Регулировка клапанных зазоров
Хочу настроить клапана
stunterrr
Саки
81 день назад
вот до чего может довести цокание клапанов
в итоге разлета поршня требуется замена клапанов цилиндра и коробки
aleksandr
3465 дней назад
Андрюха на мопеде,судя по фото разрушение поршня в следствии перегрева или масленного голодания,а никак от повышенных зазорах в клапанах.
П.С.Возможно стучал поршень по клапану из-за неправильно выставленого ГРМ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 14:30, aleksandr: причина не указана)
John_Jack, Откель такие познания? По мне таки полная хрень.
VOVHIK, Распредвал смещён на один зуб. Работать может и будет, но правильно никогда.
Андрюха на мопеде, Клапана то целые, а вот поршень заклинило от перегрева на уёвом масле.
VOVHIK
4586 дней назад
Андрюха на мопеде:
на распредвале звезды погляди метка не совпадает,она ниже на литье головки на одно звено цепиДобавлено спустя 2 минуты
John_Jack:
На фото видны идеально совпадающие метки коленвала и распредвала. Если на генераторе T, а не вдруг F.
Цокотит - надо отрегулировать зазоры. Если они какие надо - игнорировать звук.
"Главнее" метки на распредвале. Зазоры надо выставлять при распредвале, поставленном так, что зазор между кулачками и рокерами максимален. Что там творится с коленвалом в это время - не важно. При этом точное положение распредвала в момент регулировки не особо важно, до начала подъёма кулачков там ещё по 45 градусов в любую сторону. И даже точное совпадение метки на распредвале с меткой на генераторе или реальной ВМТ не важно, мотор может работать со смещением на один-два зуба в любую сторону.
метки не совпадают на звезде на звено,она ниже на литье гляньДобавлено спустя 4 минуты
John_Jack:
у меня по 0.05 стоит,может это не клапана цокаютДобавлено спустя 7 минут
Андрюха на мопеде:
ошибся
stunterrr
Саки
81 день назад
масла там реально было мало, грамм 100 слил(школоло никогда не слышали что такое уровень масла,и где оно вообще заливается), мопедка тарабанила как погремушка, компресии ноль(палец из свечного не отстреливало)я в шоке о того что он вообще заводился и ехал.Метки были в норме.люфт поршня в цилиндре около 0.5 мм. crazy но больше всего меня убила фраза школолоидов:"Где купить компресию? И какого цвета лучше?" rofl
John_Jack
Deerfield
4076 дней назад
Всего лишь знание того, как работает мотор. Таблицу умножения тоже можно считать хренью.
VOVHIK:
А, меткой называется эта царапина. Правильная метка - впадина на внутренней стороне окна. Запомнить просто - если поставить головку на стол, это будет самая верхняя точка. В любом случае, смещение на одно звено не важно.
Может, и не клапана цокают.
Jin
Jin
3778 дней назад
John_Jack:
Уверены?
На FMB цепь не перекидывал, а вот на Оке баловался. В одну сторону передвинешь - заводится с трудом, зато на оборотах крутит аки звэр, в другую - заводится с пол-тыка и на низах тянет, но не раскручивается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 09:18, Jin: причина не указана)
Wasp
1420 дней назад
John_Jack:
Великолепно цокает юбка поршня по сильно изношенному цилиндру. Думал даже, цпг накрылась smile
Замена поршневой на новую - и стука как не бывало.
Москва - Петушки
Jin
Jin
3778 дней назад
А мне вот с какими зазорами головка пришла. И как такие регулировать?
Подробней здесь http://www.mopedist.ru/forum/thread2457-1.html#91341
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 мая 2013 в 21:42, Jin: причина не указана)
Inoy47
Тверь
3723 дня назад
Как как. в окошечке генератора буква т видна на ведомой звезде распреда в точке совпадения. И 0.005 универсально до 72 кубов испытанно.
Jin
Jin
3778 дней назад
Inoy47:
Как как...
А фото посмотреть - никак?
Там вроде видно, что зазор около сантиметра. Если вкрутить болт до упора то на одном клапане остается 3, а на другом 5 мм... Нормальные зазорчики?
И кстати зазор выставляется 0,05, а не 0,005. И голова на 50 кубов, а не 72.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2013 в 22:24, Jin: причина не указана)
Inoy47
Тверь
3723 дня назад
На фото я просто не пойму он недотягивается или не отрегулирован? Значит выточить самодельный закаленый болт. Или приобрести отдельно в магазине. То что пришло это недочет товарищей мао походу...Про зазоры.Сори) 0.05 а не 0.005 Опечатался. 50 кубов в книге написано 0.03 0.05 соотвественно впуск и выпуск.
2225 дней назад
Jin, То ли распредвал, толи коромысла ИМХО под замену. Не должно так быть.
Evgen
Шуя
2856 дней назад
добрый вечер.кто подскажет?какие зазоры на клапанах у152фмб (110сс)
Jin
Jin
3778 дней назад
Prof61:
Хочу коромысла поменять, если найду (они дешевле).
Vjgtlbcn
Заветное
1168 дней назад
Inoy47:
Отдельно в магазе длинна 19мм(~+-1мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2013 в 22:56, Vjgtlbcn: Исправил метрику-))
2225 дней назад
Vjgtlbcn:
190мм(~+-1мм)
20 сантиметров ??? shock
Vjgtlbcn
Заветное
1168 дней назад
[quote=]20 сантиметров ??? [/quote]
Ошибся, поправил,
А так инфа на всяк для промера болтов регулировки..
Gromilla
Череповец
4575 дней назад
Всем привет купил я новый мопед Orion 50B(110сс) В магазе сказали что после обкатки(300км) надо заменить масло и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА !!! как их регулировать ??? и если не отрегулировать то что будет ??? просто мой друг на альфе 110сс ездит уже третий сезон у него 3000 км накатано ! и он проходил обкатку очень плохо то есть гонял 60-70 км/ч и не регулировал клапана !!! менял тока масло ))) и сейчас спустя 3000км гоняет 100 км/ч и некаких стучаний клапанов !
радик
13 дней назад
главное чтоб не "зажат" был .сначала метку выстави .через лючок видна т (в инструкции есть про это) зазор щупом определяется 0.05 не больше
2225 дней назад
Gromilla, Есть книга (с фотографиями) "Мопеды и мокики китайского производства". Там написано. Но вообще если клапана чуть побалтываются они так могут проходить долго.
Gromilla
Череповец
4575 дней назад
радик, Спс за инфу но через какой лючок? покажи на фото плиз) и в инструкции нет ничего (((
2225 дней назад
Gromilla,
дык в этой книге усё есть.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3569200Добавлено спустя 1 минутуhttp://www.inet-knigi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1711&Itemid=140
радик
13 дней назад
хорошо показано
Добавлено спустя 4 минутыпродолжение
кот
Киншаса
4434 дня назад
Почитал книги по ремонту скутеров,статьи в ,,Мото",перечитал много в интернете,почитал тут.Ясности по величине зазоров в 1P39QMB 50cc не прибавилось.Сколько людей-столько и мнений,указывают впуск от 0,03 до 0,05 выпуск от 0,04 до 0,1.Подумал и себе установил впуск 0,05 выпуск 0,08.Двигатель шепчет,заводится отлично и на холодную,и на горячую.Вот только сам этот двигатель как я понял не очень,ни по скорости,ни по динамике,скорость 50-60км/ч...Уж таким его китайцы изначально сделали.Зимой переберу вариатор...
all
all
3638 дней назад
у честного полтинника и 50км/ч отличная скорость. двиг 1Р39 хуже по надежности, чем просто 139, но это мое мнение
кот
Киншаса
4434 дня назад
Да я от скутера за 1500р много и не требую.Взял от нечего делать,поизучать китайца.Наладил,устранил косяки и сделал вывод:Для леса,песка не пригоден,асфальт его стихия.Да и то это техника для неспешных покатушек.А так этот Rival First почти полный аналог Storm L.
139 фмб после замены головы при работе двигателя капает масло из выпускного отверстия. На том двигателе, откуда эта голова была снята, было тоже самое. Похоже, что масло из головы через выпускной клапан попадает в цилиндр. Как это можно устранить?
А судьи кто?
кот
Киншаса
4434 дня назад
Если как ты пишешь через клапан? маслосъёмные колпачки под замену...
Скукота...
Стойба
2317 дней назад
Мослитр, А как масло вообще может попадать в цилиндр через выпускной клапан, который открывается только тогда, когда в цилиндре есть давление?
точно, значит, через впускной засасывает.
А судьи кто?
Женёк LV
3614 дней назад
OM:
Клапан открывается не от давления в цилиндре.Распредвал через коромысло открывает клапан.
при работе двигателя дым выходит и через отверстие для вентиляции картера.Со старой головой такого не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 02:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сергей К.
2828 дней назад
Мослитр:
Доброе утро Кот выше уже написал замени маслосъёмные колпачки один пропускает масло в цилиндр другой газы в картер.
Скукота...
Стойба
2317 дней назад
Женёк LV:
OM:
Не может быть! laugh
Суть здесь в другом.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
А что с уровнем масла?
Бензин не попадает туда?
OM:
Масло жрет, естественно.
А судьи кто?
OM:
OM:
Логично, что масло засасывает на фазе впуска, а при выпуске выталкивает дым через отверстие для вентиляции картера. Это значит, что пропускают или маслосьёмные колпачки, или прокладка между цилиндром и головкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2013 в 22:47, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
В голове запросто может быть дырка в выпускном канале. Тогда масло будет вытягивать эжекцией при закрытом клапане. И пропускать дым в картер при открытом.
ВАДИМКА
Киржач
1029 дней назад
Подскажите пожалуйста, как снять ротор генератора двигателя FMA 72 кубов.
romanenka
527 дней назад
ВАДИМКА:
Оптимально:спец-съемником,трехлапым,двухлапым съемником.
Дибилизм:через упор в картер или стуча по коленвалу))
Последствия дибилизма,причем ротор не поддался пионЭрам,хотя съемником сразу снялся
P.S.когда будешь стягивать,может отскочить в лобешник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 20:56, romanenka: причина не указана)
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:19
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 18:21
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 15:34
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 13:01
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 08:25
Vladk отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 08:34
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 08:33
Pedro de Pakas отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 22:25
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:46
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:13
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 20:02
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
