Еще одна Рига-4
Не то, чтобы прям реставрация, но хотелось бы....
Бармаглот
13 дней назад
Приобрел тут по случаю аппарат. Год выпуска похож на 1971.
Из плюсов - практически комплектный, мотор прокручивается, ржи практически нет.
Из минусов - полностью перекрашен sad , отсутствует слева педаль, нет первой передачи (возможно просто тросик подтянуть - руки пока не дошли).
В планах реставрация без фанатизма с перекрасом в оригинальный вариант (либо альтернативный вариант из заводских). Оригинальный цвет рамы светло-зеленый, видно там, где облупилась колхозная краска. Крылья, бак, багажник пока не понял... То-ли металлик какой-то типа серебрянки был в оригинале, то-ли серо-белый...
По фаре не понятно тоже.... Ободок хромирован, а сверху еще остатки серебрянки, причем похоже заводские...
В общем прошу любых соображений и советов, это у меня первая такая Рига, до этого только Дельтами занимался...
"Еще
"Еще
"Еще
"Еще
Бармаглот
13 дней назад
Передачи есть обе. Первый раз столкнулся живьем с обратной схемой, когда первая вниз, а вторая вверх - необычно. Но работает очень четко (сама рукоятка) и по ощущениям, усилие на штоке переключения на моторе сильно меньше, чем на V50, хотя это может просто пружина подсела...
Цвет крыльев, бака и багажника был в оригинале бело-серый. Более внимательное изучение показало.
Декомпрессор работает.
В баке плескался стакан жижи цвета крепкого кофе. Бак и краник промыл. Отстойник краника интересный тоже, не с пластиковой сеткой-пластинкой, а с корзинкой, сеточкой и конусной пружинкой для поддержания этой сеточки. Кайф.
Искры нет пока. Будем искать.
Бармаглот:
Неа. Реально поменьше усилие если эксцентрики не изношены. Но главное первая вниз куда эргономичней. Рука сильно легче кистью вниз давит чем тянет вверх. К томуже при отпускании сцепления ручка просто придерживается пальцами в нижнем положении. Это основные различия. Даже на Ригу 12 хотел было поставить такую, обратную, рукоятку. Но не стал чисто из аутентичности. Катался бы больше, как в юности когда был МП-045 с первой вниз, непременно бы сменил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2025 в 19:03, krotik: причина не указана)
Бармаглот:
Как раз-таки это и была всегда обычная схема: на Яве Стадион, на Яветте Стандарт и Спорт, на Берве.
Бармаглот
13 дней назад
Искра пока не нашлась. Катушка Б300, вангую на нее. Попробую с другой сегодня. Но под ротором все изрядно загажено смесью пыли с маслом, так что возможно все.
В связи с этим вопрос - где взять съемник ротора (уникальный они или от чего0то другого подходит), есть ли безопасные альтернативные способы снятия?
Нужны похоже шатуны с педалями. Педаль только одна, убитая и не родная, очевидно. Один шатун без резьбы под педаль, второй явно гнутый. Вопрос - где еще аналогичные педали/шатуны были? От чего можно искать? Или уникальные?
Хром с руля слезает пластами :(. Надо искать в приличном состоянии. Аналогичный вопрос - на какой технике аналогичные? (Риги-Верховины,Зиф?)
Шатуны чехи продают типа под Ригу-1 с явовским мотором(по сути подойдут от Р1-Р13, на правом шатуне можно китайской футоркой поправить.
У меня есть хороший правый шатун - с нормальной правой резьбой и очень приличной педалью. Он стоит на самодельном велосипеде с триммерным мотором, поэтому просто так отдать не могу. Но могу поменяться на любой - такой же длины и неважно, правый или левый.
Неважно даже состояние резьбы - приварю к нему ось намертво и дело с концом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2025 в 13:28, Дед: причина не указана)
Бармаглот
13 дней назад
Супер! Я как раз свой правый с убитой резьбой и могу отдать.
Напишу в личку.
Вот и давай - привози шатун вместе с педалью, а я тебе свой шатун с педалью отдам.
Бармаглот
13 дней назад
Искра нашлась - видимо Б300 умерла. С другой катушкой искра - бомба.
Промыл карбюратор. На удивление живой. Притер привалочные плоскости на проставке и на карбюраторе, а то там так все было криво, что стояли прокладки из паронита толщиной по 2мм, наверное.
Катнул пару раз по 10 метров на первой - даже не чихнула. Компрессия по ощущениям вполне годная.
Надо зажигание выставить, но уж очень там все грязное, помыть бы. А как маховик снять безопасно без съемника - ХЗ.
Бармаглот:
Б300 умерла
Обычное явление. Б300 никогда не отличались надежностью, даже во времена их выпуска. А уж с возрастом.....
Если нужна аутентичность, можно в корпус Б300 затолкать китайскую катуху
А судьи кто?
Только с переходом на электронное. Для контактного нет подходящего формфактора.
ТЛМ-3 - наше всё! ))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2025 в 21:34, krotik: причина не указана)
Во времена моей юности и ранней молодости(1969-1982) эти бобины были очень надежными. Ни у одного - из мне известных - мопедов Верховина-3(4) и Рига-4(12) не было проблем с зажиганием из-за отказавшей бобины.
Насчет последующих моделей Верховина-5(6) и Рига-16 я не в курсе.
Отчего же нет? Бобина от Москвича/Запорожца/Волги ГАЗ-21 и грузовых машин ГАЗ, маслонаполненная шестивольтовая, со снятым проволочным резистором-вариатором. Шикарно работает! Только что вид у неё другой, зато надежность - выше всяких похвал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2025 в 17:59, Дед: причина не указана)
Бармаглот
13 дней назад
А в основном принято "вагнеровское" делать, или есть другие популярные и отработанные варианты?
Есть, цена вопроса 240 €. Делают чехи smoke
smoke Два варианта:
Свет - 18 Вт
Бармаглот
13 дней назад
Latgalec:
Это не наш метод! Нам бы самим что-то сколхозить smile Да и цена как у чугунного моста.
Вчера открылась проблема серьезная. Сделал съемник из пробки камазовской и полез снимать ротор. И выяснилось, что сорвана резьба то-ли на цапфе, то-ли на гайке ротора. Гайка практически свободно прокручивается, открутить не получается. Надо дать какой-то натяг наружу. Но если дать съемником нагрузку - гайку не покрутишь. Впал пока в ступор. Можно было бы гайку распилить аккуратно дремелем с шарошкой, но пока не решаюсь... Поделитесь советом.
Если есть сварка, то можно приварить к гайке скобу из толстой проволоки-катанки, например Ф7 мм, которой завязывают двери ж/д вагонов. За неё тянуть и крутить.
Можно еще сделать узкое зубильце из биты для шуруповерта и прорубить гайку вдоль цапфы на 2 половинки.Добавлено спустя 2 минутыТолько со сваркой надо быть аккуратным - сильное магнитное поле может испортить магниты. Переменное - размагнитить, а постоянное - ослабить. И тогда придется по новой намагничивать, а это дело хлопотное.
Бармаглот:
Пилите смело, хоть это в поднутрении и неудобно. Там М8х1 резьба, ничего экзотического.
Бармаглот:
Так тут вариантов море! laugh
Но хочется, чтобы и свет от генератора был! joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2025 в 20:38, Latgalec: причина не указана)
Тут вот вспомнил. Разок пришлось добывать подобную гайку с сорванной резьбой из поднутрения. Дело было на работе, на выезде по другой причине и вообще просто помочь попросили в этом вопросе. Под рукой был трубчатый ключ, ну, такой, самый копеечный и в сумке нашлась холодная сварка. Налепил её внутрь ключа, только на стеночки и надел на гайку. С открытого конца чем то подтрамбовал ту эпоксидку что подрезало гайкой. Пока неспешно курил прихватилось. С первого раза не удалось, ключ все-таки не смог потянуть гайку наружу, слабовато склеилось, а со второй попытки повезло и потянулась и скрутилась. Но во второй раз я торцы ключа чуть подвальцевал. Может и с головкой так получится, вот только ни поджать ни подвальцевать её не выйдет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2025 в 21:18, krotik: причина не указана)
Бармаглот
13 дней назад
Есть хорошие новости и плохие.
Гайку все-таки удалось извлечь тонким торцовым ключом, вращая его чуть с перекосом.
А плохая - резьба накрылась не на гайке, а на цапфе. Причем это все уже как-то пытались решать, может и не первый раз. В общем остался вот такой пенек с бывшей резьбой. Это особенно обидно, так как коленвал, похоже, был в очень приличном состоянии - в НГШ люфта нет, в ВГШ тоже. Вот думаю - искать другой в хорошем состоянии, искать любой с годной цапфой и в перепрессовку, или можно этот еще помучить - резьбу помельче нарезать, засверлиться и внутреннюю резьбы под болт сделать?
Ну и еще вскрылась трещина картера между цепью и зажиганием.Но это не особо критично. Похоже открутилась звездочка у пионеров - даже станина зажигания попилена цепью снизу немного.
Мотор, конечно в разборку. Сифонит прилично из КШК наружу. Вот и не заводилась. Все собрано просто на тонны красного герметика, причем совсем бестолково. sad .
Но в целом - колхоза немного, даже пластиковый щиток зажигания на месте и в приличном состоянии.
Глушитель в ужасном состоянии внутри. флейта просто валялась внутри, никак не закрепленная и забитая наглухо.
С коленом непонятно - колено входит внутрь глушителя сантиметров на 25-30. Это так должно быть, или колено не родное?
Раз мотор в разборку, то не проблема наварить и перерезать резьбу. Ну или под болт засверлиться, как на вэшках.
smoke можно под М7 резьбу перерезать
Бармаглот:
Нормально, никаких трудностей.
Latgalec:
Именно так и делается, обтачивается и режется М7х1. Коль так сорвано то там всего не много обточить, даже из инструмента всего то надо бархатный напильник и штангель.
Сейчас плашек 7х1 валом. Просто берите второго класса, более чем достаточно, это 6g по маркировке. Есть среди них и не дорогие. Коль не планируете в будущем ею регулярно резать то и тратится особо нет смысла, а пару десятков таких цапф и копеечной плашки хватит. Если есть олеинка в хозяйстве то и вообще шикарно пройдет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2025 в 23:48, krotik: причина не указана)
Бармаглот, если у тебя не будет возможности самостоятельно сделать резьбу на цапфе - привози коленвал. При тебе наварю, обточу на токарном станке и нарежу новую резьбу М8х1. И будет она еще прочней, чем была родная.
Бармаглот
13 дней назад
Pedro de Pakas:
Latgalec:
Спасибо, отлегло. А то вчера аж расстроился.
На днях доразберу мотор, посмотрю, что там внутри и решу по коленвалу.
Попутно вопрос: что это за пластина под звездой моторной передачи? Чтобы не звенела или этакий "синхронизатор" для коробки? На В-серии вроде нет такого...
Противозвон большой шестерни, гаситель колебаний. Иначе лишняя музыка. На В её убрали т.к. эффективность не очень высока. Но если не обломана то пусть себе стоит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2025 в 20:26, krotik: причина не указана)
glasses на "В" двигатель в другую сторону крутится joke
Latgalec:
А ведь действительно. Вот что значит почти не иметь с ним дела. Банально даже не вспомнил об этом моменте. Что наклон зуба в другую сторону помню, но не связалось )))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2025 в 21:20, krotik: причина не указана)
Бармаглот
13 дней назад
Понял, первая мысль такая и была.
Latgalec:
пружинка была бы в другую сторону повернута
Latgalec:
Вероятно, я всё на свете проспал и ничего об этом не знаю...
А чем, кардинально, отличается Ш от В?
Те же два вала КПП, в те же стороны крутятся: вторичный - против часовой стрелки, первичный - по часовой стрелке, коленвал - против часовой стрелки. Если смотреть на мотор с левой стороны.
Наклон зубьев шестерен моторной передачи в другую сторону позволил убрать эту пружинную пластинку, только и всего. Если бы вращение вала было в другую сторону, то она была бы нужна.
Всё монопенисно...
Дед, коробка отличается координально! На Ш вторая передача прямая, а начиная с Ш-62 все передачи через блок шестерен
Нет! На Ш один вал паразитный! Работает только на первой. В какую сторону крутится большая шестерня в ту и звездочка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2025 в 09:58, krotik: причина не указана)
На фото мотор какой серии: Ш или В?
В. Ш сразу видно. Большая шестерня вала кикстартера, а если педальный вал то еще больше.
Главная (большая) шестерня и звездочка сидят на одной оси, большая шестерня на муфте. Второй вал - паразит. На второй передаче "полный паразит" ))) крутится вхолостую.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 октября 2025 в 10:47, krotik: причина не указана)
Бармаглот
13 дней назад
Мопед мой 71 года. Задний фонарь стоит ФП7. Изрядно покоцан и перекрашен, но хочется именно его сохранить.
Как правильно разобрать для покраски и т.д.? Изнутри развальцовывать, вынимать стекло и ободок стекла наружу выталкивать?
Читал, что они снаружи черные все, а внутри? Советуют белым красить для лучшей светоотдачи, но с завода шли черные с обеих сторон, думаю. Вряд ли моро
чились раздельной покраской изнутри и снаружи.
Алюминиевый ободок при разборке скорее всего погибнет, или останется жутко жеванным. Один раз выдавливал на станке новый, второй раз забил на это дело, хоть потом и пожалел, видно что жеван.
Так то ободок очень мягкий, прям ляминь-ляминь в чистом виде. Разгибается легко, от того и мнется и что хуже тянется, еще легче.
Родной фонарь полностью черный, полуглянец.
Бармаглот
13 дней назад
Ну моему уже сложно сделать хуже... Помят и подран со всех сторон уже.
Vladk отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 11:08
Vladk отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 10:59
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 10:58
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 10:01
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:38
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 19:45
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 19:24
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 13:35
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 09:41
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
