-волна вверху - над осью абсцисс?
#3908
453 дня назад
MAGNETO, MAGNETO:Начинаем вращать генер. Первая положительная полуволна от генера со свистом пролетает через ДЗК Как  -??? Кондёр же не проводник, он две пластины разделенные диэлектриком?!! Через себя пропустить не может же!!-разве нет? По факту, надыбал ещё два по 0,5мкф подпаял к схеме одномикрафарадной. Едет лучше, но все одно какое то сомнение по поводу симистора ВТА-24. Чи туговат. Разгоняться как то медленновато... А так выходит на те же скоростя и обороты...
#3909
Кто знает цоколёвку тиристора КУ102? Точки нет. И не было.
#3910
3 минуты назад
Справочник то открой. Со 102-ым даже слепой разберется, но не ты. Вывода треугольником, в обоих типах корпусов. Точка на 101.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2021 в 17:47, krotik: причина не указана)
Старичок:Кондёр же не проводник, он две пластины разделенные диэлектриком?!! Через себя пропустить не может же!!-разве нет? Пока обкладки конденсатора заряжаются противоположными зарядами, ток течет по проводникам, соединяющим их с другими деталями. Так что, для переменного тока конденсатор является проводником. Попробую объяснить на примере пневматики или гидравлики. Конденсатор можно уподобить сосуду, разделенному пополам гибкой перегородкой. А к обеим полостям по обе стороны перегородки подведены трубки, через которые можно нагнетать и откачивать газ или жидкость. Когда в одной полости давление повышается, то перегородка прогибается и вытесняет из соседней полости то, что в ней было. Потом нагнетание происходит во второй полости, а из первой вытесняется та среда, что в ней была. Хоть между полостями и нет соединения, но среда по трубопроводам движется, а это - главное. Происходит перенос энергии при помощи среды - рабочего тела.
#3912
Дед:почему на втором рисунке отрицательная пол-волна вверху - над осью абсцисс? -я художник,я так вижу! Старичок:Кондёр же не проводник, он две пластины разделенные диэлектриком?!! -да это так,но у нас знак заряда меняется,фактически в схеме,хоть и кривая-но переменка.А тут кондёр-сопротивление(реактивное)
#3913
453 дня назад
Взял пиво и водку в два пакета-засунул в банку, тряс тряс...ни энергии ни смешания...
#3914
Лучше выпить пива литОр,чем лизать солёный......
#3915
krotik: Со 102-ым даже слепой разберется,
Я думал ты знающий. Надо было к Деду обратиться, он Чудней чем ты. У меня тиристор 1977 года, такого корпуса в справочнике нет. А то,что есть, надо в дурку несть. Не определишь, где зад, где перед. Разруха в головах. Добавлено спустя 9 минутДед: Попробую объяснить на примере пневматики или гидравлики.
А диод раз'яснить смогешь?
#3916
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2021 в 20:29, MAGNETO: причина не указана)
#3917
Харитон:А диод раз'яснить смогешь? А чего его разъяснять-то, если он и назван вентилем - тот же клапан.
#3918
64 дня назад
Подскажите, только без спеси. В электрике плохо разбираюсь. Как правильно подсоединить в электрическую цепь мопеда альфы аккумулятор. Проводка самодельная. Объясните как его подсоединить правильно ( по схеме-к регулятору напряжения на красный провод?), чтобы заряжался от генератора, и можно было заряжать электронные устройства. И какой предохранитель поставить, 10 ампер хватит?
#3919
453 дня назад
VeloMotoForever, ну минус-точно прикручивается к массе. А + на замок, потом на РР и борт сеть. Предохранитель у меня 7,5А выдерживал
#3920
- 13 апреля 2021, вторник
3 минуты назад
Харитон:А то,что есть, надо в дурку несть Уже принесли. Тебе и досталось. Добро пожаловать в любимые твои 70е!! Основной корпус КТ-2, дополнительный МП-ешный. Судя по фото были серии в ГТ-ешном корпусе а ля ку101. Точка присутствует. В МП-ешном делал Саранск "Орбита". Кто клепал в ГТ-ешном не знаю. К ним претензии по поводу рацпредложений с экономией краски. Берешь тестер и вызваниваешь, если исправный. Если выдираешь из схемы то по схеме разбираешься. У вас этому не учили?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 апреля 2021 в 00:21, krotik: причина не указана)
VeloMotoForever:к регулятору напряжения на красный провод? Да, через предохранитель 8 А.
#3922
krotik: Кто клепал в ГТ-ешном не знаю. А мне кажется в таком и не было. У меня в МП корпусе, новый. Поставил КУ -101. Но очень чуткий по управлению. krotik:Если выдираешь из схемы то по схеме разбираешься. В схеме стоит КУ 101. А я хочу КУ-102. У нее ноги длиннее. Дед:А чего его разъяснять-то, если он и назван вентилем - тот же клапан. Он такой же клапан, как ты балерина.
#3923
Харитон:Он такой же клапан, как ты балерина. Это даже не софизм - очередная глупость и клоунада.  Не отличить клапан от балерины - это уж совсем...
#3924
3 минуты назад
Харитон:В схеме стоит КУ 101. А я хочу КУ-102 Сперва разберись нет ли отрицательного импульса, 102 запираемый. Харитон:А мне кажется в таком и не было. Фото приложил. Корпус ГТешечный. 3 в ряд с точкой. Продаются в Анионе на пролетарке, специально для тебя точку рисовали )))) О, пишут тоже Орбита делала, на фото логотипа не видно. Последний представитель вида ГТ321, в дальнейших разработках корпус не использовали. Харитон:У меня в МП корпусе У МП вывода по треугольнику. Точек, понятно дело, нет В сленге у тех с кем общаюсь принято так. П-ешечный с точкой (П401-3) и без точки ( низкочастотные П, центральный смещен), МП - вывода по треугольнику. ГТ( по последнему представителю), он же был и у П416, П422 и поздних П401-3, как МП но вывода в ряд с одинаковым промежутком, на корпусе обязательна точка.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 13 апреля 2021 в 12:39, krotik: причина не указана)
krotik:У МП вывода по треугольнику. Точек, понятно дело, нет В сленге у тех с кем общаюсь принято так. П-ешечный с точкой (П401-3) Я тебе об этом и говорю, что по треугольнику, точек нет, где какой вывод, - неизвестно. В справочнике данных по этой цоколёвке нет, а там где есть - нарисовано ДЭ*БИЛАМИ. Я с П-401, П9, П14 начинал, с 416 и 422 работал на первом самогонном заводе (САМ), где кому когда и где точки ставили знаю.
#3926
3 минуты назад
Если ты удивляешься что на МПешном корпусе нет точки, если у тебя нет тестера что бы вызвонить уэ, если ты не представляешь структуру кристалла запираемого тиристора и что будет на корпусе. Остаётся выразить сожаление в связи с отмиранием мозговой функции.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 апреля 2021 в 18:28, krotik: причина не указана)
krotik: Остаётся выразить сожаление в связи с отмиранием мозговой функции.
Мне бы форы у тебя попросить, гражданин начальничок... У меня задача отремонтировать за минимальное время, и желательно улучшить. А не заниматься химеотерапией полупроводников.
#3928
3 минуты назад
Всё понятно. Разрешения на тестер и ум не получил. Справочник есть да в нем какие то странные буковки. Наверно в дурковской типографии печатали, рядом где и тиристоры делали. "Тиристоры кремниевые КУ102Г, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, запираемые" Т.е. это обычный тиристор (катодоуправляемый), не обращенный (анодоуправляемый) "Тиристоры кремниевые КУ102Г, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, запираемые" Древняя технология начинающаяся с формирования p-n-p структуры за счет двухсторонней диффузии алюминия (и бора в поверхностный слой) в пластину. Т.е. на корпус придется один из p, он будет снизу. А p в обычном тиристоре всегда анод. Из верхнего p получится УЭ и в него же методом той же диффузии, но уже фосфора или сурьмы (варианты от конкретных задач) встроим n область катода. Единственное исключение один из типов лавинника. Но у нас то НЕ лавинник, этого примечания нет. Так что разбираться в этих типах не придется Если захочется сделать катод на корпус то возможности диффузионной технологии позволяют подобное с большим трудом. Уже эпитаксиальная нужна. Хотя, если изголиться то конечно можно чисто изменив крепление кристалла. Не просто плашмя припаивать а использовать держатель. Вот только резкий рост стоимости и ухудшение теплоотвода из за малой площади катода, обойдется дороже замены технологии. Анод нашли. Тестер не разрешен свыше. Остается взять батарейку, светодиод и пару резисторов. Один нужен для ограничения тока светика, второй что бы не попалить УЭ. Дальше продолжать или на батарейку есть разрешение?
Редактировалось: 9 раз (Последний: 14 апреля 2021 в 01:16, krotik: причина не указана)
- 14 апреля 2021, среда
978 дней назад
Харитон:На батарейку есть у Андрейки. ))))
кстати был такой вот БКС, это тоже чтото вроде опережения с транзистором реализовано? только вместо второго импульса тут второй датчик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2021 в 13:49, max-swetlov: причина не указана)
#3931
Ни фига там опережения нет
#3933
Харитон:Там если импульс положительной полярности придёт раньше на клемму "Д1", то он откроет транзистор. Тогда положительный импульс с датчика "Д" не откроет тиристор, и Искры не будет. А кто меняет датчики местами, во время работы мотора?
#3935
Харитон:А чито, таки уже миняют? По твоим словам - именно так и получается...
#3937
- 15 апреля 2021, четверг
Не стукал ещё ни разу.
#3939
Харитон:Ну пойди стукани. Как обычно - твои советы вредны. Нисколько...
#3941
Харитон:По теме генератора вопросы есть? По теме НЕ генератора у тебя еще что-то имеется?
#3943
- 16 апреля 2021, пятница
453 дня назад
Спасибо всем за посильную помощь в создании схемы. Рад что все пришли к консенсусу. "Хрюшка" работает идеально. Номиналы для поколений кондеры 1,5мкф600в диоды 1n4007. Стабилитрон д814д. Семистр любой вта24 вт139 /800в. Резистор 1кОм (без него работает сразу на опережение +25°, нету начального +15°). Ну как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2021 в 07:38, Старичок: причина не указана)
#3944
74 дня назад
У меня вот по ходу дела бывшие экскрементаторы в движке экпериментировали с маховиком, и прилив частично сточен наискосок. Видимо думали что таким образом добьются плавной регулировки опережения. В итоге, видимо, зажигание на максимальных оборотах позднит. Теперь думаю что лучше: сваркой пару точек присрать и обточить или стальных опилок, замешанных в эпоксидке, приклеить?
#3945
453 дня назад
Георг Ом, эксперементируй, может что получиться. А так если что легче новый колокол взять, там и магниты посвежее будут.
#3946
74 дня назад
Генератор и так нормально работает, а управляющие импульсы к магнитам маховика никак не привязаны. Магнит стоит в датчике зажигания, который в крышке стоит. Вот от него и зависит насколько хорошо заводится со стартера, и опережение в некоторой степени.
#3947
453 дня назад
Георг Ом, не, ну то понятно как работает. Чем ближе датчик тем лучше. У меня тоже скос, сожрало датчиком, попередники видать близко прикрутили ... Но все равно по стробоскопу черта по средине окошка и первая и двойная...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2021 в 09:08, Старичок: причина не указана)
#3948
Георг Ом:сваркой пару точек присрать Тогда точно придется покупать новый ротор - магнитам хана будет от электросварки. Георг Ом:стальных опилок, замешанных в эпоксидке, приклеить Как вариант - можно проверить, только опилки из какой-то мягкой(магнитно) стали напилить. А я бы, сначала, подвинул датчик максимально в сторону раннего момента.
