Не то, чтобы прям реставрация, но хотелось бы....
- 30 сентября 2025, вторник
14 дней назад
Передачи есть обе. Первый раз столкнулся живьем с обратной схемой, когда первая вниз, а вторая вверх - необычно. Но работает очень четко (сама рукоятка) и по ощущениям, усилие на штоке переключения на моторе сильно меньше, чем на V50, хотя это может просто пружина подсела... Цвет крыльев, бака и багажника был в оригинале бело-серый. Более внимательное изучение показало. Декомпрессор работает. В баке плескался стакан жижи цвета крепкого кофе. Бак и краник промыл. Отстойник краника интересный тоже, не с пластиковой сеткой-пластинкой, а с корзинкой, сеточкой и конусной пружинкой для поддержания этой сеточки. Кайф. Искры нет пока. Будем искать.
Онлайн
Бармаглот:может просто пружина подсела Неа. Реально поменьше усилие если эксцентрики не изношены. Но главное первая вниз куда эргономичней. Рука сильно легче кистью вниз давит чем тянет вверх. К томуже при отпускании сцепления ручка просто придерживается пальцами в нижнем положении. Это основные различия. Даже на Ригу 12 хотел было поставить такую, обратную, рукоятку. Но не стал чисто из аутентичности. Катался бы больше, как в юности когда был МП-045 с первой вниз, непременно бы сменил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2025 в 19:03, krotik: причина не указана)
Онлайн
Бармаглот:с обратной схемой, когда первая вниз, а вторая вверх - необычно. Как раз-таки это и была всегда обычная схема: на Яве Стадион, на Яветте Стандарт и Спорт, на Берве.
- 1 октября 2025, среда
14 дней назад
Искра пока не нашлась. Катушка Б300, вангую на нее. Попробую с другой сегодня. Но под ротором все изрядно загажено смесью пыли с маслом, так что возможно все. В связи с этим вопрос - где взять съемник ротора (уникальный они или от чего0то другого подходит), есть ли безопасные альтернативные способы снятия? Нужны похоже шатуны с педалями. Педаль только одна, убитая и не родная, очевидно. Один шатун без резьбы под педаль, второй явно гнутый. Вопрос - где еще аналогичные педали/шатуны были? От чего можно искать? Или уникальные? Хром с руля слезает пластами :(. Надо искать в приличном состоянии. Аналогичный вопрос - на какой технике аналогичные? (Риги-Верховины,Зиф?)
Шатуны чехи продают типа под Ригу-1 с явовским мотором(по сути подойдут от Р1-Р13, на правом шатуне можно китайской футоркой поправить.
Онлайн
У меня есть хороший правый шатун - с нормальной правой резьбой и очень приличной педалью. Он стоит на самодельном велосипеде с триммерным мотором, поэтому просто так отдать не могу. Но могу поменяться на любой - такой же длины и неважно, правый или левый. Неважно даже состояние резьбы - приварю к нему ось намертво и дело с концом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2025 в 13:28, Дед: причина не указана)
14 дней назад
Дед:Но могу поменяться на любой - такой же длины и неважно, правый или левый. Неважно даже состояние резьбы - приварю к нему ось намертво и дело с концом. Супер! Я как раз свой правый с убитой резьбой и могу отдать. Напишу в личку.
Онлайн
Вот и давай - привози шатун вместе с педалью, а я тебе свой шатун с педалью отдам.
- 2 октября 2025, четверг
14 дней назад
Искра нашлась - видимо Б300 умерла. С другой катушкой искра - бомба. Промыл карбюратор. На удивление живой. Притер привалочные плоскости на проставке и на карбюраторе, а то там так все было криво, что стояли прокладки из паронита толщиной по 2мм, наверное. Катнул пару раз по 10 метров на первой - даже не чихнула. Компрессия по ощущениям вполне годная. Надо зажигание выставить, но уж очень там все грязное, помыть бы. А как маховик снять безопасно без съемника - ХЗ.
Онлайн
Обычное явление. Б300 никогда не отличались надежностью, даже во времена их выпуска. А уж с возрастом.....
Если нужна аутентичность, можно в корпус Б300 затолкать китайскую катуху
Онлайн
Только с переходом на электронное. Для контактного нет подходящего формфактора. ТЛМ-3 - наше всё! ))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2025 в 21:34, krotik: причина не указана)
- 3 октября 2025, пятница
Онлайн
krotik:Б300 никогда не отличались надежностью Во времена моей юности и ранней молодости(1969-1982) эти бобины были очень надежными. Ни у одного - из мне известных - мопедов Верховина-3(4) и Рига-4(12) не было проблем с зажиганием из-за отказавшей бобины. Насчет последующих моделей Верховина-5(6) и Рига-16 я не в курсе. krotik:Для контактного нет подходящего формфактора. Отчего же нет? Бобина от Москвича/Запорожца/Волги ГАЗ-21 и грузовых машин ГАЗ, маслонаполненная шестивольтовая, со снятым проволочным резистором-вариатором. Шикарно работает! Только что вид у неё другой, зато надежность - выше всяких похвал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2025 в 17:59, Дед: причина не указана)
14 дней назад
krotik:Только с переходом на электронное. А в основном принято "вагнеровское" делать, или есть другие популярные и отработанные варианты?
Есть, цена вопроса 240 €. Делают чехи
 Два варианта:
Свет - 18 Вт
- 5 октября 2025, воскресенье
14 дней назад
Latgalec:Есть, цена вопроса 240 €. Делают чехи smoke Это не наш метод! Нам бы самим что-то сколхозить  Да и цена как у чугунного моста. Вчера открылась проблема серьезная. Сделал съемник из пробки камазовской и полез снимать ротор. И выяснилось, что сорвана резьба то-ли на цапфе, то-ли на гайке ротора. Гайка практически свободно прокручивается, открутить не получается. Надо дать какой-то натяг наружу. Но если дать съемником нагрузку - гайку не покрутишь. Впал пока в ступор. Можно было бы гайку распилить аккуратно дремелем с шарошкой, но пока не решаюсь... Поделитесь советом.
Онлайн
Если есть сварка, то можно приварить к гайке скобу из толстой проволоки-катанки, например Ф7 мм, которой завязывают двери ж/д вагонов. За неё тянуть и крутить. Можно еще сделать узкое зубильце из биты для шуруповерта и прорубить гайку вдоль цапфы на 2 половинки.Добавлено спустя 2 минутыТолько со сваркой надо быть аккуратным - сильное магнитное поле может испортить магниты. Переменное - размагнитить, а постоянное - ослабить. И тогда придется по новой намагничивать, а это дело хлопотное.
Онлайн
Бармаглот:Можно было бы гайку распилить аккуратно дремелем с шарошкой, но пока не решаюсь... Пилите смело, хоть это в поднутрении и неудобно. Там М8х1 резьба, ничего экзотического.
Бармаглот:Нам бы самим что-то сколхозить Так тут вариантов море!
Но хочется, чтобы и свет от генератора был!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2025 в 20:38, Latgalec: причина не указана)
Онлайн
Тут вот вспомнил. Разок пришлось добывать подобную гайку с сорванной резьбой из поднутрения. Дело было на работе, на выезде по другой причине и вообще просто помочь попросили в этом вопросе. Под рукой был трубчатый ключ, ну, такой, самый копеечный и в сумке нашлась холодная сварка. Налепил её внутрь ключа, только на стеночки и надел на гайку. С открытого конца чем то подтрамбовал ту эпоксидку что подрезало гайкой. Пока неспешно курил прихватилось. С первого раза не удалось, ключ все-таки не смог потянуть гайку наружу, слабовато склеилось, а со второй попытки повезло и потянулась и скрутилась. Но во второй раз я торцы ключа чуть подвальцевал. Может и с головкой так получится, вот только ни поджать ни подвальцевать её не выйдет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2025 в 21:18, krotik: причина не указана)
14 дней назад
Есть хорошие новости и плохие. Гайку все-таки удалось извлечь тонким торцовым ключом, вращая его чуть с перекосом. А плохая - резьба накрылась не на гайке, а на цапфе. Причем это все уже как-то пытались решать, может и не первый раз. В общем остался вот такой пенек с бывшей резьбой. Это особенно обидно, так как коленвал, похоже, был в очень приличном состоянии - в НГШ люфта нет, в ВГШ тоже. Вот думаю - искать другой в хорошем состоянии, искать любой с годной цапфой и в перепрессовку, или можно этот еще помучить - резьбу помельче нарезать, засверлиться и внутреннюю резьбы под болт сделать? Ну и еще вскрылась трещина картера между цепью и зажиганием.Но это не особо критично. Похоже открутилась звездочка у пионеров - даже станина зажигания попилена цепью снизу немного. Мотор, конечно в разборку. Сифонит прилично из КШК наружу. Вот и не заводилась. Все собрано просто на тонны красного герметика, причем совсем бестолково.  . Но в целом - колхоза немного, даже пластиковый щиток зажигания на месте и в приличном состоянии. Глушитель в ужасном состоянии внутри. флейта просто валялась внутри, никак не закрепленная и забитая наглухо. С коленом непонятно - колено входит внутрь глушителя сантиметров на 25-30. Это так должно быть, или колено не родное?
Раз мотор в разборку, то не проблема наварить и перерезать резьбу. Ну или под болт засверлиться, как на вэшках.
 можно под М7 резьбу перерезать
Онлайн
Бармаглот:А плохая - резьба накрылась не на гайке, а на цапфе. Нормально, никаких трудностей. Latgalec:под М7 резьбу перерезать Именно так и делается, обтачивается и режется М7х1. Коль так сорвано то там всего не много обточить, даже из инструмента всего то надо бархатный напильник и штангель. Сейчас плашек 7х1 валом. Просто берите второго класса, более чем достаточно, это 6g по маркировке. Есть среди них и не дорогие. Коль не планируете в будущем ею регулярно резать то и тратится особо нет смысла, а пару десятков таких цапф и копеечной плашки хватит. Если есть олеинка в хозяйстве то и вообще шикарно пройдет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2025 в 23:48, krotik: причина не указана)
- 6 октября 2025, понедельник
Онлайн
Бармаглот, если у тебя не будет возможности самостоятельно сделать резьбу на цапфе - привози коленвал. При тебе наварю, обточу на токарном станке и нарежу новую резьбу М8х1. И будет она еще прочней, чем была родная.
14 дней назад
Pedro de Pakas:Раз мотор в разборку, то не проблема наварить и перерезать резьбу. Ну или под болт засверлиться, как на вэшках. Latgalec:можно под М7 резьбу перерезать Дед:наварю, обточу на токарном станке и нарежу новую резьбу М8х1 Спасибо, отлегло. А то вчера аж расстроился. На днях доразберу мотор, посмотрю, что там внутри и решу по коленвалу. Попутно вопрос: что это за пластина под звездой моторной передачи? Чтобы не звенела или этакий "синхронизатор" для коробки? На В-серии вроде нет такого...
Онлайн
Противозвон большой шестерни, гаситель колебаний. Иначе лишняя музыка. На В её убрали т.к. эффективность не очень высока. Но если не обломана то пусть себе стоит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2025 в 20:26, krotik: причина не указана)
 на "В" двигатель в другую сторону крутится
Онлайн
Latgalec:на "В" двигатель в другую сторону крутится А ведь действительно. Вот что значит почти не иметь с ним дела. Банально даже не вспомнил об этом моменте. Что наклон зуба в другую сторону помню, но не связалось )))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2025 в 21:20, krotik: причина не указана)
- 7 октября 2025, вторник
14 дней назад
krotik:Противозвон большой шестерни, гаситель колебаний. Понял, первая мысль такая и была. Latgalec: на "В" двигатель в другую сторону крутится пружинка была бы в другую сторону повернута
Онлайн
Latgalec:на "В" двигатель в другую сторону крутится Вероятно, я всё на свете проспал и ничего об этом не знаю... А чем, кардинально, отличается Ш от В? Те же два вала КПП, в те же стороны крутятся: вторичный - против часовой стрелки, первичный - по часовой стрелке, коленвал - против часовой стрелки. Если смотреть на мотор с левой стороны. Наклон зубьев шестерен моторной передачи в другую сторону позволил убрать эту пружинную пластинку, только и всего. Если бы вращение вала было в другую сторону, то она была бы нужна. Всё монопенисно...
Дед, коробка отличается координально! На Ш вторая передача прямая, а начиная с Ш-62 все передачи через блок шестерен
Онлайн
Дед:Те же два вала КПП, в те же стороны крутятся: вторичный - против часовой стрелки, первичный - по часовой стрелке, коленвал - против часовой стрелки. Нет! На Ш один вал паразитный! Работает только на первой. В какую сторону крутится большая шестерня в ту и звездочка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2025 в 09:58, krotik: причина не указана)
Онлайн
На фото мотор какой серии: Ш или В?
Онлайн
В. Ш сразу видно. Большая шестерня вала кикстартера, а если педальный вал то еще больше. Главная (большая) шестерня и звездочка сидят на одной оси, большая шестерня на муфте. Второй вал - паразит. На второй передаче "полный паразит" ))) крутится вхолостую.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 октября 2025 в 10:47, krotik: причина не указана)
14 дней назад
Мопед мой 71 года. Задний фонарь стоит ФП7. Изрядно покоцан и перекрашен, но хочется именно его сохранить. Как правильно разобрать для покраски и т.д.? Изнутри развальцовывать, вынимать стекло и ободок стекла наружу выталкивать? Читал, что они снаружи черные все, а внутри? Советуют белым красить для лучшей светоотдачи, но с завода шли черные с обеих сторон, думаю. Вряд ли моро
чились раздельной покраской изнутри и снаружи.
Онлайн
Алюминиевый ободок при разборке скорее всего погибнет, или останется жутко жеванным. Один раз выдавливал на станке новый, второй раз забил на это дело, хоть потом и пожалел, видно что жеван. Так то ободок очень мягкий, прям ляминь-ляминь в чистом виде. Разгибается легко, от того и мнется и что хуже тянется, еще легче. Родной фонарь полностью черный, полуглянец.
14 дней назад
krotik:Так то ободок очень мягкий, прям ляминь-ляминь в чистом виде. Разгибается легко, от того и мнется и что хуже тянется, еще легче. Ну моему уже сложно сделать хуже... Помят и подран со всех сторон уже.
