Вопросы к коллегам
не ругайтесь,папа безумствует!
Custom:
Например С6-4, работал я с таким лет 30 назад. Подробностей уже не припомню. Сигнал подавался на вход, стрелка указывала коэф. гармоник. Как то так.
Ну вот видите, никто не помнит как надо работать. А про снятие правильных показаний и речи быть не может.
А меня СЕЙЧАС пытаются убедить что есть специалисты способные на слух определить качество усилителей и особенно динамиков.
Сам работал на С6-5 и С6-7. С6-7 полуавтомат, но С6-5 интересней. Чувствуешь себя узким специалистом в широких кругах.
А частота то какая? Или опять меня начнут убеждать ч о у них усилители усиливают 100 тыс Гц. И это влияет на качество звука.
MAGNETO, мдя. Теория говорит что без господина Фурье ну никак не разложиться в ряд. Увы и ах, периодическая несинусоидальная функция на выходе. Те кто поближе знают этого господина те смогут. Предлагают, как я и говорил, изменять термоэлектрическими метОдами. Была надежда что есть простой, уже кем то просчитанный ход. А нет, с простым пролетели, нетути.
MAGNETO:
Да я вроде тихихонько? Не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2023 в 00:40, krotik: причина не указана)
Усиление лампами кардинально отличается от усиления транзисторами.
Что, совсем другой принцип? Похоже, что тебя в МРТТ научили паять и ручки приборов крутить, да еще смотреть на стрелки. А понимания сути - ноль...Добавлено спустя 1 минуту
А кому это надо? И зачем, если ничего нельзя изменить?
Совсем,Дед, совсем. И принц другой, и принцип. rofl
Дед, это уже много. Ты не завидуй. В МРТТ им А.А.Расплетина тебе не место.
Что ты менять собрался? Или пальцем, на ощупь соплю в носу искать?
Взял прибор, - померил неравномерность АЧХ усилителя, коэф гармоник, коэф усиления, максимальную мощность, и ходи довольный. Или с соплёй в носу про теплый звук рассказывай.
Георг Ом
17 дней назад
Совсем некорректное высказывание.
Пока еще не слышал в сети НИ ОДНОГО правильного об,яснения сути.
С теплым вас звуком, детишки.
Высказывание самое что ни на есть корректное. Причину частично разъяснил Кротик. Добавлю, что коэффициент гармоник и порядок гармоник - совершенно разные понятия. Порядок гармоник - номер высшей гармоники от основной в полезном сигнале, который можно увидеть в сигнале и уровень которого выше уровня помех. Транзисторные запросто и 11 гармонику дают. Лампы, за счет отсутствия глубоких ООС, не далее 4-5 гармоники. Еще, парадокс транзисторного звучания заключается в наличии большого количества нечетных гармоник, тогда как лампы четные в основном дают. Нечетные гармоники делают звук более грязным на слух, а четные наоборот "повышают прозрачность", чем и пользуются при создании разных эффектов в звукорежиссуре. Так что, Харитон, садись - два.
Custom
636 дней назад
Почти 30 лет прошло. как я сдал С6-4 в инструменталку цеха. С тех пор коэффициенты нелинейных искажений гармонических сигналов меня не интересовали.
Это не много и я не вижу, чему тут можно было бы завидовать. Я это умел еще задолго до того, как закончил 10-й класс. Если в МРТТ только этому учат, то мне там делать точно нечего. А тебя, похоже, ничему более сложному научить так и не удалось.
Взял прибор ... и ходи довольный.
Я и без прибора довольный...
Георг Ом:
Ну вот пришли специалисты и фсё разъяснили. И про грязные гармоники, и про прозрачность, и про эффекты в звукорежиссуре.
Стало понятно как балаболы специалисты без приборов, чисто на понтах делают звуковую аппаратуру.
Да забыл написать: - ООС применяется для расширения полосы пропускания. Причем тут гармоники, так и не понял. И про тёплый ламповый звук, тоже не понятно. Откуда он берется? От нагрева?Добавлено спустя 13 минут
Так это все умеют. Берут аппаратуру и идут к мастерам.
А мне более сложного ничего не надо. Зато я точно понимаю что такое "Обратная полярность" при электросварке. Что и как ей варить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2023 в 12:06, Харитон: причина не указана)
Ну-ка, проясни этот момент - на примере сварочного трансформатора. joke
Железяки разные, знамо дело, преимущественно ржавые... laugh
На примере трансформатора не получится. Трансформатор не имеет полярности. Поэтому им можно варить только биполярным электродом. sarcastic
Опять ты чушь городишь! stuk Трансформаторы бывают обычного(нормального) исполнения, тропического и полярного. rtfm
Чем отличается процесс сварки при прямом и обратном включении и что под таким включением подразумевается?
Полярные, это те которые имеют свое внутреннее электрическое поле, создаваемое электрическими зарядами в диэлектрике, при температуре около 5град К.
Практического применения не нашли. smoke
Тема не раскрыта! podlec
Тема не раскрыта!
Как я могу тебе раскрыть тему, когда ты не знаешь что сварочный трансформатор имеет неполярное устройство, но изменение напряженности поля приводит к изменению тока.
Я тебя просил рассказать про отличия "прямого" и "обратного" включения сварочного аппарата постоянного тока.
Про сварочный трансформатор ты уже всё сказал, что мог сказать - даже больше того, что было запрошено.
Сварочный трансформатор и сварочный аппарат постоянного тока, это две большие разницы.
Когда минус на массе - это обратное включение. Когда плюс на массе - это прямое. Применяется для сварки деталей большого сечения.
Да, уж - трансформатор соединяет прямую и обратную полярность, а постоянник может одномоментно только одной полярностью работать.
Сказал глупость,- перекрестись. Перекрестился,- сказал глупость. dash
Харитон, эх, так ты ничего и не понял, хоть и посещал МРТТ...
Мне понимать ничего не надо. Я точно знаю, что процессы при сварке обратной полярностью очень похожи на ламповое усиление.
Георг Ом
17 дней назад
И с каким коэффициентом усиления ложит шов? rofl
Кстати, есть транзисторы с аналогичными лампам вольт-амперными характеристиками. СИТ-транзисторы. Крайне редкие звери. Даже их структура напоминает отдаленно устройство ламп. Упрощенно можно их представить полевиками с обратносмещенным затвором со встроенным каналом, но аналогия не совсем точная.
Георг Ом:
И ч о? Транзисторы останутся транзисторами, какие бы характеристики им не прописали.
ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЛАМПАХ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРОЦЕССОВ В ТРАНЗИСТОРАХ. Это обуславливает другое качество звука. Инвалид никогда не поедет как мастер спорта.
Георг Ом:
Кто ложит? Ложун?
Это тоже надо записать несмываемой краской на бетонной стене... v
В лампах что-то плавится при работе, а после выключения застывает?Добавлено спустя 1 минуту
А что за процессы в лампах? Ну, кроме движения электронов в вакууме...
А должно?
Излучение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Динатронный эффект.
Эффект корпускулярного разогрева анода.
Эффект теплового оксидирования катода.
Это правильно что тебя не допустили к учебе в МРТТ. Вареники с картошкой. dash
А должно?
Так ты же на это намекнул... laugh
Динатронный эффект.
Ох, ё! И как эти процессы влияют на усиление? Особенно видимое излучение... scratch Добавлено спустя 1 минутуСколько я на лампы смотрел, а кроме оранжевого цвета свечения нагретого катода ничего не видел. look
Может тебе еще и про нагрузочную характеристику каскада рассказать?
Видимое излучение, - это свечение фотонов. Если ты его видишь, то значит энергия утекает. А если эта утечка не облагается налогом, то Богом избранный народ начинает очень сильно переживать. Кушать не кошерно. А тут и до войны не далеко. Ведь все дело в жертвоприношениях. shock
Таки Дед, это не катод был. dash А нить накала.
Не надо, а то у меня мозг взорвется!!! podlec
Понятно, значит утечки не было. joke
это не катод был. А нить накала.
Да и хрен бы с ним, главное - светилась оранжевым, красиво... dance
Старичок
Коллеги вопрос по поводу сварки.
Ну стоит ли брать сварочные, что варит только флюсовой проволокой.
Просто на углекислоту и баллон, пяток лет наверно не приходится рассчитывать...
Палка о двух концах. Проще купить аппарат под газ. По крайней мере будет запасной вариант, а не просто выкинутые деньги. Я тоже польстился на "порошковую" проволоку. С первой бухтой было все отлично. Собственно надо было отбивать шлак.С второй бухтой все было с точностью наоборот. Шов красивый, но вокруг все засрано просто жуть. Много времени уходило именно на удаление этой жути. Проволока капризная, должна быть сухой. Если на качество шва махнуть рукой, то вполне пригодна, но сразу оговорюсь - не для тонкого металла. И вот когда мне все это надоело, я купил балон с газом и сразу забыл про эти ужасы.
А зачем такой вообще? Я спокойно варил кузов своего Опеля от инвертора, электродами 1,6 мм, ток 30 А. В тех местах, где греть вокруг места сварки нежелательно было. Получалось даже аккуратней, чем проволочным полуавтоматом в среде углекислоты - маленькие точки вместо больших "блямб", которые потом надо спиливать. Шлак отбить вообще не проблема.
А все остальные места ацетиленовой горелкой, по-старинке.
Старичок
Ацителеновая горелка...вообще роскошь. Тут паяльную лампу, смалить, не достать..
Старичок:
Это "наше всё"! При умелом обращении, можно не только заварить шов, но и не дать ему стянуть металл при остывании. smoke
Паять медью, латунью и серебром - пожалуйста. dance
Выжечь лишний углерод из поверхностного слоя стали - легко! joke
Науглеродить поверхность, чтобы потом закалить - запросто... v
Старичок
Так вот и вопрос 50/50 одни хвалят эту проводку, другие, ну не то что ругают, но "срет" вокруг и это не нравится...а у других не срет...хз
Старичок:
Сам лично такой сваркой не работал, могу лишь предположить - надо ток подбирать, чтобы не раскидывало брызги.
Не стоит брать сварочник, который только под порошковую проволоку, а если взять полноценный п/а, то перебиться с флюсовой проволокой можно.
Пробовал порошковой после обычной...валит горкой шов....сварщик я хреновый...
Порошковой варить сложнее, но в целом реально. Не забывать менять полярность.
smoke Повторюсь.... Хорошая порошковая проволока стоит денег и далеко не по 15 евро за кило. Основная проблема - хранение. Необходимо обеспечивать чтобы она оставалась сухой. Вот тогда все будет хорошо!
То, что предлагают в магазинах - ширпотреб!
С первой катушкой проблем не было. Просто надо было оббить шлак, как и на электродной сватке...
Со второй бобиной намучился.... Отдал страждущему соседу, тому для тренировок пошло....
Третья была немецкая.... Ну как бы можно было мириться.... Но добив её решил всё таки купить баллон.
И проблемка ушла....
При одинаковой толщине металла, для пророшковой надо выставлять большее напряжение(специально для Деда - напряжение, а не ток)....
Но опять же, если хотите варить жестянку 0.5-0.7, то лучше не связываться....
Latgalec:
А я только такую жестянку и варил полуавтоматом, когда в сервисе жестянщиком работал. Перерасход проволоки был очень большой - малый ток и малую подачу выставить было невозможно на аппарате отечественного производства. Приходилось "сажать блямбы" и потом их спиливать наждаком. Ну, правда, это было в 1993-1994, тогда на всем экономили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2023 в 10:02, Дед: причина не указана)
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 04:13
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:23
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
