Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#524
- 12 октября 2013, суббота
1253 дня назад
uelsr: как правильно настраивать сцепление
Об этом 14 страниц текста с картинками, тему с 1й страницы религия прочесть не позволяет?
#525
Киржач
958 дней назад
Как я понял нынче пионеры неточто думать, но и читать разучились...Добавлено спустя 19 минутА вот возник у меня в голове вариант устройства сцепления. шестерню корзины сцепления отделить и приварить намертво к каленвалу (ну или посадить на шпонку). Вместо ведущей звезды установить шкив, а вместо ведомой тоже соответственно шкив, вместо цепи ремень, на раму натяжитель прижимаемый пружиной. При выжиме трос отжимает натяжитель и сцепление выклячается. При этом:1 ничто не расколбашивает каленвал (корзина сцепления),2 заводить с кика можно с любой передачи, 3 нет ломкого сцепления (диски, корзина, столик и прочее). Но есть свои вопросы: 1 Будут ли передачи включатся с ударом или нет? 2 Не будет ли проскальзовать ремень от нагрузки?
#526
- 8 ноября 2013, пятница
Саратов
4656 дней назад
Такой вопрос , мопед ДЕЛЬТА V-50; пытаюсь собрать сцеплени, точнее когда корзину прикручиваешь , ставишь пружину и сверху нажимной диск надо нажать , преодолев при этом просто нереальную отжимную силу пружины попасть четыремя дырочками на вот эти торчащие хери(незнай как правильно называются) и балин повернуть ещё , НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ может есть какие нибудь устройства типа съёмника там, или может это у меня такое сцепление и у всех всё легко , пробывал и в палку забивал два гвозда на расстоянии центральных дырок и давил ими но то с дной стороны вылетает то с другой , начинаешь поворачивать крутится и корзина и коленвал и нехера ниче!!!
#527
29 минут назад
 Обычными плоскогубцами (со снятыми изоляционными ручками, если таковые имеются)это делается легко! Ручками упираешься в отверстия, нажимаешь и проворачиваешь. Для начала надо без пружины убедится, что диск легко одевается на ножки "столика". Поищи, есть тема с образцами этих съемников. Не забудь поднять столик перед этим, для этого между ним и корзиной можно вставить два гвоздя друг напротив друга.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2013 в 17:18, Latgalec: причина не указана)
#528
Hamburg
3370 дней назад
а как на ромашқе пятак натягивать? как столик поднять? Добавлено спустя 4 минутынеужели в корзине надо отверстие просверлить чтоб туда можно было гвоздь просунуть
#529
1703 дня назад
В корзине "ромашки" полно отверстий. Я брал две штуки М6 "высокая" гайка + вкрученый в нее болт. Гайки упирались через отверстия в корзине в столик, а болты упирались в картер. Для пальцев и гаечного ключа там места достаточно.
#530
- 13 декабря 2013, пятница
Новокузнецк
575 дней назад
народ,а нажимной диск от в50 подойдет на ш58?
#531
4342 дня назад
trainsim, нет. Вращение на зажим в разные стороны у них:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 09:59, AlekseySV: причина не указана)
#532
Новокузнецк
575 дней назад
я просто потерял вот эту хромированную фигню,которая посередине,а ее отдельно не могу найти...
#533
4342 дня назад
trainsim, центральный эксцентрик взаимозаменяем. Он с оборота пружинным колечком фиксируется на пятаке.
#534
880 дней назад
AlekseySV: trainsim, центральный эксцентрик взаимозаменяем. Он с оборота пружинным колечком фиксируется на пятаке.
Эксцентрик сидит на валу управления сцеплением. А вращающийся подпятник фиксируется пружинным колечком, это точно!
Москва - для Москвичей!
#535
Новокузнецк
575 дней назад
ну я знаю,я его где то потерял,это получается что его можно с в50 поставить на мой нажимной от ш58? вот его:
#536
880 дней назад
Человек выделил подпятник. Ничего эксцентричного в этой детали нет, деталь полностью симметрична и соосна запорному диску. А эксцентрик сидит на валу и работает по подпятнику через бронзовый толкатель, т.н. "грибок".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 23:38, EEK: причина не указана)
#537
Корсаков
3508 дней назад
а этот бронзовый пятак не соскочит с речашка , я просто эту фигню бронзовую не когда не надевал мне кажется при нажатии он может соскочить, со временем а нормальный на шлицах держится . сцыпление
грихан
#538
4029 дней назад
Грихан_V50 если речь идёт за бронзовый цилиндрик между выжимным рычажком (флажком в народе) и собственно монеткой (пятой) за правильное название которой тут спорили, то этот бронзовый цилиндрик там должен стоять и ни куда он не выпадет тем более при выжиме сцепления. Если его не ставить, то довольно быстро износятся флажок и пята.
#539
18 минут назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2013 в 23:16, krotik: причина не указана)
- 18 декабря 2013, среда
Новокузнецк
575 дней назад
Ребят,подскажите пожалуйста,можно как нибудь поставить сцепление от в50 на ш58?У меня со сцеплением совсем беда,все вырвало,и нигде не могу найти запчасти,у нас нет такого.Зато на в50 корзину хоть так забирай,у всех есть.
#561
Караганда
2045 дней назад
trainsim, Никак не поставишь. Да и крышка левая от Ш58 не расчитана на 3 диска
#562
1188 дней назад
поставить можно если шлицы на внутреннем барабане переточить шестерню корзины переварить и крышку сцепления от в-50 через переходную пластину поставить. проще выкинуть ш-58 и поставить в-50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 08:23, Vladimir 90: причина не указана)
#563
Корсаков
3508 дней назад
понятно значит поставлю бронзовый цилиндрик ая думал если резко на жмешь или когда будет крутится, двигатель он может вывалится он жы просто зажимается ,и не закручиваться к флажку и вставил пассатижами прижал к флажку и всё норм будет да .
грихан
#564
4029 дней назад
Не выпадет он ни куда. Там вокруг него отливка в крышке в виде бортика.
#565
Кременчуг
4496 дней назад
Так как пришла зима, мой стальной конь "его можно увидеть тута http://www.mopedist.ru/forum/thread2625-1.html" трудиться не взирая на трудности снега, льда и мороза, назрел вопрос, какими средствами можно усилить сцепление, родные ведомые диски не выдерживают нагрузки в данных условиях, есть в принципе и такой комплект http://www.mopedist.ru/upload/forum/1bef1965bbd24962a28843f322817fac.jpg Сталкивался кто нить с этими дисками "Атлант", какое впечатление, я так понял есть Россия и Китай производство?
#566
1253 дня назад
Reva: Сталкивался кто нить с этими дисками "Атлант", какое впечатление, я так понял есть Россия и Китай производство?
Эти диски толще стоковых и их приходится стачивать на наждачке приклеенной к старому зеркалу до нужной толщины. Я ставил в корзину В-50 два атлантовских диска и один стальной сверху: Мне понравились, подробнее - пост #93 в теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread924-3.html
#567
Одесса
3443 дня назад
мне попадались толстые диски, и я просто два диска ставил, а в сердцевину подкладывал шайбу толщиной в полтора милиметра, можно и тоньше и сверху пружина и всё это закрывается нажимным диском
#568
29 минут назад
trainsim:все вырвало,и нигде не могу найти запчасти  Корзину можно переделать... Проблем не вижу... Обычно шестерни были клепанные... Надо её проточить , а потом проварить по аналогу В50. Прийдется уменьшить высоту, но и это не проблема... Основная проблема с ведущим диском.... Как вариант - найти "нечто" с такими же шлицами и с помощью опять же той же самой сварки, вживить в родной диск. Рекомендую посмотреть штампованные рычаги на тормозных барабанах от советских мотоциклов.Были умельцы, которые надфилем делали нужный профиль... останется только выставить и обварить... Всё можно сделать, вопрос в том, сколько ты готов потратить на это.... Иногда целесообразнее купить мотор, чем восстанавливать рухлядь... Ну и самый фантастический вариант - вживить минскачевское сцепление на коробку!
#569
4158 дней назад
Latgalec: фантастический вариант надо было взять в кавычки,это говно на коленвале,которое наз.сцеплением<надо сразу переносить на первичный вал.
#570
Новокузнецк
575 дней назад
У нас тут нет вообще запчастей на ш58, зато на в50 завались, вот достался мне такой движок.Осталось мне корзину эту сделать и я избавлюсь сразу же от мопеда, поэтому я вот и задумался сделать из корзины в50 себе сцепление...
#572
Новокузнецк
575 дней назад
Limon, это типо маховик выбросить и насадить корзину?
#573
4158 дней назад
какой маховик?Добавлено спустя 6 минутtrainsim, я думаю,в твоём варианте,тебе это не надо
#574
Новокузнецк
575 дней назад
#575
29 минут назад
#576
Новокузнецк
575 дней назад
у коленвала направления разные,и я так понял нажимные диски тоже разные. а во нашел где то в инете, он походу нажимной диск поставил от Ш58 на корзину от В50.Значит можно от В50 поставить на Ш58?
#577
Киншаса
4363 дня назад
Найди одно различие в дисках.Ну и догадайся зачем так сделано.
#578
4158 дней назад
не найдёт
#579
Новокузнецк
575 дней назад
какое?))Добавлено спустя 1 минутуфиксирующие дырочки только по другому,а так что еще?
#580
Кременчуг
4496 дней назад
PAY-MAY: мне попадались толстые диски, и я просто два диска ставил, а в сердцевину подкладывал шайбу толщиной в полтора милиметра, можно и тоньше и сверху пружина и всё это закрывается нажимным диском
Понял, спасибо.
#582
- 22 декабря 2013, воскресенье
Новокузнецк
575 дней назад
Не знал в какой теме написать но все же,Что это за двигатель Ш-51?мне тут предлагают корзину от него,я не знаю подойдет ли на Ш58?мне столик нужен и нажимной диск,они подойдут?
#583
Яя
2174 дня назад
trainsim: Не знал в какой теме написать но все же,Что это за двигатель Ш-51?мне тут предлагают корзину от него,я не знаю подойдет ли на Ш58?мне столик нужен и нажимной диск,они подойдут?
Бери свободно, все подходит! Такой же движок, только с педалями!!!! Вот фото моего Ш-51
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 17:29, DANIL97: причина не указана)
#584
Новокузнецк
575 дней назад
Спасибо!
#585
29 минут назад
trainsim,  На счет ведущего диска сцепления я бы не торопился - встречаются их 2 варианта... Один с мелкими шлицами, второй с крупными.... Так что надо об этом помнить.... Может отличатся конструкция столика и выжимного диска.... Очень часто заменить можно, но только в сборе!
