Anton_77 - Активность на форуме
Сообщения (7)
Тема: Выдает 5 вольт зарядку вместо 12
Anton_77
532 дня назад
14 октября 2024, понедельник
Serko54:
Ну, неисправность РР я не мог проверить.. я обнаружил, что пару недель назад у меня перестал крутить стартер, сел АКБ. Поскольку встать на ремонт я не мог, проверить бортовое напряжение все равно было нечем..я ездил.
Когда проверил, оказалось что АКБ не выдерживает даже кратковременное подключение лампочки 12В (сразу тухнет) и на клеммах АКб на средних оборотах 25+в.... а до конца моего мотосезона неделя или две и я встаю на зимние техобслуживание.
Попробую помочь:
1. надо выяснить какой тип генератора установлен.
А)генератор с рабочей обмоткой и шунтирующей.
3 провода:
провод зеленый сидит на корпусе (минус).
провод желтый рабочая обмотка
провод белый шунтирующая обмотка
провода зеленый-белый-желтый звонятся между собой и корпусом.
Б) генератор с рабочей обмоткой
2 провода:
цвета могут быть 2 желтых, 2 белых, белый и желтый, желтый розовый.
эти провода звонятся только между собой не с чем больше, так как это обмотка генератора,
которая идет на диодный мост в регуляторе.
Проверить РН можно так: отключить аккумулятор, вместо аккумулятора подключить резистор 20ом-30ом
параллельно резистору конденсатор 470мк-1000мк.
При исправном РН напряжение на резисторе будет примерно 17-19(смотря как отрабатывает РН) вольт.
Расчет такой : 12в(переменки с обмотки генератора) * 1.4= 16.8Вольт действующее амплитудное значение.
При рабочем РН это напряжение будет сохранятся во всем диапазоне оборотов мотора от средних до высоких.
при холостых оборотах генератор может выдавать напряжение меньше.
Это больше применительно к РН типу А.
Для типа Б выходное напряжение с РН скорей всего не будет превышать 15вольт, так как там схемотехника
более правильная.
РН под под генератор тип А:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-231041.html
РН под под генератор тип Б:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-231045.html
Тема: не работает тахометр,уровень топлива,поворотники и фара
Anton_77
532 дня назад
10 июня 2024, понедельник
Sdelaysam:
в чем может быть причина?
С проводом питания проблема.
Где-то отгнил(из разъема выпал), соединение окислилось, минусовой или плюсовой провод.
Тема: Покупаем китайца
Anton_77
532 дня назад
28 марта 2024, четверг
Лёха:
Хлопьци,чего вы здесь бестолковитесь,масло нюхаете,на мопедове нужно катать,самое время
У нас сыро слякать, пока рано.Ночью сегодня до -8, днем не выше нуля.
Недели две точно нужно выждать.Но катать уже хочется.
Anton_77
532 дня назад
Если мотор исправный и карбюратор не льет - такого не бывает.
Анализы отработок масла с мотоциклов.
https://www.oil-club.ru/forum/forum/140-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/
Anton_77
532 дня назад
Это как, простите?
Когда масла меняете, слитое масло бензином попахивает, вот это оно и есть.
Anton_77
532 дня назад
SuperAlex, советую масло сменить только после 300км обкатки.
Заводское масло сразу заменить на новое.
Прокатится 100км.-120км. и поменять.(промывка двигателя/коробки).
Следующее масло слить через 300км.А дальше через 1000км.
Масло 15W-50 10W-50 синт/полусинт. карбюратор в масло все равно нальет бензина, коробка перемелет
полимерный загуститель входящий в состав масла и вязкость упадет с 50 до 40, поэтому 10W-40 не надо заливать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2024 в 13:55)
Anton_77
532 дня назад
Мотвэ:
Первое время даже ничего с ним делать не придётся
Поршневую сразу максимальную поставить, 50куб. вяло едут.
Region68 отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 22:48
Region68 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 22:41
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 20:56
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» сегодня в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» сегодня в 13:21
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:47
