Weidmann - Активность на форуме
Сообщения (56)
Тема: Мотовелосипед
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
19 декабря 2013, четверг
Конечно , давит одинаково на передний и на задний . Переделать можно , но я не стал заморачиваться .
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
plintus666:
Где ж такой трос то взять?
В том же веломагазине тросы , оплетки и наконечники продаются на килограммы .
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
18 декабря 2013, среда
plintus666:
Люди никто не видел в продаже сдвоенную ручку тормоза переднего и заднего? чтобы два тормоза работали при нажатии на один рычаг тормоза.
Я видел ! Долго искал в интернете , а нашел в магазинчике у себя в городе . Стоит около 700 руб., точно уже не помню .
В принципе на оба тормоза работает , но когда долго спускаешься с горки устает рука . Впрочем сезон откатал нормально .
Есть нюанс ! У этой ручки внутри ролик , поэтому нужно протягивать один длинный трос на оба тормоза и поотдельности они не регулируются .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/747429/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 23:41)
Тема: Двигатели F50-F60-F80
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
12 декабря 2013, четверг
Avenger:
О, фторопласт! Да, с ним не протечёт.
Да , именно он . Это стандартная прокладка от холодильных вентилей типа "роталок" , стоит копейки , продается в магазинах холодильной техники коих сейчас валом . Подходит идеально без доработок .
Кстати , вставка в выхлопной патрубок тоже из холодильной трубы 22 мм . Обращаю внимание на диаметр трубы , поскольку есть еще труба 7/8 и она немного толще , не войдет в патрубок .
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
Avenger:
Понятно. Ну, я буду с нуля гнуть новый патрубок, чтобы избежать этого ссущего маслом резьбового соединения.
У меня все соединения такие и нигде не ссыт .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699361/
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
10 декабря 2013, вторник
По моим субъективным ощущениям после установки глушителя от Риги 13 прибавилось тяги .
Сделал переходник .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699362/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699363/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699364/[/[url=http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699366/]
[/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699366/]http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699366/[/url]
Тема: Гауя - летаргический сон
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
6 декабря 2013, пятница
Я имел ввиду разную длину не ниппелей , а спиц ! zst
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
5 декабря 2013, четверг
Гут ! Я для пробы решил попробовать оцинковать колеса , т. к. в некоторых местах имеются глубокие раковины от ржавчины . Если их удалять под хром , то толщина обода сильно уменьшится ( впрочем как и под покраску) . Как только обода будут готовы поделюсь результатом . Должно быть дешево и сердито .
С винтажными ромбиками видел резину только на 28" , на 26" ни разу не попадалась .
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
Я снял с колеса одну спицу и пошел с ней на базар . "Тяжелые условия" это необязательно , главное - размер подошел .
Если не найдете , пожалуй , смогу поделиться .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2013 в 07:54)
Weidmann
Пятигорск
111 дней назад
3 декабря 2013, вторник
Собака Улыбака:
Теперь сразу вопрос. Родные гнилые спицы - 2,0мм. А на заказ могут сделать только от 2,5мм, причём ниппель при этом 5мм. Там хватит мяса, чтобы рассверлить барабан и обода под бОльший диаметр?
Давеча мне заспицевали Гауёвое колесо
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/742232/
Спицы купил на базаре . Немного знакомый продавец сказал , что нормального качества
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/742233/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/742234/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/742235/
По поводу передних пока не узнавал , поскольку только вчера разобрал колесо . Передние короче задних примерно на 10 мм .
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 21:28
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 21:24
Харитон отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 21:20
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 21:11
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:55
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 11:01
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:58
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
